  2. Dobro vece, imam pitanje u vezi tiseg desnog (ili preglasan lijevi) kanala u preampu, sve elektrolite sam stavio nove, probao i sa tranzistorima al jok. 33nf sam stavio miflex unitra, i u OS 47nf jer su mi sketchy i i imaju malo odstupanja. 33nf su oko pota u sredini a on je bass kontrola. Isto i kad 200hz test ton pustim jedan kanal je malo tisi a opet ovaj glasniji zna da distorzira nekad kad je glasniji snimak pa ne znam koji je dobar. U izlazu su svi vodovi premosceni punom bakarnom zicom i potinolisani. Otpornike samo u kolu sam propitao jer mi se bas ne mili svaki odlemiti jer je ploca sranje i ne pise na njoj koji je koji kanal, isto tako sam i volume pot rotirao zice da eliminisem i to. Nije mi ni ocekivati nesto previse od ovoga ali ako se da srediti da uradim
  3. "Znoj" je super lepak, prethodni vlasnik je pokusao nesto zalepiti pa ga je "ulepsao"... A da, jeste vrucina, a mene vec svrbi da nabavim vece basove, vece kutije, à la scala... Lepo svira, ne zamara usi, nije bas najprecizniji zvuk, ali moze glasno da se slusa, tek kad ugasim skontan da je bilo glasnije nego sto sam mislio...
  4. Frankenstajn bi bio ljubomoran da vidi kreaciju
  5. Au, kakva vrućina u kod VixFR, i JBL se oznojio
  6. Juče
  7. Nemo' da neko zensko udje tamo, ima sve da pobaca!
  8. A evo i ja sam nesto cackao... Imao par onih SB16FRPC25-8 fullrangera. Nesto nisam mogao da ih svarim i pitam se sta cu sad? Da bacim, ili..da probam da ih prepravim u 2-way. I tako i bude. Nabavim par Visaton TW70 visokotonaca, isecem wizzer na SB, te nabudzim. Nesto kao mini-scala, slicna skrenica sa malo izmena Fali malo basa, posto nije bas midbass, a i manja kutija od preporucene, ali za koliko sam platio 'drajvere'...ljudi, to i nije tako lose!
  9. Imam i ja negde takvo g..nce, bas se spremah da ga bacim, a sad videh da moze necemu da posluzi....
  10. @Mikorist a 'de je uputstvo?
  11. Trazim dugo nekog keca sa talijankom al tesko da cu ikad naci da izvadim bregastu. Za osmicu kad malo bolje skontam, imala je argentinsku ili talijansku masinu 100 posto, preslo 300 i kusur hiljada, bregasta nikad ni malo da je potrosena a isla kao metak. Uvezena iz slovenije, garant slovenac stavio masinu i kratki 4 stepeni sa prvih serija keceva, dijamant i tad bilo a otisla za 100 i neki evro u gvodjusiju Dok je bilo izbora sve te stvari made in italy su bile stoput bolje nego domace, kod mene su sad italijanska ramena remontovana sa poliuretanskim caurama a presla su ihaj i jos kugle odlicne, dok FAD bolje da se zvao JAD. Danas sve to made in italy neko bukvalno pod šupom steka oznake i prodaje isti krs za vece pare
  12. dok se jos proizvodio, iz istih razloga su na ceni bile polovne talijanske bregaste .....
  13. Izgleda nisu uopste cim im ni jedna ne traje duze od 500km Tacno cu italijanske original sa starih keceva skinuti i ima da nadzive ovs krseve iako stoje 15 god
  14. ja kad sam imao keca, ti sto danas prave te manzetne nisu jos ni osnovnu zavrsili tako da ne mogu biti od pomoci ....
  15. Aj malo da prodiskutujem oko manzetni, ovu sa slike nemojte nikako kupovati, jest neoprenska mekana i elasticna i dimenzije se lako uklope al je tanusna u vrazju mater. Prvo ode ona na poluosovini, sutradan pukne na HZ, i onda turi ovu da bi se nakon jedne voznje pojavila rupica na sredini. Top spider, una scorpion mi vec pokidali zivce, al nije ni ovo nista bolje, sa alixa uzmu pa rebadge i duplo skuplje raji prodaju. Jel neko imao akronove manzetne na autu pa da kaze kakve su, jbga jedni hvale drugi vicu ne valja. Ili wurth univerzal mozda. Akron dzab dzabe za keca 250 din al nisu pare nego je rasarafljivanje svaki treci dan pain in the ass
  16. reprogramirao sam tablet u pametan sat. samo to mu je funkcija. 0-24 pokazuje vreme . na punjaču stalno. vreme i najava vremena...neka starudija iz 2015 diže se posle rebuta direktno u sat sad. verovali ili ne 2 dana zanimacije da se počisti sve. jbt zastareli android 5
  17. Dobro jutro ! Prošli vikend sam imao prilike čuti jednu odličnu kolaboraciju. Rovo - japanska supergrupa i System 7 - naš, stari, dobro poznati Stiv Hilidž sa svojom starom pajtašicom još iz vremena kada su bili članovi Gong-a ( Miket Žiradi ). Odlična, looda, otkačena svirka. Svega tu ima : od psihodelik roka, preko tehno hausa, minimala, do spejs roka. Generalno, elektronika na steroidima. Preporuka ! * ( jedan bedak - nema na vinilu. Heh. )
  18. Pre nedelju dana
  19. A i kad prosvira, zaboravices te estetske zvrčke...ipak je to zvuja visoke klase😍
