All DHT amplifier
All DHT amplifier
I finally managed to access everything properly.You’ve built a really great community here — congratulations and thank you again for your work!
Please correct it in my account. -
DIY Tannoy Westminster Royal
blast from the past... Cool Affair on Jointer's chillout -
Zach Mbiza -
Polu-OB?
Saba Greencone
bdv, nisam nigde našao ovakve zvucnike da se pojavljju u ovom boxu da li je to neka stara zaliha pa su stavili ili za neko specijalno tržište ko bi ga znao vrlo misteriozno
Našao sam ovog kasetaša , žao mi ga blo pa ga uzeo fasicnran sam zvukom , čak iz kasetaša zvuci savrseno izvadicu zvucnike napravicu nek DYT projekat samo da smislim šta može neki predlog_ ja razmišljam u ovom pravcu
Ja sam kao klinac imao taj kasetas,dobio na poklon, ali, fazon je bio sto mu je neko prethodno bio izvadio zvucnike Sad znam zasto! Ja mu bio uvalio neke Blaupunkt auto zvucnike, malo manje, ali napravio "adapter" od lima, ma sviralo to super (dok nije pocela da zavija kaseta, ali vec sam bio preso na CD)... ;)
To su AlNiCo magneti, nema spora, a moze biti da su membrane zvucnika od bambusovog papira, sto ih cini jos interesantnijim i prevazilaze kvalitet tog kasetasa.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.8k
Hi Zen Mod,· 0 komentara
