  2. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  4. Večernje Novosti
  5. Bogdan08
  6. Juče
  7. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
  10. Bogdan08
  11. Zen Mod
  12. Bogdan08
  13. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  14. Pre nedelju dana
  15. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  16. č kao "bašča sljezove boje"
  17. Ko onaj vic: Zemlja je okrugla, a j*bu se na svakom cosku!
  18. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
  19. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  20. Ja prvi put čujem za ovakvu konstataciju. A ako imaš nekoga u blizini ko to tvrdi, bježi od njega ako ga vidiš i na kilometar. KOČIONA TEKUĆINA SE KOMPLET MIJENJA, švabe čak tvrde da se mora mijenjati svake 3 god. redovito.
  21. Odradio oba cilindra danas, gumice fabricke u extra stanju ali je bilo kristalizovanog uka ulja od neredovne zamjene istog. Ocisceno sve i sredjeno sad samo da se razradi malo i to i plocice da legnu i nadam se da ce biti sve 5 Naravno gumice sigurnost za svaki slucaj a onda slusati papke koji vicu da se kociono samo dosipa, ni slucajno novo. Iskreno sam ocekivao kilu rdje unutra al nije je bilo
  22. Nekako imam osecaj da, nakon 7-8 milenijuma, jedino sto nam je ostalo u nasledje od starovincanaca je riblja corba.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 191 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.4k
    milos68
    milos68
