- Juče [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Kat La Kat -
Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon. -
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 284 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.1k
