Super. Trafo svakako utiče na zvuk, ali nisam bio u prilici nikada da radim to što si ti uradio. Odnosno jesam jednom, kada sam na neki 2+1 PC zvučni sistem Kineski stavio torusni trafo umesto izgorelog EI, i to malo jači naravno. Jedino što nisam mogao da proverim kako je pre sviralo.
Nisam dangubio ovaj vikend. Resio sam da se uverim i resim tu dilemu. Naravno ne ocekujte isti rezultat na svim pojacalima. Radi se o Rotel integrisanom pojacalu, RA-930AX, koje je bilo Spitzenklasse II. Vec sam ga dosta ranije unepredio i pojacalo je bilo bolje barem za jos jednu klasu. Pre nekog vremena nabavio sam toroidni trafo od Sony pojacala iz QS serije, mali ali svi kazu pametno namotan. Snaga trafoa je istovetna sa originalnim. Prvo slusanje je bilo tiho, jer je vec bilo kasno, a zivim u stambenoj zgradi. Vec tada se primetila znacajna razlika. Doslo je vise vazduha iz zvucnika, sve je nekako lakse disalo. Sutradan sa ulozenih nekoliko vata vise, cuo sam znacajnu razliku u dinamici, mikrodetaljima, a niski tonovi su dobili na cvrstini i definiciji. Zvuk cinela, srednji opseg, toliko prirodno je zvucalo, da sam se zapanjio. Sada je scena mnogo sira i dublja i moze se reci, da je ovo pojacalo uslo u Absolute Spitzenklasse. Zakljucak, ako volite svoje pojacalo i hocete da ga zadrzite, ulozite malo truda i novca, da ga podmladite i iz njega izvucete maksimum. Iz ovog primera se vidi da vredi. Ako se elektroliti moraju ugraditi novi, trafo moze biti neki stari.
Kontam da je i kod mene okej cilindar samo ga treba podesiti za svaku slucaj, naci cu podatke u tehnickoj knjizi pa propratiti Problem oko te trake je da trule auspusi od nakupljanja vlage, a ta magnumova serpa i ovako nije nesto zasticena. Jos da bude grdje nije mi na selne auspuh vec sve povareno u jedan komad, moj ludi otac dao ideju a jos ludji iz auspuh servisa napljuvali varove pa rdjaju i bili puni rupa. Nek ide zivot, probam pa nesto mora ispasti, lako je skinuti
to nisam nikad probao, niti znam, jednostavno nisam imao potrebe to ces morati sam da ustanovis ..... znam da je kod motocikala manje vise kozmetika, a u konkretnom slucaju ko bi ga predvideo ....
Sredjene kocnice, bar do iduceg kvara Vozao se malo po gradu i okej hvataju postepeno i bolje hvataju zadnje nego s onim cilindrima, samo se malkice podigla a vazduh nikad iz prve nisam mogao izbaciti vec nakon dan dva odzracim i bude po baloncic. Rece mi stric tamo 2005 6 dok je imao samaru, 7 cilindara novih mu nije valjalo, il propada il ne hvata ma sto djavola. I onda kupi kod jednog komsije iz kraja sto je drzao posteno i valja iz prve. Malo bi se trebao i poigrati sa petim kocionim da dobijem perfecto kocnice al to neke druge prilike, vise mi ih je muka. Ne znam jel se on moze reparirati a ne poznajem sklop iznutra, samo ulogu i princip spolja znam. Makar podesavanje bi moglo dobro doci Jedina stvar sto me nervira jeste kad stisnem kocnicu nesto skljocne, dal je u cilidru il je oko serva to nisam siguran, pojavilo se kad smo odzracivali, al to cu jos ispratiti ovih dana. Zene fala puno na pomoci, trebalo je za ovo dosta zivaca Imam pitanje jedno ako je neko imao onu bandaz traku za auspuhe, cini mi se fiberglass kao gurtna izgleda. Posto mogu pronaci jeftino, ima li efekta namotati je od flansne pa do srednjeg lonca ili makar samo oko one dvocjevke. Ne znam jel bi to moglo utisati buku od tog magnum krsa, kucnem kljucicem 10 a zvoni kao zvono dok stara proleter original ne
Mozda vajar vise nema vrat... -
U nekoj od soba onako iscrpljen, zavalio se u fotelju koja se tu slučajno našla, totalno drugi osećaj i percepcija od klasične stolice. Odma, skočio kvalitet zvuka duplo
Hifiles show 26
al' vidi sto je cvece lepo
Si, relco. Mozda sto sam mladji, pa mi je sluh jos na nivou osetljivosti visokoh solidan, ali ono je pa ra lo bubne opne.
Kojim velikim ribonima? Relco?
Što je vajao, vajao je... -
Bura soba jako jako dobra. A poslednju je obidjoh. U odnosu na drugo, trebala biti i prva i poslednja 😁 Solidna je bila i soba sa spendorima, ali na nekim momentima. Moguce da je izvor pesama pravio problem. I bila je solidna kod velikinca. Bilo je i neslusljivih, ona sa velikim ribonima, lebe mekani, dve pesme i usi su mi krvarile od toliko naduvanih visokoh, trebao mi oporavak u hodniku pre odlaska u drugu sobu.
Kako mu je to uspelo, kad model u opšte nema vrat,? Raste mu glava iz ramena. -
^ Vajar - Samoubica Dum Bang -
Zen Mod je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Baba pumpa li pumpa !!! -
nemojte tako, trude se ljudi da zarade ko vama kriv sto vi umete sami da se zabavite
Posle 2. sobe sve isto
^ Vidiš mig (nadam se). Mada marketing je čudo. Ja tebi vojvodo, ti meni serdare! Bitno je kom interesnom klanu pripadaš, kao i svugde. Bolje da uvedu ovabavezan audiogram svim gostima koji pretenduju da pišu hvalospeve ili negativne kritike po društvenim mrežama i šire. Onda da pre recenzije prikažu rezultat audiograma pre bilo kakvog pisanija i opisa emotivnijeh.
Pa reko bih da su isti, u Zastavi je samo sklapan Z10. Treba izbegavati verziju sa starim tankim farovima koji imaju sočivo, ti su potpuno beskorisni. Znači samo restajling verzije za klasičnim farovima. Imao je par problema koji su se ponavljali, senzor letve volana, sajle menjača, dihtung glave, brzo crkavanje H4 sijalica, korozija tu i tamo, bobine, ali to sve je uglavnom do sada ili zamenjeno ili se na nekim primercima nije ni dešavalo. Na oglasima se pojavljuju i primerci sa manje od 100.000km, što je izuzetno povoljno ako je tačno.
Mislim da je pravi punto bolji od zastavinog. Kod nas balkanaca religijski predmet u auto obavezno, pogotovo u G2 i sto jadina https://youtube.com/tzmVmqSByc0
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 569 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.7k
