Pozdrav svima. Nasao sam drugu bregastu isto za 2 hiljade i bila je okej. Ugradio to i one nove plocice sto sam kupio. Nadam se iskreno da ce trajati. Prethodna se nije uopste mnogo sjebala jer sam zrtvovao stranu jedne dobre plocice a onu futavu odma izvadio. Al kome se mili po zimi njakati se oko toga kad crkne skroz. Kupio sam i montirao danas i spaner jer se stari razjebo skroz. Obavezno marke crkne odMAAH I ozubim motor al vidim ima neki problem sa razvodnikom, dok je remen nabacen i zategnut kad uzmem razvodni palac rukom da okrecem on proklizava i u jednu i u drugu stranu, bukvalno kao kvacilo na kasetofonu, jedna strana ima otpor opruge. Sad pojma nemam jel bi to tako trebalo da ima taj freilauf, mozda mi to kvari dinamicki ugao pretpaljenja, pa ako zna o cemu bi moglo da se radi, palac je naravno okej vec osovina slajfuje
Da aktuelno je ! Ako te zanima nastavi na PM.
Srecko je počeo da prati člana Browser za Android
Browser za Android TITANIUM je do sada najbolji (za mene) koji sam koristio. Razlog je jednostavan TITANIUM, baziran na Chromium, izgleda kao kopija Google Chrome uz neke razlike naravno prvenstveno mogućnost korišćenja EXTENSIONS (Chrome biblioteka ekstenzija) što omogućava krstarenje netom bez reklama a što je osnovna primedba za Google Chrome mnogih od nas korisnika. Jednom rečenicom, Titanium poseduje sve što bi Vam moglo zatrebati a imate ga u Google Play prodavnici što bi trebalo da znači i sigurnost nas korisnika za bezbednost korisćenja aplikacije
joj crnjaka.......... -
Još mi je i prvi komšija.
malo li je?
Toyoter -
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1857 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.3k
