  2. Smognuh vremena danas, nasekoh ploce, sredih poziciju finalnu, postavih, ode pola dana dok kaes keks. I vise. Sutra imam jos da polemim, proverim triput, i onda da vidim kako cu montirati u kutije. Verovatno busenje od pozadi i montiranje na gumene odstojnike.
  4. Bogdan08
    Ne mogu da nadjem na semi tacku releja, pa da vidim koji napon treba biti tu, ni na ploci nema svoju oznaku, a namotaj je sada drugi tako da citav sklop releja mogu eliminisati. Moram jos par kondenzatora da zalemim na liniji pa kad to uradim vrcem se na dek
  5. Zen Mod
    pa uporedi napone na coils, ladni sa toplim
  6. Bogdan08
    Stigose staklici, ubacio oba nova od 20-30AT 0.5A i 10 vata. Fino preklapa, samo je zajeban malo za smotati pinove. E sad sta me muci sa plocom koju imam u deku, da relej i ovaj i onaj prosli budu topli, dok na drugoj ne. Nije mi nikako jasno sta moze biti, samo da ne sjebe namotaj ili ove staklice
  7. Mislim da je takav samo da bi bio nizak dovoljno da stane u kutiju. Unutrašnja mera je samo 39mm.
  8. Juče
  9. Nisam ga puno zagledao, deluje mi kao C + I limovi naizmenično složeni.
  10. Je li to trafo na C jezgrima? Da ga udomim?
  11. A to kad naidje inspiracija vremenom. Al nikad necu zaboraviti kako sam sjebao preamp na pojacalu zbog losih plasticnih odstojnika izmedju ploce i metalne lajsne sto idu sarafi. 2 dana sam ja vijao sta je sve krepalo. I onda od 2 pravi jedno da radi
  12. Iskoristi kutiju za našto pametnije.
  13. E i ja sam to skontao, sto rece Zen kao da si cebe preko zvucnika stavio,al stoji na dnu za ukras. Sve crna serija a EQ silver. Unitra je al nije sve tako crno
  14. Ja ne znam ima li većeg zla od ekvilajzera, kog bilo.
  15. Meni ovo ponajbolja vrsta sto imam pa sam uradio, cak i EQ koji je kanta zvuk kako god da ga podesim. Al malo prakse i ubijem dosadu
  16. Ma ko zna kad ću to da radim, imam pametnijeg posla. Kutije se mogu iskoristiti, novi front a ostalo se ofarba lepo. Nisu ni krive ni ulubljene. Imaju puno perforacije.
  17. Nije tu na odmet sve nove elektrolite, al ko sto si rekao ima tu posla ihaj a ne isplati ti se, meni su neki imali dobre paramentre a neki su bas otisli, mislim da je i meni jedna sekcija registrovana mozda 2 3uf.Dok su iskrini mnogo bolji
  18. Jednu sekciju tog velikog mi je kineski tester prvo pokazao kao diodu, zbog velikog curenja verovatno, znači pravo u kantu.
  19. Ovo je imalo bruma malo, i taj thump pojačani, sad nema.
  20. A dobro tu je drugacije, kod mene u rizu je bilo oko 40 41. Jedna celija je skroz otkazala i onda je brujalo i thump kad se pali i gasi. Al preko 2/3 pojacam i blinkaju sijalicke od pozadisnkog svjetla u ritmu basova i sa novim elektrolitima
  21. Nisu na granici, 4700uF 40V su a radni napon 30V. Ovi su radili svaki dan na poslu od 2002-2025, a pre toga preživeli dosta žurki. Sad su na 3300uF i ESR reda 4-6oma. Oni iz tunera, 2200uF 16V, veći deo života su proveli na 17V, sad su na 3000uF i ESR2-3oma. Ne znam što se povećao kapacitet vremenom. Napon se povećao u uređaju naravno, jer smo od 220V stigli do 235V. Izlazne tranzistore i još po nešto sam menjao 2002, od tada je sviralo. ne mogu da se setim šta sam radio tačno pre 1/4 veka.
  22. Nisam koristio najbolje AI modele poput: Claude, Mithos, Fable 5, ChatGPT 5.6 ..... i o njima sam informisan preko sina (upotrebljava razlicite vec prema onome sta trenutno realizuje jer svaki je bolji u nečemu i to 12-15 sati dnevno uz neogranicen broj tokena za svaki) koji je sa pomenutim modelima prezadovoljan i Boga mi smatra da je Opšta inteligencija na vratima. Interesantno je da je pre samo godinu dana smatrao da smo od OPŠTE inteligencije daleko bar 10 godina. Ja, gledajući iz vizure besplatnih modela veoma sam razočaran istim. Dubinsko POIMANJE KONTEKSTA IM JE NAPROSTO JAKOOOOO LOŠE, no u stvarima koje dobro rade POGOTOVO KODIRANJE stvarno su dobri čak i oni. Generalno egzaktne nauke poput matematike im baš LEŽE, uostalom to je neki dan rekao i Fields-ovac Terence Tao. Sumarno, nije bas sve tako crno za nas ljude pogotovo sto im je treningom (ljudi su ga osmisli) ugrađeno-"preuzeli su id nas" i mnogo toga lošeg poput arogancije (za ne poverovati). NARAVNO OPASNOST JE JASNA I BLISKA!
  23. to je tesko i osrednji uredjaj Unitra kupila licencu of Grundiga jos negde oko Kristalnacht, pa kad su napravili milijon primeraka za istocno trziste, obsetio se neko u Yu kako da uveze jeftino, a da ima pod svojim brandom kad je prodavano vec je konceptom bilo staro, a jos unakazeno osrednjim i losim kvalitetom materijala dovoljno sam se ja toga napopravljao ......... moralo se
  24. Ti veliki filterski u unitrinoj opremi bas brzo opale jer su na samoj granici napona. Ima li kakvog poboljsanja sa 6800uf u odnosu na 4700 standard
  25. Što bi se reklo samo malo okrpljeno za vikend, tek da radi. Na oba uređaja su otišli glavni filterski elektroliti, pa sam ih zamenuo. Ovi mali 2200uF 16V su radili na 17-18V godinama, i nisu prsli nekim čudom. Pojačalo je dobilo dva LOW ESR Ničikona 6800uF 35V, napon na njima je 30V. Tuner je dobio dva neka Kineza 2200uF 25V, napon na njima je oko 17V. Trebalo bi sve elektrolite zameniti i još po nešto, al me mrzi. Ima ih preko 30kom sve zajedno, puno posla za osrednji uređaj pa ne vidim potrebu da se to radi. Možda i uradim refreš nekad, kad ne budem imao drugog posla. Kasetofon je bio pravi krš od uređaja, to sam rasturio odavno, njegova kutija sa novim frontom će dobiti neku drugu namenu.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.4k
    vygosovy
    vygosovy
