dejanco32 je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Profa pokidao, dotako se malo i haj faja tamo negde oko 37 minuta, pa ko ima vremena za jedan praznični -
Kat La Kat -
Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon. -
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451k
