  2. Zen Mod
    ZM
  3. Druže ne zameri, ništa ti nisi pogrešio....liči Samo što ćemo ovo sokoćalo krstiti kao "titanik audio pro."
  4. I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje
  5. Bogdan08
    Onda mi nema druge
  6. Zen Mod
  7. Juče
  8. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  9. Bogdan08
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Zen Mod
  14. Bogdan08
  15. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 308 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
