Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon. -
ZELMAN -
Bon za osnovne namernice.1994 godina.Tačno 32 godine unazad.Imam jedan uramnjen kao uspomenu, stoji na vr' televizora, da se ne zanesem ovako povodljiv
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 280 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451k
