vladd je počeo da prati člana Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
vladd je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
To se ne radi na ličnu želju, već na potrebu. Šema je prosta, a da li će biti funkcionalna, pitanje je ostalih uzemljenja masa signala. GND je bezbednosna komponenta, masa je signalna komponenta. Petlja uzemljenja može da napravi više bruma od raskalašnog trafoa. Znači, bitno je ideja da se uskladi sa ostatkom sistema hendlovanja signala i uzemljenja. -
S-Girl -
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Nije 100% jer je bilo sitnih promena tokom izrade. MDF je u pitanju. Dampiranje rockwool 7cm + 2cm azmafon + vlatelin (nije svuda isto). kutija prednja ploca.pdf kutija presek sa bocne strane.pdf kutija presek sa gornje strane.pdf kutija presek sa prednje strane iznutra.pdf kutija zadnja ploca.pdf
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Moj sistem :)
Detalji skretnice 2242 LR 48dB 290Hz 2202 LR 24dB 290Hz 1.4kHz 48dB LR 2451 Be 1.4kHz 48dB LR 8.5kHz 48dB LR + high shelf 12dB/oct od 4.5khz +6dB 2405 8.5kHz 24dB LR Ima i raznih PEQ ali manje vise to je setovanje.
Malo vise detalja - sve je aktivno. Skretnica BSS BLU160, pojacalo Crown CT875. Svaki driver poseban kanal. Aniti HiFi sistem po konceptu
I datasheet 2251 Data.pdf
Ovaj WG ide u kutije: STX825 SRX812P SRX815P VTX-F12 VTX-F15
Sada sam se setio da sam uz ove drivere kupio i waveguide #5006815 koji ide u STX825. Tako da je ovo realno komplet i kao takav bi prodao. Podloske koje peglaju odziv idu gratis
Ma užas !
Ma užas !
Takodje posle dugog vremena up. Moracu da napravim nove slike.
Novi driveri poslednje generacije koji se ugradjuju u studio monitore (serije 7 kao i SCL sisteme iz synthesis serije).
Par sa originalnim symbiotic membranama. Uz to dolazi i par novih GPA aluminijumskih membrana (hifi, ne pascalite) dok su jos imali proizvodnju (trenutno imaju problema od kako su prodati).
bi ja sve, ali mi ponestaje ne samo novaca nego i usiju da slusam sve po raznim sobama da ne pominjem godine ni ovo sto vec imam necu stignem da ponapravljam ali zato - prilika za nekog mladog i poletnog !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.3k
