Da, prvi post ovde, pa ne znam tačno kako ide sa attachmentom fotografija, vidim da postoji ograničenje veličine fajlova. Imam gomilu fotografija, naravno, zainteresovanima mogu da pošaljem na mejl, viber, whatsapp.. -
temu je objavio/la DusanJovanovic u Solid State
Dragi ljudi, pozdrav svima Godinama čitam teme sa ovog foruma, došlo vreme da se malo i piskara Naime, kupio sam, koliko mi se čini, jako dobro integralno pojačalo, DIY izvedba iz Holandije, u nastavku ću dati specifikaciju unutra zatečenog. Svideo mi se minimalizam, al’ postoji problem sa uređajem, a to je jako zujanje kada se uključi. Bez obzira koji je od ulaza aktivan, na zvučnicima se, pored melodije koja je reprodukovana izuzetno dobro, usudio bih se reći, čuje i jako zujanje (čini mi se 100 Hz). I bez prikačenog ulaza rezultat je identičan. Volume pot ne utiče na intezitet zujanja. Takođe ni equilizer on/ off, niti bilo koja od tonskih kontrola, B, M, T. Kao što se sa fotografija može primetiti, presečen je žutozeleni provodnik koji ide sa IEC priključnice na PCB, gde je zvezdište. Time je neko pokušao da izbegne stvaranje ground loop-a, al’ bolje rešenje bilo bi ugradnja ground loop blockera, kog sam napravio, ali ga nisam ugradio. Svakako, on ne rešava problem koji dolazi iznutra, kako mi se čini. Trebalo bi da je u pitanju B100 konstrukcija (bridge-tuđe load), gde dva LM3886TF po kanalu daju 100ak W na 8 oma. Ako grešim, ne zamerite, toliko sam uspeo da zaključim na osnovu ovoga što sam video u pojačalu i pomoći AI-ja. specifikacija pojačala: Trafo: Toroid International AB, 600VA, prim. 230V sec. 2x24V PCB: Grec - Taiwan Semiconductor TS15P06G Napojni kondenzatori - 2 x 3 x 1800uF 50V Elna LAH 4 otpornika, 2 LED, 2 osigurača Izlazne ploče (4 kom): PM54 RC LM3886TF 2 x 4700uF 35V Jamicon 3 x 100uF 35V Jamicon 2-3 otpornika Po jedan par izlaznih ploča je za svaki audio kanal, trebalo bi da je u pitanju Bridge-Tied Load topologija. Tonska ploča: 12 x BB INA134P ICEL MPW i MPL film kondenzatori Jamicon elektroliti Otpornici Na hladnjaku su verovatno dva stabilizatora napona za tonsku ploču. Potovi (ALPS): Volume: 502g 100KDX2 Balance: 115t 20KMN Tonske kontrole: 022t 50KWX2 Main switch: APEM 1 641H Koliko sam istražio, može biti ground loop, elektroliti na pcb-u ili izlaznim pločama, loše ožičenje, šta već ne. Sad, poenta svega napisanog, nisam elektroničar, ne bih se upustio u kopanje po ovoj finoj spravi, pa tražim nekoga ko je voljan da pretrese pojačalo, reši problem i ako treba još nešto unapredi. Ako postoji entuzijasta voljan da to reši, spreman sam da platim tu uslugu. Živim u Beogradu, pa bi bilo sjajno da čovek iz Beograda preuzme pojačalo, jer nisam vozač i transport mi je komplikacija, ako nije nužan. Unapred zahvalan svakome ko je pročitao post i naravno, potencijalnom spasiocu - Danas
Zapadu koliko pratim ne odgovara broj 3. Više su za Čvarka nego za te ćevape. Dali bi loš primer EU omladini, vrlo loš. -
silentbob je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Bemu miša, evo i ja, shvaćate li apsurd, dižem tri prsta u zrak! -
3 -
Novinski članci su uvijek naručeni. Ankete su jedna od tema novinskih članaka. Ne komentiram vaše društvo. Komentiram globalnu sadašnjost. Da se izrazim u duhu foruma, služe za biasiranje. To pogotovo funkcionira kod nas u širokom smislu, mi ne biramo. Mi se ponašamo kao da moramo pogoditi tko će pobijediti, pa smoi zadovoljni ako smo na pobjedničkoj strani. ;) -
Kao u svakoj kavani, stari gost ima pravo na loš trenutak jer svi znaju da je inače cool lik. Kada u kvart dođe netko nov i dva dana se u kvartovskoj krčmi ponaša kao da su svi drugi manji od njega, on nema taj kredit. Svi su dobro došli, ali kako to da se većina normalno ponaša, a tek tu i tamo naiđe netko koji kao da pravi socijalni eksperiment u kojem želi vidjeti koliko se dugo može bahatiti dok nekome ne bude dosta.
Zero i ja sam preterao, izuzetno me izbacio iz takta sa ove dve teme i ponasanjem u istim.
Ovo je Polymarket, nije procenat glasova nego procenat ko ce pobediti. Jbg, kladionice retko promasuju Ali, promasuju i oni... -
@Ultimate Meni se ne sviđa kako pričaš s mojim prijateljima. Evo ti malo vremena da razmisliŝ o people skills.
Mislio sam da je ovo? Samo ti meni nastavi da budes spor, silne godine, i dalje na istoj tacki
Jedini problem sa inteligencijom koji ti imaš je da je uvek brža od tebe.Ovo je poslednji komentar od mene tebi.
Izuzetno mi je drago sto nismo u istom misaonom krugu, ne volim da se spustam. Nedaj Boze gde si ti profesionalno u ovome
To šta si ti nije u mom misaonom krugu.A ovo prvo šta si napisao gore,učini sebi uslugu i čitaj jer bez ikakve ideje da te vređam ovo kažem.Odi na AI i pitaj da li sam u pravu ako te mrzi da čitaš.To što ti vređa ego ono o čemu ja govorim a čemu nisi dorastao je samo tvoja reakcija u vremenu koja me se ne tiče.Nemam nikakav niti jedan razlog da ti posvećujem vreme jer sam ovde zbog teme koju sam pokrenuo a ne zbog tebe.Ako te nerviram,ignoriši me i ne prati temu. Za ovo drugo neću da ulazim u debatu.Naravno da nije pravi AD.To i ptice znaju.Ali sam D pojačavač kada se pogleda kroz blokove....tačno je da radi konverziju analognog signala....da bi na kraju dobiji to šta imamo.Čovek je rekao AD i sigurn sam da je mislio na proces a ne na pravi AD.Umesto da si lepo proširio njegovu tezu i pitao ga na šta tačno misli uskratio si mu da nešto nauči jer nisi objasnio nego si presekao.Očigledno teme doživljaš lično kroz sebe kao referencu i zato imaš emociju.Ja je nemam.Tema je samo tema jer ima nas ovde koji smo odavno profesionalno u ovome.Smiri malo emocije je kakav god bio "prema meni" apsolutno je nebitno bilo kome osim tebi.Nemam jednu lošu misao o tebi jer nemam nikakvu bez da to znači nešto loše ili da zvuči kao provokacija.
Ultimate je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Žuti su čudo. -
Zaboravi da se bavis ovime (zao mi je i silnih godina koje spominjes, uzaludno potrosenih). BTL i diferencijalni ce da odbace samo ono sto nastaje u TOM kolu. Ne iz source signala. Vec rekoh, zaboravi da se bavis ovime. PWM nije digitalan signal, inherentno je analogani koncept i tehnologija. Digitalni audio koristi kvantizovane podatke binarno, jedinice i nule, iliti matematicka digitizacija pretvaranja jedinica i nula uz semplovanje. PWM kod klase D je ukratko koriscenje u vremenskom domenu (trajanje izmedju impulsa), i traje u kontinuitetu bez semplovanja. Grub sam jer si bezobrazan, nadobudan i krajnje iritantan sa ponasanjem u ovih par dana. Jbg.
A šta je PWM sekcija u pojačalu?
Ma D class je super. Za PA, za SUB, za AV risivere, za malecke audio uređaje, za sve i svašta. Za HiFi isto, nisu svi ljubitelji zašećerenog zvuka starinske tehnologije koja greje sobu.
Samo čist sinus iz analognog generatora koji ima izuzetno mali thd.Ili sa PC-a na 24bit i 192KHZ....Godinama sam eksperimentisao ove stvari.Ako je BTL ili diferencijalni ulaz zaboravite na H2.Nikakvi modeli od drugog materijala niti bilo šta ne utiče na harmonijski spektar.I moj model je BTL.Na sreću nemam diferencijalni par.Uradio sam ga tako da svaki i to apsolutno svaki pojedini parametar svake komponente mogu da kontrolišem i menjam.Ne pametujem,samo kažem da spasim od gubljenja vremena i energije ovu diskusiju.Uguravanje H2 sa lampom ili jfetom se već radi.Tvrdim da oni koji to promovišu prvo obmanu sebe pa onda tržište da bi napravili pare. Kada na 10W čujem D klasu da otvara prostor u pravom smislu tada mogu da kažem to je to.Za one koji nisu imali čast da ovo osete opisću o čemu se radi.Kada slušate zvuk koji ima dominantan ili jako prisutan H2 bukvalno se orkestar formira pred slušaocem.Verovali ili ne.Nije samo stereo efekat.Cela percepcija zvuka je totalno drugačija.I izuzetno je relaksirajuće,pogotovu ako je muzika konvertovana na 432Hz.Izuzetna stvar.To u BTLu ne može nijedna klasa.Stari sistemi od japanaca mogu (poneki).Zato koštaju izuzetno i dan danas.Taknuo sam temu da možda vidimo da li je negde neko potakao nešto tako u D klasi....istražio i sa AI i ovako ....nije niko do sada.
Mojne tako zene, btl ce gi pogasi seceri Posteno se nasmejah. Sto veli zen, kod klase D, sekerisanje samo na FE. Izlazna matematika je da ubive ono sto su ljudi navikli da prepricavaju za klasu D, visokofrekventna nervoza koja smeta kod iste. Klasa D nije digitalno pojacalo, i nema interni AD konverter.
Kod D klase postoji još jedan problem, interni AD konverter
halo bing kako brat
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 887 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.9k
