  2. Skroman je napon napajanja osim za A klasu. Za veću snagu mora bridge mode. A hladnjaci sitni i još pogresno okrenuti.
  3. Takvo pacovsko gnezdo ni ja ne bih uspeo da napravim. Cudo sto uopste radi. To treba raskupusiti pa od nule... Cak i da je samo po jedan tda 7294 bolje ce zvucati...
  4. Ima trafo za F5 Turbo, al nema ladnjake.
  5. Apsolutno saglasan, mislio sam da ima potencijal da bude dobro pojačalo, ukoliko se reši problem bruma, ovako ne može da se koristi, razume se Sasvim je moguće da grešim, ali trenutni utisak mi je takav Imam, usudio bih se reći, jako dobro urađen First Watt F3 klon, izveden sa premijum komponentama, mislim da znam kako može da zvuči dobro pojačalo, zato bih i ovome dao šansu, jer je prilično transparentno, precizno, a i svideo mi se sam dizajn, naročito što je neko rukom naškrabao sve natpise na prednjem i zadnjem panelu Inače, nadam se da ću za koji dan pridružiti tom klonu i Zenov klon Treshold NS10, pravim kombinaciju sa jednim gospodinom koji ga prodaje
  6. vidi - ako se tebi svidja, nema ko drugi da odlucuje o tome da li je to dobro ili nije medjutim, kako ti rece da bruji, ja samo ukazah na upitnost kriterijuma - ako bruji - ne moze biti dobro ...... jer dobro pojacalo ne bruji
  7. Gospodo, hvala na svim informacijama i korisnim savetima. Dakle, teško da će se neko prihvatiti petljanja oko ovog pojačala Šteta, prilično mi se dopada zvuk, al’ ako stari diy vukovi kažu da nema smisla to raditi, ko sam ja da se bunim No, moja ponuda svakako ostaje, ako se neki entuzijasta ipak javi
  8. Mala ispravka, sa 2x24VAC se ne može dobiti 2x34VDC pod opterećenjem, samo u praznom hodu.
  9. 600VA trafo a napon je 2x24VAC znači može se dobiti oko 34VDC, a to prolazi za TPA3255. Sa 34VDC TPA3255 ima 100W na 4oma i 55W na 8oma. Moguće je takođe realizovati 4 pojačala sa LM3886 ili probati paralelna veza LM3886, mada to paralelisanje može da bude zeznuto sa tim čipom. Pločica za to ima po ebaju i aliju, ali nisam nikad probao. Ono što može da radi bez problema je paralelna veza TDA7293 po datasheet šemi master/slave. Ono što ne može da radi bez problema na ovom naponu je bridge mode sa LM3886 ili TDA7293, a upravo je to ovde urađeno.
  10. tu uslovno ima materijala za 200E, sve ostalo je brljotina sto rece Nixie - pregledati, popisati sta ima i karakteristike PSU i odluciti se sta napraviti sa to materijala kutija omogucuje samo hladno pojacalo, tako da - ili power IC odgovarajuci za voltazu, ili strpati neku D klasu
  11. Ne bih da te razočaram, ali teško se ljudi prihvataju takvih poslova da ispravljaju tuđe brljotine. Tu puno toga nije urađeno kako treba verovatno. Zakomplikovano je tim tonskim kontrolama i loše ožičeno, plus nema DC zaštitu za zvučnike pa može biti i opasno. Ja bih izmerio napone na sekundarima, pa na bazi toga procenio može li se kutija, trafo i hladnjaci iskoristiti za nešto drugo.
  12. Juče
  13. Pa ti svoj animozitet ne skrivaš već 15 godina. Još od vremena kad je Zen dobijao poruke da mu je ustaša moderator. Ovako ćemo. Ja ću te skloniti s foruma, a ako se vratiš, ja odlazim. Nije ti ovo bio prvi put da perfidno pokazuješ koliko mene podnosiš, taman toliko da ne prijeđeš granicu za moderiranje., Evo, ti prilika, a i tvojim frendovima koji su svojevremeno stvarali strašan pritisak i na mene i na administraciju da me se riješite. Uživajte u tom svom svijetu ako ga ostvarite.
  14. Ok, baš zbog toga sam se i odlučio da se obratim ovoj zajednici, jer sam siguran da ovde ima ljudi koji su već imali iskustva sa ovom materijom. Nisam merio napone, samo sam čitao na tu temu i koristio AI alate za pokušaj utvrđivanja topologije i potencijalnog problema. Šta god da je problem, siguran sam da ovde ima ljudi dovoljno veštih i tehnički potkovanih da taj problem reše, meni samo treba dobra duša koja je voljna da pojačalo uzme pod svoje i izvuče iz njega najbolje, jer mi se čini da je vredno truda Naravno, uz odgovarajuću nadoknadu, to se podrazumeva
  15. ^ Hahahahahaha .... necemo ici dalje. Nema tebi spasa .... uostalom . .. kao ni meni. P.S. jbga, Zene, kao sto znamo, a to je notorno - doci ce glave ovom forumu moderatori, a ne slab broj postova na dnevnom nivou.
  16. Upravo tako. Neshvacena od Akademije, kolega, pa cak i od sudenata, osoblja, E pa jbga, ako oni tamo na Akademiji, Konzervatorijumu, FMU, kako god hteli da se zovu, nisu skapirali ovaav Fenonem, Ljudinu, Lika . . . sta vec mozemo da pojmimo . . . .onda o cemu mozemo govoriti o FMU u Bgd. Steta . . . ali . . . . ispravljamo 25.10.2026. Da ne agitujem vise, pametnom dosta.
  17. Doktore, hajde ti gledaj porema Rusiji, a mene se okani. Kad god vidiš da sam išta napisao, znaj da se ne obraćam tebi, a to znači da ne vi nego ti osobno gledaš svoja posla, a mene se ne diraš dok razgovaram s prijateljima.
  18. Carica, luda ko struja ode premnogo prerano
  19. 2x34VDC je mnogo napona za bridge mode LM3886. Glavni filterski elektroliti moraju da se provere i zamene ako su loši. To je prvi korak, pa sve ostalo.
