  3. @Aleks ima sve objasnjeno u temi koju sam ti linkovao par postova nazad - https://www.diyaudio.rs/topic/8906-zm-random-zanimacije/page/238/#findComment-474494 ukratko - sa PL XA25 ima zajednicko "samo" iste izlazne mosfete i Square Law OS aranzman mda, blatantno sam ukrao i bias crowbar limiter struje izlaza sve ostalo je drugacije prvotno je uradjeno 3 iteracije/varijante: - cisti MOS - SET - gornji MOS u Schade aranzmanu - SIT - gore big Tokin, dole MOS potom je uradjena pcb sa nekim dodatnim zastitama (Gremlini superaktivni u US i okolo) koja sadrzi i jos dve varijante, gde nisam koristio current distribution ratio izlaznih tranzistora po prirodnoj funkciji, nego ratio koji je Nele napravio u FW SIT-5, gde SIT daje 80% a mosfet dole daje 20% izlazne struje to mu dodju - SET (5) ili SET.5, kako je lakse napisati - SIT (5) ili SIT.5, kako je lakse napisati Nele u SIT-5 koristi single rail PSU, dakle ima ulazne i izlazne kondove i specifican aranzman izlaznih kondova (plural), te je vrednoscu source otpora postigao i bias i current distribution ratio Buduci da moj B. XA252 ima dual rails, DC coupled all the way ........ em bi bilo nezgodno a vala nisam ni hteo da uvodsim source otpore ...... jerbo je to protiv same ideje Square Law OS ........ te sam za SET.5 i SIT.5 zeljenu prenosnu k-ku donjeg mosfeta postigao jednostavno - na isti nacin kako je u SET gornji mosfet tweaked sa Schade, to sam uradio i sa donjim mosfetom - opet Schade aranzman eto, ukratko
  4. Sjajan rad, nema šta... Koliko razumem, ovo je tipa XA25, ali sa SiT jfetom u izlazu...?
  5. Ja mu reko, aj napravi On seo napravio
  6. asimze
    diyAudio.rs Linux OS
    hvala @Mikorist. To je to!!! jasno i glasno. Asim
  7. Mac nema klasični BIOS kao PC, već koristi EFI firmware (UEFI varijantu) za boot. nema BIOS menija kao na PC boot meni dobiješ držanjem OPTION (Alt) pri paljenju pojavi se lista boot uređaja Za Linux ili Windows: ubodeš USB držiš OPTION biraš EFI Boot Linux Postupak: napraviš boot USB (Ventoy, Rufus, dd…) ubaciš u Mac držiš OPTION izabereš EFI Boot instaliraš normalno
  8. Šteta što mu i ja ne zatražih da mi XA252 iskuje, ovako, možda ga završe moji praunuci, ako ih bude....
  9. Ma to on sa AI izbacuje slike
  10. asimze
    Ja znam @Mikorist da ti se malo gade ove rasprave, ali jbg, ali ne radi se o pokušaju negiranja sile zemljene teže. Trenutno imam intelov NUC5i5RYH 8GB RAM i 500 G SSD. Služi on mene više nego dobro, CPU nikada iznad 25%. Ja isključivo koristim za slušanje muzike konektovan preko laptopa. Problem je nastao kad sam izgubio signal za monitor. Uzrok neznam, tu je ovaj mini konektor tradicionalno problematičan. Sada imam VERLO POVILJNU ponudu MAC mini Late 2014 ali CUSTOM ORDER i7 3GHz i 1TB SSD. E šta sada mene muči? Navedeni parametri su meni OK, jer u poređenju sa NUC-om su bolji. Ali obzirom da moje znanje i informacije kada je u pitanj Apple su ravne nuli interesuje me: 1. da li je instalacija ista kao kod Win, da li ima neki caka kod BIOS-a? 2. Da li ima neki skrivenih detalja o kojima trebam razmišljati vezano za onstalaciju, ili je to piece of cake kao kod NUC-a 3. Da li iko o ćlanova foruma ima iskustvo sa MAC mini? Sve informacije su dobro došle!!! Hvala unapred. Asim
  11. https://www.imdb.com/title/tt0070290/
  12. Koliko motor run kondenzatora...steta sto nema i trafo.
  13. Juče
  14. Mozda je izveo na (romanticnu) veceru...
  15. još jedan video u serijalu
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 56 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.3k
    Darko_Tio
    Darko_Tio
