  3. Večernje Novosti
  4. Bogdan08
  5. Juče
  6. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  13. Pre nedelju dana
  14. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  15. č kao "bašča sljezove boje"
  16. Ko onaj vic: Zemlja je okrugla, a j*bu se na svakom cosku!
  17. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
  18. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  19. Ja prvi put čujem za ovakvu konstataciju. A ako imaš nekoga u blizini ko to tvrdi, bježi od njega ako ga vidiš i na kilometar. KOČIONA TEKUĆINA SE KOMPLET MIJENJA, švabe čak tvrde da se mora mijenjati svake 3 god. redovito.
  20. Odradio oba cilindra danas, gumice fabricke u extra stanju ali je bilo kristalizovanog uka ulja od neredovne zamjene istog. Ocisceno sve i sredjeno sad samo da se razradi malo i to i plocice da legnu i nadam se da ce biti sve 5 Naravno gumice sigurnost za svaki slucaj a onda slusati papke koji vicu da se kociono samo dosipa, ni slucajno novo. Iskreno sam ocekivao kilu rdje unutra al nije je bilo
  21. Nekako imam osecaj da, nakon 7-8 milenijuma, jedino sto nam je ostalo u nasledje od starovincanaca je riblja corba.
  22. Ma lako je vama da se bavite AI-om kad ste najstarija civilizacija u Evropi. Did the Vinca Culture Build Europe’s First Civilization 6,000 Years Ago? | TheCollector WWW.THECOLLECTOR.COM Long before the rise of Egypt, a sophisticated Neolithic society built structured cities and mastered metallurgy in the Balkans. Meet the Vinca. Jedino se ne sećam da li smo beše prvo nastali mi pa amebe ili obratno
    453.4k
    milos68
    milos68
