Ako ćemo iskreno..............teško je nadmašiti orgonit piramidu, ali audiofilsko tržište ima prilično bogatu maštu Evo par kandidata koji idu još korak dalje u “verovanju preko fizike”: “Quantum” stikeri za uređaje Male nalepnice koje se lepe na DAC, kablove ili osigurače. Tvrdi se da “reorganizuju kvantno polje elektrona” i “smanjuju jitter na subatomskom nivou”. Audiofilski osigurači od 100–500€ Navodno “kriogeno tretirani” i sa strelicom koja pokazuje smer protoka struje...... Problem: naizmenična struja menja smer 50 puta u sekundi. “High-end” podloške za kablove (cable lifters) Male dizalice koje podignu kabl sa poda da “smanje dielektrički uticaj parketa”. Efekat: estetski čist pod. Zvuk…jbga -
Pola viljuškice gurnula u rupicu. Bolje išta nego da te sretne Pišta -
aaa zmaju! je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Soledad Rodriguez Zubieta (@_srz) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 1,252 likes, 46 comments - _srz on February 24, 2026: "i’m so happy with the new pair of speakers i’ve just added to my listening setup: the differo neo by @velikinacaudiolab at a time... Gospodžo... -
Davno je rečeno: svaka roba ima svoju budalu.... -
Ne bih znao kako je sveto drvo aplikovano na piramidu. Vidim da spravljači ovakvih artefakata obilato koriste mitologiju i drevne simbole. Treba im odati priznanje što nešto ovako veličine 7x7cm prodaju za 20-30e. -
valjda Yggdrasil nije zalepljen na vece govno - Danas
Classic Is Black #17 -
Bolje izgleda nego šaka sitnog šodera, mesinganog i bakarnog špona zalivena epoksi smolom u kalupu oblika piramide, nazvanom ORGONIT . Tvrde da harmonizira energije u ozračju pa samim tim povoljno utiče istodobno na svičerska i linearna napajanja. Povoljan uticaj ima i na žive organizme u bliskom polju. - Juče
jbmeotac, skroz sam fulao zanat nikad pametan od mene -
Shun mook.... pardonček..... Šanmuk iz našeg sokaka! -
"Osam" smo izgustirali u osnovnoj školi, osmoljetki! Kasnije smo pitali ze ime jednog teškog metala - "Olovo" itd. Sve mangup do mangupa! Treba to voštiti! Što je rekao Paja. -
Tee Guns -
Malo se lemilo ovih dana tako da je izlazni stepen snage potpuno povezan , separatni bias negativnog prednapona za 4xEL34 je sasvim u opsegu podesavanja, ostaje mi jos samo da se ulazno-drajverska ECC.. poveze i ovaj ce blok biti zavrsen .
A osam? -
GitHub - NawfalMotii79/PLFM_RADAR: Open-source, low-cost 10.5 GHz PLFM phased array RADAR system GITHUB.COM Open-source, low-cost 10.5 GHz PLFM phased array RADAR system - NawfalMotii79/PLFM_RADAR
Previše pažnje se poklanja krampu i njegovim performansima. Gaji samospoznaju sebe kao uzvišenog bića a u stvarnosti je običan pajser, tuđa alatka. -
šta je to problem ?? Za Album Player možešš da uneseš više putanja, svaku u novi red u tom istom polju, npr: /mnt/disk1/Music /mnt/disk2/Music
Hvala Miko! Problem je da li mogu imati muziku na DVA diska. Kako tada unijeti putanju. Sve drugo znan i jasmo mi je. Dakle imaš dva diska. Samo jednu rečenicu: putanje za dva diska, sintaksa mi je najbitnija i vozdra!
evo kako kod mene stoji nema ovde mnogo filozofije..... ključne stvari su: putanja , mount diska i permisije. Ako je muzika na istom disku (home folder) Kod mene je: /home/diya/Music To znači da u AP playeru treba da stavi baš tu putanju: /home/diya/Music Bitno: mora da postoji folder (ls /home/diya/Music - u terminalu kucaj) user koji pokreće player mora da ima pristup 2. Permisije Ako je: drwxrwxrwx diya diya (0777) onda je OK — svi mogu da čitaju. chmod 777 /home/diya/Music 3. Ako je muzika na drugom disku Proveri gde je disk mountovan: lsblk ili: df -h Tipično će biti nešto kao: /mnt/music ili /media/diya/SSD Putanja za player je ONDA: /mnt/music ili /media/diya/SSD/Music Ako nema pristup (drugi disk) Brzo rešenje: sudo chmod -R 755 /mnt/music ili ako treba ownership: sudo chown -R diya:diya /mnt/music Ako je NTFS (Windows disk) Treba mount sa permisijama: U /etc/fstab npr je: UUID=XXXX /mnt/music ntfs-3g uid=1000,gid=1000,umask=022 0 0 Test (najvažnije) proveri: ls /putanja/do/muzike Ako vidi fajlove ...........player će raditi Ako ne vidi.........problem je u mountu ili permisijama U player stavi punu putanju do foldera sa muzikom, npr /home/diya/Music. Ako je na drugom disku, prvo vidi gde je mountovan (lsblk ili df -h), pa tu putanju unesi. Bitno je da user ima read permisije (chmod 7777 ili chown). Ako ls putanja radi.......... radiće i player. AKO i posle ovoga ne radi startuj ChatGTP on ima veće strpljenje od mene....
Na zdravlje i spasenje.
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.8k
