Kolegione Mingus kao stari RTV mehanicar rekao bih ti da NE diras originalne osigurace i da ne bacas pare na neke tamo pozlacene i slicne fabule ! , ono sto bih ti svakako preporucio jeste da ako si vec ceo uredjaj razsrafio onda svakako kvalitetnim 60/40 kalajem preletuj sve lemne tacke oko obelezenog mesta gde su se ti elementi dosta grejali i tako ofarbali u braon tu stampanu plocu , isto tako ako si u mogucnosti proveri stanje tih manjih elektrolitskih kondova koji su zalemljeni u toj blizini jer od te toplote znaju da izgube skroz vrednosti , kada prevrnes plocu naopacke prvo dobro operi ta sumnjiva lemna mesta 100% alkoholom i recimo nekom cistom cetkicom za zube pre nego pocnes da tu lemis , ps ,isto tako proveri na hladne lemove oko pinova svih tih aktivnih elemenata koji su postavljeni vertikalno na pripadajucim hladnjacima .
Fuse Tube Hifi
Vacuum tube testeri
Zvuči kao da si zažalio?!?
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
letuletupapadnu conveniently
Fuse Tube Hifi
Fuse Tube Hifi
nema bez klasika ništa -
Ovo što je vbraca rekao! Naglasak je na tome da se vrijednost osigurača ne mijenja! Odabrana vrijednost je takva iz dobrog razloga. će, baš kako je i rečeno - dati bolji rezultat nego boutique osigurač u uređaju u kojemu zbog starih kondenzatora, hladnih lemova i prljavih (korodiranih) kontakata više nijedna vrijednost nije kako je predviđeno da bude. Ponovo ono najvažnije: Nikada ne mijenjati vrijednost osigurača! "Slabiji" će pregarati, a "jači" neće više štititi. Ležeran odnos prema osiguračima i općenitoj sigurnosti se počeo u zadnje vrijeme nešto češće pojavljivati na forumu, pa zato ovakva reakcija. Što se tiče osigurača - ja sam stavio Hi-Fi tuning all around. Nije ni važno je li donijelo ikakvu promjenu, ali je važno da sam stavio iste vrijednosti i još važnije, da je Hi-Fi tuning firma koja neće vrijednost od npr. T1A prodavati s etiketom F500mA što sam davno čitao da se otkrilo kod nekih tzv tuning osigurača.
Ako nije, trebalo bi uraditi neke druge stvari kod starijih uredjaja. Nece osiguraci popraviti zvuk, a zamena elektrolita i ciscenje kontakata, potenciometara, hoce. Uvek se osiguraci zamenjuju istom vrednoscu, jer oni su tu radi neke bezbednosti.
Ima predpojacalo Nad C160.Hteo bi da zamenim osigurace.Ima pet osiguraca od 500mA spori. Da li treba da zamenim istom vrednoscu ili da stavim od 1A https://www.aliexpress.com/item/1005009572319332.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.7c75yMp2yMp22Q&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=b5f35e47-c8e7-4b95-9aca-fb7729af78bb&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:b5f35e47-c8e7-4b95-9aca-fb7729af78bb,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"17"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!RSD!499.57!499.57!!!4.56!4.56!%40213ba8cc17701010782943003ec186!12000049498548827!rec!SRB!1886509278!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A22d8419%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005009572319332|_p_origin_prod%3A
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 44 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.9k
