E bas to, cim otopli tomosakijem a dok je zima snalazi se. Tacno ovog frankenstajna kad sredim doci ce kraj rege i onda putuje a tad ce biti u najboljem stanju ikad
Ono prvo Neimar😂 -
jbga, ja ti rekoh da kupis korektnog tomosa .....
A dobro kod tebe sve redom islo a kod mene kontra od kraja, da ti ne rece za to ne bi ni znao, eto meni nove zanimacije taman i novi homozglob da turim jer su ovaj razjebale nazovi gume kamo srece da je to isplativo raditi sve pa da bude cestit al jebiga taka situacija. Al i ovo sada je top kakav je bio, da ne bi tebe i Branka sto mi je dao ona dva da cerupam nista ne bi bilo
mi smo skracivali caure nekih 5mm ako se secam ....... i onda radili optiku kad je sve bilo gotovo ostalo babaneoamtisinko, a nije mi ni tad bilo bitno - resavas ono sto je pred tobom kec u standardu optika i jeste krivudav kad se rasiri, spusti, otvrdne, urade svi uglovi kako Bog zapoveda - onda ide gde si ga zaputio a ne gde on hoce
Napokon da sam i gume pazario. Jes da sam puko duplo nego planirano al guma je pola auta. Zovi kemoimpex kaze u subotici 4 komada i pirot i kragujevac po 1 il 2. Subotica kaze nema slanja kao samo da dodjes po njih. I onda uzmem rikenove all season 155, friska tura stigla ovih dana u nabavku. Nema vise da trese kolko je ranije tresao i mnogo komforniji auto Imam i pitanje za Zena, vec sam pitao u vezi onih silent blokova balans stangle za skracivanje caura, jel to kad bi uradio moram reglirati zatur, platni imam kad sam skidao ramena kod Branka na kecevima onim, i jel kod tebe bio stari tip kao tamo sa jednom caurom i ostaju plastike u ramenu ili novi tip sto ima cauru u silent bloku. Nesto mi auto krivudav kako bi opisao nesto kao kad se odvrne matica na balans stangli, a krajevi letve su u dobrom stanju kao i nove spone. Na ramenima sam napravio nove caure u gumi koja se kaci na karoseriju i to je bio problem kad sam ubacivao platne, jednostavno fad kao da neko kopira il oni fusere, dok ona stara sto sam pribavio imaju duze. (Nadam se da ce koristiti nekome, duzinu pravite na 45 pa za 1 2 mm lako se obrusi, sirina ako je potroseniji blok moze 15.5 16mm a ako ne onda 14.5 komotno, unutra po potrebi 8 ili 10, ima na netu slika alata za ubacivanje toga da lakse naidje, kako se napravi od sarafa i stare takve caure)
Nolumyuzik & Sumthin Brown -
Ne mora da ide high, ako je gazda high
Ali bas srednjotonac,, fs 154Hz, iskoristivo do nekih 3kHz, trebala bi mu pomoc i odozgo i odozdo... Ali 8" sa 5-6 g mms, hemp membrana, sigurmo opojno zvuci 😁🤣
ToneTubby , nna njih sam mislio Humboldt Ceramic - Tone Tubby WWW.TONETUBBY.COM The sexy, smoky combination of hemp at a lower power rating. Tight and focused, with early break-up. Just the ticket for rehearsals, garage jams, small cozy gigs, or in the studio. For a real kick, try the 8″ Low Watt alnico in combination with its...
Pa i nije bas da nema, bila je jedna serija za gitarsko pojacalo...probacu da nadjem. GItarski obicno imaju fr kao MontEverest u braku sa Marijanskim rovom, ali ovde je bila osmica sa neverovatno ravnim fr...ako nije lazija
Steta sto nema vise "hemp" membrana, legenda kaze da se one najhempnije cuju ;)
Toeto 😂😂😂
E, ovo kao klikeri,...ja sad imam staklence, ti porcelance🤣
Sto vise vremena provodim na kojekakvim forumima, vise kapiram koliko se ljudi preseravaju sa tim izjavama. A na bigdiy ih nikad vise nego sad. Staklena membrana, cus zvuci stakleno, metalna membrana cus zuvci metalno, keramicka membrana cus zvuci kao... kreda?... Palamude ljudi dosadno im, samo jos fali da im stvara ukuse u ustima odosmo u audio gurmane pa cemo da udaramo po zacinima. Uzivkaj u novoj igracki 👋
Postoji i manji mismatch u osetljivosti, pa sam uljucio EQ i stisao bas od 160Hz nadole za 2-3 dB. ...Tek treba da vidim sta cu za bas, imam i onu ITT 12"...otom potom
Posle par dana, u ovoj konfiguraciji, odsecen sa 61uF, i razradjivan tiho ,pa sam se osmelio da malo pojacam i utisak sledeci: detaljno, ali prirodno, vokali nezni i leeepi, ja sa svojim starim usima ne primecujem nikakav stakleni ili ostar prizvuk koji pominjahu na bigdiy... Plan je da ide u kutiju i da se lagano slusa fullrange jedno 20 dana, dakle pravo razradjivanje, pa utisci...
Samphoniq
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 297 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452k
