Gledao sam na zapadu kako biraju violinistu u filharmoniji, komisija sedi iza paravana i ne moze da vidi kandidata. Ako je kandidat zena ona izuje stikle u predsoblju i obuce nesto drugo da ne bi provalili da je zena. Ne znam zasto sam vam ovo ispricao ali je sigurno da ne moze da skodi i nekome mozda pomogne kao ideja kako da izvrsi test objektivno.
Važi majstore.
Cici sto se ljutis? Skroz je legitimno pitanje, nisam ni znao da moram da ispunjavam neke uslove. Sto se tice komunikacije, evidentno je da si samom sebi dovoljan 😅 Mozda naucis i sta je sarkazam jednog dana 😁 kad naucis osnove elektrotehnike i fizike, pa tek onda, da se ne pregrejes.
Samo grej majstore i biće jednog dana.
Vidiš,ovde prestajemo da razgovaramo jer više za to nemamo osnova.Ionako nisi ispoštovao temu a stavljaš se za merilo nečega čemu nisi ni blizu.Tema je jasna i samo na tu temu mogu da razgovaram kada budem imao sa kim.
Koliko godina rece da si u ovome?
BTL D klasa gasi drugi harmonik direktno.Sama konstrukcija to radi bez da se išta radi.Kroz povratnu spregu koja mora da postoji zbog koncepta same klase to se dešava automatski.Takođe i da se napravi da ga ima nekim čudom....svi neparni su direktno dominantni i dalje pa se ide u prljanje.Sitnice ali komplikuju život.
Zamolio bih za elaboraciju
Ultimate je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Ne vidim problem.Videću šta kažu žuti.Kod njih nema ne može se.Ionako radim sve od nule stalno,motanje trafoa mi je najmanji problem.Samo da resurs bude dobar.Ko zna možda se i jave ovi naši pre nego stigne prva tura od kineza . -
Ok,znači ima tu i tamo da se radi ponešto.Ladno pojačalo ne može da greje i tu se slažem .Ono koje greje ne trži nikakvu snagu.Za povratnu spregu za vinil neka sam i pogrešio ali prvi vinili je nisu imali.Snimci od ranijih vremena su neuporedivo življi nego ni sa povratnom spregom.Ne planiram debatu oko ovoga .Ja sam rešio da se upustim u AB projekat za sada.....D će malo da ode na kaficu.Imam već otvoren topic na ovu temu gde jurim trafoe za dizajn na kome radim. Ne može se uguravati H2 u napravu koja ga gasi i da se očekuje da će sve biti ok.Znam da ima projekata....ali i znam da ne postoji D klasa koja ima prirodni H2.Pozabaviću se i time.....mislim igram se na tu temu godinama...pa ako je suđeno biće.Zbog audio tehnike sam ušao u elektroniku i red bi bio da joj se malo i odužim .
Ultimate je reagovao/la na komentar na temu:
AI obožava da laže i izmišlja ... neverovatno. Malo su dali ljudima besplatno da se naviknu, a odsad će morati da se plaća verovatno kome treba.
Bas tako, kao da si uzeo moje reci, grese na neverovatno laka pitanja, ne mogu da prepoznaju zvucnike sa slike kad ih pitam, i to se bas nalupetaju, isto to su radili bez greske.
Nedovoljno, vis da mora sto vruce da bude da bi bio topliji zvuk 😁
Ja ih ladim na 60 C i jos nijedan nisam sprzio
Zato treba prziti hladnjake na 90C, i menjati mosfete ko keks na svakih par godina 😁
A ima i toga.
Nemoš ladno pojačalo da daje topo zvuk da ga yebesh
Imaju posebne namotaje za to naravno, ukucaš Neumann SX74 i povratna sprega, i sve izađe redom.
Vix je odgovorio/la revox's temus u Muzika , Film i Fotografija
Doktor je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Procitavsi tvoje dve teme - to je definitivno najbolje resenje. -
Miko Masina = Mikonator! Sto se teme tice, ja od D klase bezim ko djavo od krsta! Ma ni za subwoofer to necu... Ja sam naso svoj otrov, Zen pojacalce + fullrange zvucnik i varijacije...
Mislim da gresis - glava za rezanje radi sa povratnom spregom - ali ok, mozda ja gresim....
krca44 je odgovorio/la Ultimate's temus u Gde nabaviti ?
Pitao sam Milicica i on covek rece da ne moze da mota tako velike trafoe, max do 20 kvadrata ( 20cm2 ) - tako nista od njega. -
Može i INFO: ubaciš H2 u signal Postoje DIY realizacije gde se pre TPA3255 namerno ubacuje H2. Na diyAudio je čovek opisao fazni stepen koji ubacuje oko 0,02% H2 u signal pre TPA3255. Bukvalno je cilj bio dodavanje druge harmonike, nezavisno od samog Class D izlaza. Evo ti link https://www.diyaudio.com/community/threads/convert-your-class-d-into-abd-modulation.396664/page-3 Postoji i DIY projekat "tubey" https://www.diyaudio.com/community/threads/a-tubey-solid-state-soft-limiter.356785/? I to ti je to. Ja sam pre još pre guglao zašto trpaju Sumida zavojnice u D klasu. Postoji vrlo konkretan rad sa DTU i Harman/Becker istraživačima pod naslovom Modeling Distortion Effects in Class-D Amplifier Filter Inductors. Rad se baš bavi nelinearnošću izlaznih filter komponenti i njenim uticajem na audio performanse. https://orbit.dtu.dk/en/publications/modeling-distortion-effects-in-class-d-amplifier-filter-inductors/ zavojnica može da utiče na zvuk. Ali to nije isto što i: Sumida = topao zvuk. Ako jezgro počne da se ponaša nelinearno, dobijaš distorziju. Pitanje je samo kakvu, koliko i pri kom nivou signala.
To je opcija broj dva.Ali ako već kupim jezgra,nije mi problem da odradim sve sam.
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 1072 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.9k
