slika konektora?
Dobro vece, imam par pitanja u vezi antena. Totalni sam laik i nov po tom pitanju. Na tuneru imam klasican ulaz za dipol 75ohm. Za tu svrhu sam napravio antenu od 80cm koaksa 75ohm i 2 zice od 70tak cm, jedna na "plusu" jedna na masi. To solidno hvata das 2 Bijeljina no ima malko suma i slabiji je prijem nego npr. radio s za koji indikatori jacine prijema sijaju svi Probao sam i klasicnu tv antenu uhf vhf. Sa njom radi malko bolje nego sa dipolom. Meni ovako ne smeta sum za ponekad da slusam, vise pitam iz radoznalosti kako i sta posto sam totalni laik za antene
LM DIY Music player
LM DIY Music player
gledam samo ako je hepiend tj. skidam, a gledacu kad odem u pemziju i ne vidim da citam
LM DIY Music player
Train Dreams (2025) - IMDb WWW.IMDB.COM 1h 42m | 12
LM DIY Music player
nisam 100% siguran, ali nesto mi se javlja da postoji spontana sinhronizacija i kad je gomila metronoma u istom prostopru, bez zajednicke sinhrone podloge, kao sto je pokazano na ovom snimku msm, ovaj snimak, sve logicno, nista fascinantno -
Nije nešto s čime bi me povezao netko tko me poznaje ili je imao priliku prošvrljati po vitrini s pločama ili JRiveru, ali mi se sviđa, pa evo da proslijedim dalje.
I za sada, na kraju ali nimalo manje važan dio, IR senzor za uklj./isklj. PC na daljinski. Ovaj senzor, uz onaj taster će biti jedini dodatci na prednjoj strani. Što se tiče ukrasa prednjice, imam natpis na glagoljici, (prva slova imena djece od moje žene koja se pišu na moje prezime ), to nemam uslikano, strah me da mi neko ne ukrade autorska prava .
Idemo dalje. Na prvoj slici vidi se matična (u daljem tekstu kao MB), u originalnoj kutiji CPU je hlađen pasivno, tako će biti i u ovom mom kućištu, ako Bog da. Pored MB vidi se nova bakrena cijev koja bi se trebala smotati za korištenje u mom kućištu. Druga i treća prikazuju originalno kućište od MB, iz kojeg bi se trebali iskoristiti: dio koji čvrsto drži bak. cijev pričvršćenu na alu. hladnjak i On/Off taster.
Izgleda da nisam bio najjasniji, oprostite mi. Slike prikazuju stanje nakon plastifikacije iz Ključa, ja sam zadovoljan učinjenim i dao bih preporuku uvijek. Za rad iz Sokola nemam slike jer sam bio toliko ozlojeđen da sam razmišljao da bacim ovo kućište i da se radi novo. Fleke što se vide su otisci latex rukavica. Upravo sređujem ostale slike, prikaz kako su komponente razmještene unutra pa da se dogovaram sa Leonardom jel još zainteresovan da radi prednju stranu i kanal u hladnjaku za cijev što odvodi toplotu sa CPU-a na alu hladnjak.
Miggs(Foreal) -
Javi kako se zavrsila ta akcija u Kljucu! Ovo u Sokolu je izgleda bila neka improvizacija. Nekada su imali odliicne farbare,tehnologiju i prajmere, antikorozivnu zastitu i zavrsne boje ali izgleda da nije ostalo nista od toga.
fenomenalna pojacala, Accuphase gratis dobijes i cebence prebaceno preko zvucnika -
Moguće, ali ovo je bilo hladno kad mi je predao, nije ni predao odmah nakon što su radili, zvao me je navodno sutradan od dana kad je rađeno. Ja sam uvjeren da su farbali običnom bojom jer koliko sam upoznat, plastifikacija se ne može odstraniti razrjeđivačem pogotovo nakon nekoliko dana. Čovjek koji mi je pripremao kućište za slanje u Ključ potvrdio mi je da nisu radili plastifikaciju nego farbanje špricanjem i to jako loše. Volio bih sad da imam dokazni materijal ali da nisam našao ovu firmu u Ključu, razmišljao sam i da bacim kućište u sek. sirovine.
Nakon pečenja komad je vruć, polimerizacija je postignuta ali je sloj boje još "kilav" sve dok se ne spusti na barem 40ak stepeni i nije za dodirivanje. To je moje iskustvo. Imao sam sličan problem ali ne sa majstorima već se meni žurilo pa sam morao da odlažem preuzimanje nekog kancelarijskog stola koji sam pravio za drugara. Dakle u peći se ne radi skroz sušenje već polimerizacija i delimično sušenje.
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
