  2. Po mom misljenju najbolje je ici sa klizaca 100K/log ulaznog volume pota dalje kvalitetnim blokcem na resetku lampe , a resetku lampe uzemljiti otpornikom od 470K-1M u zavisnosti od maksimalne dozvoljene vrednosti resetkinog otpora .
  3. Obavezno, ne košta ništa, pretpostavljam i da ne utiče nešto na zvuk, barem ne bi trebalo.
  4. u pricipu nije neophodno ali moze da se stavi da se mirnije spava
  5. Davno sam ovo pravio, već sam i zaboravio na to. Kao polazna tačka je bio stari headamp u ovoj istoj kutiji sa trafoom i napajanjem koji je vlasnik želeo da unapredi, te sam to i učinio. Usput je dodat i pasivni filter (korekcija) za AKG K371 slušalice, koji se može po želji uključiti ili isključiti, DC zaštita slušalica te jedan Line izlaz da služi i kao preamp. Zanimljivo je da Superlux HD681 malo bolje zvuče sa ovim filterom za AKG, slučajnost neka verovatno.
  6. Danas
  7. Zašto nikad ne stave 470k -1M od tačke 2 potenciometra (ulaz, grid) do GND pitam se?
  8. decko voli da se igra, pa to ti je ovo je okvirna shema preampa ne znam da li je ultrapath kond sada u funkciji, nakon sto je stavljen 100uF bypass kond u katodi
  9. hahahahahah to je to
  10. ene, ako mogu ja, moze i jedna od najboljih vrancuskih butiga ........ https://6moons.com/audioreviews/audiomat/opera.html
  11. ima se, moze se
  12. jOS UVEK TURATE TE MOTOR RUNOVE U POJACALA? PA NE MERE BUDE BOLJI OD mUNDORF tUBE ,kAISEI AN, sILMICA mUSE gOLDENtUNE n.FKZ ITD A JOS SU POVELIKI I IMA ARC-UJU DO eTERNIJE I NAZAD
  13. a plava je garant ene, ako je OPT u rezimu da ne moze vise da dise, onda nema druge do parafeed al to onda znaci dooobar choke i dooobar vezni kond eto gde moz da uturis Ducati ili Icar motor run, a da isti obrise pod sa kojejakvim boutique kerefekama
  14. Juče
  15. 2x si napiso parafeed...msm ako si npr dosao do pola i sad bi da odlucis sta bi implementiro ...sta bi. Ako mi OT radi na granici zasicenja, dobar al mali...akmo bi ga prearanzirao u serijsku vezu dobio bi pozeljan nacin rada s tim OT(parafeed), koji je sada vezan ko Ulltrapath, tj sa novim vrdnostima kondova ko zna sta je ali je u originalu UPath. Drugo resenje je smanjiti struju na 12-15mA sto je kontraproduktivno...i greota za VT-25 (cuj mene pricam ko da znam o cemu pricam...jos sam veci baron od Barona J Trampa no sto sam bio) Suma sumarum je tako blizu a tako daleko...osecam ga tu je, samo dal da presecem crvenu ili zelenu zicu...
  16. pa nije bas da su stvari za poredjenje parafeed je vrsta aranzmana loadinga izlazne cevi i translacije zvucnika kao loadinga za anodu, a parafeed je aranzman decouplinga, efektivan nacin izbegavanja degeneracije izlazne triode.... i jos par efekata
  17. Ipak nije bilo boom Vrv je do 50k pota sto je malo tise kad se ukopca mobilan, sa kompa moze da tresti. A LK distorzija izlazni stepen tako da sutra razbucavanje onih bakarnih zica i oba chipa nova a ovi neka stoje Ipak su se kudikamo porabnali kanali i malo se probistrio i zvuk, ipak je taj preamp bottleneck za nesto sto ima potwncijala, ali isprobacu oba scenarija
  18. E tu se slazem, al dzabe sve kad ja napravim bombu od toga. Sad se sprdam sa sobom sta mi je prosle godine bilo komplikovano i za elektroniku i za keca al valda to tako mora
  19. This guy...samo bi da se koka sa sobom, nikom ne nudi...ccc... Sad sam slemio interkonekte s tom nekom tvojom tankom zicom sto mi dade pre...bolji bass nego na debljoj zici...tek sad sam zbun. Kokice u lulu ko cjacja Papa pa i ne trebaju 3D naocari? Mashallah Edit:Aj kad si jedini budan, osim ako ne hodas u snu,sto me nekako nebi cudilo...aj samo reci sa ti lepse Parafeed ili Ultrapath?
  20. ja palim kokicar aparat .......
  21. jbga, ajd gledaj malo semu pa onda unutrasnjost sprave, jedno dva-3 dana domisljatost i razumevanje, mora elbow grease, ne moze to drugi da te nauci
  22. tAKMAN je katodni bypass ,2 siva idu s podnozja lampii svi u jednu tacku iliti central tap (not to be confused with Spinal Tap) Ca ste stavljali na te pozicije ,za cathode dvoumim medju AN tantuz silv/copp ili Z-Foil a ove sive,filament (lupicu) 0.1% uparene...ne znam ni odakle da pocnem,nije veliki buy-in a dobitak uparivanjem i odabirom vrste ,moze biti da polizes prste ;) Filozofija za sva 3 je nek se harmonici pare dok pijemo bevandu i cepamo jare...znaci zadrzati DHT karakter uz naturalizaciju timbra i detalja...cisto i efortless ko pasiva,da ima detalja ko niskoimpedansna piva. ma poezija...ca biste vi stavili tu ako budzet nije bitan ,2 siva moraju biti ista marka/vrsta/model a katodni treba biti nesto drugo...reko mi Grok,kaze ozbiljan je ovaj put...pucajte. sorry za hijack teme,brzo cu se tornjam..
  23. Spachek
    P: Strimeri
    Aktuelno
  24. Pa imate color code na Digi-key sajtu - onaj jedan oranz je Takman karbon film otpornik a ona druga dva su karbon film, verovatno kineski ( msm lice na one sto se lokalno prodaju ). Dakle za onaj Takman boje traka se mogu naci preko hifi collective-a koji ih prodaju a za ona dva pogledati boje otpora iz lokala. Preko boja traka vidis vrednost i dodatno, ako je moguce na kojem su mestu u kolu, da li ta vrednost ima smisla na tom polozaju. 4 trake su 5% otpori, kad gledate preko Digi-key color koda.
  25. Skontam da imam u starom ampu 50k log, trebao bi da bude bolja opcija od ovoga. Jel moze jos malo instrukcija u vezi dzekova sa preamp ploce, jel samo da ih otkacim ili da odlemim odredjene kablove, i kako da ostanu vu metri, ako treba sta od slika unutra reci da slikam
