K: Potrebni Ei Niš 12" zvučnici, korpe...
Aco moj tebi hvala, ti si sve od sebe dao Sad si kriv što tražim još
nemvisejbga
Kao iz naslova, znači zainteresovan sam, kao na priloženim slikama. U suštini meni trebaju korpe, ostalo sve, ne bacam baš ali nije ni da mi treba. Bilo da su oni širokopojasni, bilo da su basevi, nebitno. Znači ako nekome se vucara po tavanima/podrumima, skuplja prašinu, itd. Bilo da ima 1 komad, 2, 3 kolko ima... Uslov samo da nema značajnih oštećenja na korpama, membrane može i da nema, kao i magnete.... Itd. Ponude na PP
sto se mene tice, best buy su najmanje Dynaudio kutijice ...... kad pricamo o malcima Audience 5, 40, 42 pod uslovom da nije motano i da nisu iznjakane kalote visokih i da ih nadjes za 200-250 bruto, to je par koji uzmes i koristis za to za sta su sposobne i ne prodajes dok si ziv moze da se poradi i na skretnici, ako si kadar; ako nisi - i tako je super za te pare ja nabavih par 42-ki, prvenstveno zahvaljujuci dvojici drugara ovde; vrednost kupovine ne opravdava trud koji su oni morali da uloze, ali upotrebna vrednost na kraju samo svedoci o ...... nazovimo to bargain
Trenutno na gramofonu ...
Ako misliš na mene, nisam ja baš tako uvredljiv . U svakom slučaju, zahvaljujem se na savjetima i utrošenom vremenu. Za sub sam ti odgovorio tamo.
Duvaju oni od početka zajedno, samo smo mi budale pa mislimo da su oni zavađeni. Kad počnu jedan drugom čeprkat' po džepovima, možda i plane koja svađica međ njima. -
Zbog preseljenja (putujem avionom) u potrazi sam za pojačalom koje mogu smestiti u prtljag. Dakle neki zahtevi bi bili: *Da svira bolje od onoga što se može naći na Aliexpressu (Fosi, Topping, SMSL..) *Manjih gabarita, težine zbog prtljaga *Nebitna snaga, može i par vati *nebitna klasa (A, AB, D, T...) *nebitno snagaš ili integralac *dovoljan jedan RCA ulaz *mora da izgleda normalno (zahtev lepše polovine). Pogoniću ga strimerom preko 6n6p Line preampa. Molim ponude na Whatsapp +381691269699
nadji bilo kakvu drlju od pojacala integrisanog spoji na te wahrfedale, izbaci visoki da ima rupetinu na svakoj kutiji dovedi signal sa glavnog ampa, na drlji skini visoke, sakrij ih negde po coskovima i imas bass helpere subwoofere ili trazi negde po lokalnim oglasima da li neko prodaje plate amp skinuto sa subwoofera daj mi link za tvoje lokalne oglase da procunjam bojim se da pomenem olx.ba, uvredicu Hercegovca ...........
Zahvaljujem se na informacijama. Preferiram naše uvijek prije nego strano. Bolje lokalno (Balkan) nego EU, imam strašan problem sa onim Beyma-ma iz DE. Već 10 dana čekam da Švabina banka odobri uplatu iz HR, ko biva sumnjiva im uplata iz HR u DE, da nije terorizam, majku im....., uh, je**nih 190eura.
koje trziste preferiras? oglase lokalno, ili napolju ? eo ti amp, verovatno najkorisniji info; iz manuala je nabitnija specifikacija snage na 6 oma, tako da je bolje izbegavati 4 oma kuteje, kakve god da su
A ima nekakvog Harman-Kardon-a BDS-270, https://support.harmanaudio.com/on/demandware.static/-/Sites-masterCatalog_Harman/default/dw9f1f040f/pdfs/BDS_270_570_OM_ML-1.pdf
koje pojacalo se koristi?
Ma jes', potpuno si u pravu, zato za svaki slučaj priupitah jer ni meni ne izgledaju kao neki materijal za nadogradnju. Problem je i što je dječija soba mala, doduše trenutno ih je samo dvoje u njoj ali svejedno nema mjesta nizašta. Ima li nešto od malih kutija da bi se isplatilo tražiti a da bi bilo bolje od ovih Diamonda, da se malo poboljša bas?
a iskombinuj to onda brate nekako kao bass helpere za malce msm, te kutije, tj. taj bass sto je ostao od njih tesko da zasluzuje bilo kakav veci trud - da sparujes neki visoki ili FR sa tim, pa skretnica pa ovo ono ..... eve na slici - trebaju ti naocare da vidis magnet ....... https://www.radiomuseum.org/r/wharfedale_denton_2xp.html
A, nema burazeru, moje prokletstvo od rođenja, ima tona stvari a ne koriste se. Kad mi nešto zatreba, nikad nema . Ovaj naš nasljednik, trenutno koristi moje (čuj moje, bitno je da su u pogonu) Wharfedale Diamond 3 i zadovoljan je zvukom samo mu fali basa, pa je mislio da bi mogao sa ovim kutijama malo da se osevapi. Meni srce ko kuća, samo nek se nečim bavi.
samo ako imas nesto na polici da turis unutra, da ne ulazes
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 97 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.8k
