  2. Probao sve ovo i jok. I okretao kablove u kapi al dzabe je. To 3 pijane budale njakale oko toga pa to bog ne bi u pravac dotero sada, da mi je neko rekao da je stojadin ovako nemoguc za dovesti u fazu a bregastu ubacio bez po muke. Na otpadu cu platiti da ga uzmu ako i na to pristanu
  4. Upravo to pamtim da si mi ranije pominjao da zna da se sjebe to, a kod mene je taj limeni trouglic malko vrljav, sama tehnicka knjiga navodi tackicu i crticu na bocnom nosacu, Sada cu dovesti radilicu na nulu na zamajcu i onda bregastu podesiti kako valja, malu bregastu cu okretati tako da dobijem palac razvodni da puca ka kablu za prvi cilindar, pa cu da vidim sta ce ispasti. Kad sam stavljao skoro novu bregastu nije mi se nista smaklo al onda je nesto cackano oko toga i msm da je za zub ispao iz faze
  5. Bogdane takva se greska zna desiti gde se bregasta osovina pogresno uzubi za 180 stepeni , procedura za pravilno vracanje bregaste u fazu razvoda je sledeci ; - okreces radilicu tako da je reper na zamajcu tacno postavljen u odnosu na reper zvona menjaca , -razvodna ruka mora da pokazuje na izvod kabla svecice za cilindar 1 , a to je uvek prvi cilindar do razvodnog sklopa , ipak ako razvodna ruka pokazuje na cilindar 4 treba okrenuti radilicu za 360 stepeni - zatim postaviti bregastu osovinu na svoje mesto tako da njeni bregovi iznad prvog cilindra budu postavljeni ravnomerno i obavezno da budu zakrenuti na gore iznad pripadajucih solja ventila , tada i tako je 1 cilindar na palenju , - jedna od provera je da okretanjem radilice malo u jednom i malo u drugom smeru ventili iznad cilindra 1 ne smeju da budu aktivirani odnosno potisnuti na dole . ps ,koliko se secam reper za tacno postavljanje bregaste osovine u fazu razvoda nalazi se na jednom plehu koji je zasrafljen za glavu motora do razvoda , ali taj se pleh zna lako deformisati ili pomeriti tako da je ponekad takav reper netacan .
  6. Dugo je i trajalo bez problema Skinem malu bregastu da sredim axijalni luft i uradim ja to al dzabe sam krecio lad ga nemerem u fazu ubosti. Verglam i on nece da radi i puca na karb ako se forsira Moram pitati iskusnije jel ima sanse da je radilica kada je na zamajcu reper doveden na nuli na zvonu mjenjaca, da ona bude obrnuta za 180, bregasta je upucana da ona tackica bude poklopljena sa nosacem motora na kojem je crtica, ruka razvodnika puca na kabal od 4 cilindra u kapi. Od sasije ne mogu da vidim repere da samoj remenici radilice a opet hocu da mu dam sansu bez da sjebem ventile Bem ti zastavu ako ne proradi ide na otpad, ranije imo zivce a sad se jedva uzdrzim da ga ne polupam, a bice da je to i bilo van faze po sebi jer sam paljenje morao stimati svako malo
  7. Juče
  8. Tebe je uništila preinformisanost. BRAIN BURNING
  9. ja sam video bundevu bez naočara
  10. Pre nedelju dana
  11. BEIJING, Sept 14 (Reuters) - An essay by Anthropic's CEO calling for a slowing down of AI development may look like a ‌rational statement focused on safety risks, but it is really a "Cold War playbook" targeting China, the state-backed Global Times said in an editorial. In the essay published on Saturday and later endorsed by OpenAI CEO Sam Altman and SpaceX founder Elon Musk, Dario Amodei outlined a framework to pace the development of frontier AI model capabilities and create more time to manage mounting safety risks. https://www.reuters.com/world/china/china-state-newspaper-blasts-anthropics-calls-slow-ai-cold-war-tactic-2026-09-14/
  12. zerowaf
    MarkAudio
  13. Jedu govna. Pisao ja o tome na blogu. Niko ne čita. Pisao i na engleskom na Mediumu. Koga bre briga šta je istina? Bitno da ima naslov "AI će sve da nas pobije za dve godine", pa udri po panici, klikovima i dramoseriji. Proliv svaka druga tema. Prvo, ko mu daje root? Agent može da bude sposoban koliko god hoćeš, može da bude jebeni Anštajn, ali ako nema privilegije, lozinke, mrežni pristup i dozvolu da izvršava akcije, može da sedi i planira do večnosti. Može eventualno da iskoristi neku ranjivost, ali onda više ne pričamo o nekoj magičnoj superinteligenciji koja je rešila da nas počisti, nego o sasvim konkretnom sajber napadu. A taj napad opet mora da prođe kroz konkretan sistem, konkretne rupe, konkretne zaštite i gomilu onoga što su ljudi godinama nakucavali oko infrastrukture. Drugo, čak i kad mu neko da pristup, računarska snaga nije neki beskonačni mozak iz naučne fantastike. Ako mu treba milion GPU da bi nešto izračunao, tih milion GPU neko prvo mora da mu obezbedi. Mora da ih kupi, nakači, napaja, ohladi, poveže, održava i da mu ne rikne pola farme kad krene da miriše na pečenu elektroniku. Nije to magija, jebote. To je data centar. Pored je grad nakačen na isti taj dalekovod. A ako pričaš o fizičkom svetu, tek onda kreće cirkus. Nije dovoljno da napiše "napravi supervirus" i klikne Enter. Trebaju laboratorija, materijal, oprema, proizvodnja, testiranje, logistika, ljudi ili roboti koji to stvarno mogu da izvedu. Ne izlazi virus iz GPT-a kroz USB. Isto važi za elektroenergetiku, finansije, nuklearne sisteme i sve ostalo. Svaki od tih sistema ima svoje autentikacije, segmentaciju, fizičke kontrole, redundansu, procedure, bekape i ljude koji mogu jednostavno da povuku kabl iz zida kad baš sve ode u kurac. Možeš ti da budeš najpametniji softver na planeti, ali ako nemaš putanju od svog procesa do fizičkog prekidača, možeš da filozofiraš koliko hoćeš. I onda se još raspravlja šta Amerikanci prave, šta Kinezi prave i ko će prvi da napravi Skynet. Ma kakav Skynet, bre. Prvo mu daj root pa da vidimo dokle će da dogura. A posle možemo da pričamo o kraju civilizacije.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 80 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
    milos68
    milos68
