  1. Juče
  2. Spachek
    P: Strimeri
    Ne koristim ih vec neko vreme pa da ne skupljaju prasinu: AirPort Express A1392 (30€) Logitech Squeezebox Classic, ako pronadjem daljinski ide zajedno sa njim (Logitech Harmony), strujni adapter (60€) Kontakt PP https://ibb.co/ycYS2tTx https://ibb.co/n87K5bLx https://ibb.co/2YdjXHy6 https://ibb.co/chrybxw9 https://ibb.co/TMDTpXWz https://ibb.co/CpfHj7J8 https://ibb.co/JR6LNt5w https://ibb.co/7Jy6N0Kf
  3. glupava AI, meni svi lice jedni na druge, i ljudi i vanzemaljci
  4. Više od 100 godina TV serija i filmova sa vanzemaljcima....
  5. Brijac
    DIY fluks pasta
  6. Pa sustinski imam, ovo mu je druga (sustinski treca 2004-2007-2011) revizija, igrao se i slusao te drajvere u toj kutiji 7 godina do ove finalne skretnice. Oni koji napravise zadovoljni, a svi znamo za njegov cap test. Nemam iskustva sa keramikama, a verujem niko kod nas, da bi se u startu igrao (specificni su, bass do 2khz linearan pa sa srednjim igra donekle). Do slovca pratim (osim 47uF konda, tu sam stavio film umesto elco). Cak razmisljam i elco da ubacim da vidim kako ce sa njim da svira. Intertechnik ne prodaje vise individualcima, te mi je toni dao preporuku za mundorf vs140 kao dobru/bolju zamenu, do 5khz nema histerije ni distorzije. Prepucijum kond je jos najjeftiniji, najskuplje su ovih 4 komada 0.68nH folijskih induktora 😅
  7. i on pobudalio pod stare dane jbte, svi znaju ....... Ramanci sve rade 3 puta
  8. ako vec imas iskustva i poverenja da ce xover biti finalni, tako kako ga sastavis po nacrtu, onda OK ako nemas, onda se isplati sastaviti xover sa generickim kondovima (jbga, spulne moraju odmah u glavu) pa probati kad potvrdis da je to to, onda ulazi nofce u prepucijum kondove
  9. Vec neko vreme se kanim da napravim nove zvucnike, i nisu se zvezde pogadjale. No naleteh na projekat koji je radio tony gee (humblehifi), kopija avalon opus ceramique, svidelo mi se to, uzeh drajvere, narucih kutiju, kitim se komponentama za skretnicu i trebalo bi biti to sveukupno lepo na kraju. Otvaram temu kao neki mini projekat (mini jer najtezi deo posla sam outsource-ovao, tj. izrada i farbanje kutije), no bice zanimljivoh slika ispune, malo merenja i zvucnih utisaka. Kutija je 60mm mdf front, strane 30mm mdf. Binding postovi su viborg BP614R. Ostavio sam jos jedan par rupa, za eventualni bi-amp niz put, no otom potom. Drajveri su: Tweeter C25-6-012 Midbass C90-6-089 Bass C220-6-221 Dakle sve keramika kao u originalu. Skretnica se jos duma, ali 99% jantzen silver-z za bitnije putanje signala (visoki), jantzen wax folijski induktori za sve osim bass regije, za bass regiju mundorf i-core vs140. Otpornici mundorf zelenbaci i za visoke powertron metal film i amrg bypassi. Ozicenje vdh cs-12. U guzvi sam nevidjenoj do kraja godine, srecom vecina stize krajem januara pa me nece mamiti da skrecem s puta obaveza 😁 Slicka kutije (kako ce izgledati) dole i fajlovi za sam projekat, ako se neko bude latio istog. Krcka se i pojacalce A klase, jako interesantno, pa ce otom potom i to biti. Toeto za sad, kako bude stizalo jos nesto, cuketam. Soup Ceramique Mk-II_CAD.PDF Humble Homemade Hifi_Soup Ceramique Mk-II_copy.pdf
  10. Otvoris prozor, u nadi da ima neki boric napolju
  11. Brijac
    DIY fluks pasta
  12. Moram da okčiim ovo ovde ne vredi. Varniči ko trafo stanica
  13. vbraca
    Koji visokotonci ???
  14. MINER
  15. Pre nedelju dana
  16. Svakako su pametniji od ljudi, i oposumi i psi.
  17. Eh, sestre i braćo, napokon malo novosti. Danas se kutija vratila sa plastificiranja, potruditi ću se sutra da uslikam koju sliku .
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 40 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.5k
    Marcconi
    Marcconi
