  2. Znaci vako, meni se vise svidja zvuk vecih fullrangeova, ali pod uslovom da se rese dva problema; Peak, koji se manifestuje kao nazalni vokal koji bas zna da nervira, Fostex 208 ga ima, ali nemaju ga svi. Cabasse jos nisam cuo pa ne znam. I "beaming" pa bas mora da se sedi u sweet spotu. Dakle kao resenje samo se namece : Tannoy Coax
  3. ni 15" nije previse chest voice se ne dobija prdavcima
  4. To su ovi zvucnici: (uzeo sliku sa neta). Ja sam pazario iste, ali su igrom slucaja ostali zakljucani u Parizu. Da ne objasnjavam sad, trebalo bi da ih uzmem kad-tad. Ali se u medjuvremenu igram sa ostalim fullrangovima, sta mi zapadne pod ruku, od maleckih Markaudio CHN-50P (evo slika) do Fostexa 208 sigma. Svaki ima svoje prednosti i mane, ali nikako da nadjem ono sto mi bas lezi. Kad bolje razmislim, ipak je najbitniji midrange. E sad, tu je 3" malo, a 8" vec mnogo. Malecki Markaudio ne cepa usi, ali nema "body". Fostex ima "body" ali se po pravilu malo dernja, pa oce da smori. Imam i Markaudio 10.3, probao, ali ima nesto u njegovom tonu sto mi ne lezi, zvuci nekako sterilno, valjda je do alu membrane. Neki lik mi sad kaze da on trazi Fostex 103 Sol, kaze cuo i odusevio se, ali njega je tesko naci. I tako...
  5. e, to a jebga, ko vole golfa keca, on bi da ima i jednog zutog i jednog plavog i jednog crvenog, pa da ih sve voli podjednako pa meni jesu ...... sedim u radiJonici, amp iza ledja na hoklici, svira ceo dan, ko da ja znam koji svira ....... msm, znam par dana koji sam turio na hoklicu al se zaboravi aj sad zaozbilj ....... Sonido - to ti je kao kad nadjes crkvu u kojoj ce da se molis, onda ti posle nekog vremena svejedno na koju sluzbu ce upadnes.......
  6. Danas
  7. Kao sto rekoh - škrtac...aman, jedinstveni full sa Ovalnim whizzerom....ajde malo- te kristalno ovo-ono...te slojevita slika, te ubija kako svira, te zvucna razlika u odnosu na okruglu verziju...a ti ko za tvoje ampove, svi su isti...😂
  8. U njegovo vreme, deca su bila roba i roblje.
  9. od malena sam tvrdio da je H.C. Andersen sve bio, samo ne prijatelj dece kao jbte pisao bajke pre je Ezop bio prijatelj dece ........... brte, onaj koji je bio u stanju da napise Djevojčica sa žigicama, i jos proda kao bajku, taj je sadista^2
  10. Imao ZM, ali ga prepustio dalje po ceni kostanja ne zato sto ne valja, bas nasuprot, nego nemam kud sa njim/vise zvucnjaka sta vise da kazem o Sonido zvucnjacima, sto vec nisam rekao - sviraju za sve pare, 3put
  11. Dinghy Qu'est-ce que c'est ? A Sonido o96 je lutka, i na bigDiy ga hvale ovi sto ga kupise...Zenka ga je cuo cim se pojavio...ali škrtac samo napisa da je dobar...
  12. Izgleda ce biti kutija. A i Dinghy, ako/kad/ikad stigne, izgleda ce ostati u kutiji (mada sam bio prvobitno mislio da ga kacim na dasku)...
  13. Meni ova današnja vremena najbolje opisuje ovaj grafit
  14. Red, mir i tišina. Nije to bio samo natpis u domovima zdravlja, već pravilo postojanja. Skoro monaško. Skoro ašramsko. Sećam se voštanog mirisa ispoliranih hodnika i zelenog linoleuma koji je upijao korake i vraćao tišinu. I škole su disale istom čistoćom. Danas taj miris opstaje još samo u velikim tržnim centrima, ali bez reda, bez mira i bez tišine.
  15. pa ne mozes zajebati fiziku imas refleksiju od zadnjeg zida ili stavi absorber ili pravi kutiju ili najzad dobavi Dinghy
  16. Logicno je da se ide na neki upgrade, kad god je to moguce... Medjutim, ja se pitam da li treba da odustanem od tog koncepta (polu-Open Baffle). Recimo, dok sam isprobavao na sred sobe, sviralo jako lepo. Medjutim, kako su zvucnici dosli do zida, ne valja. Znam, OB mora biti bar na metar od zida, a sad je nabijen do njega, i mora biti tu. Mozda je bolje da odmah pocnem da razmisljam o nekom ML TL u... Zapao mi za oko onaj ovalni Sonido (096 ili kako bese)...
  17. Pucamo za praznike. Ne da slavimo. Ne da se radujemo. Pucamo da ubijemo tišinu. Sa živcima. Po šavovima. U visine. Najčešće u prazno. Odjekne prasak. I u njemu ne puca petarda. U njemu puca samo praznina u nama.
  18. Pa vi dajete čovjeku savjet da radi nove zvučnike! Ne slušaj ih! Na kraju ćeš imati ovaj par kojeg imaš, jedan par Field Coil Sonida na OB sa dva 18" helpera i Raal tweeterom........i naravno Tannoy,
  19. Vidiš, zaboravio sam na drenažu usisa. To ima smisla! Prijatelj sigurno nije ništa karabudžio po autu jer je totatlni duduk i sumnjam da bi išao sam zamijeniti kotač da mu pukne guma. Bila je poplava i provezao se brzo kroz vodu do otprilike praga. Kako je natjerao vodu do visine usisa, Bog zna! Zapravo, vjerojatno sam i rekao kako.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.2k
    Milos V
    Milos V
