Tako ssm ranije radio, bacao je jednako i dovoljno. To je bilo mozda u aprilu ili maju. Mada one crkavaju i kad su svi uslovi korektni
Jazzman -
Disko top -
MISTER_X -
Ža dlaku šinko !!!😂
Oraćemo njive karakterom!!
Dogodine u Kaliforniji !
Da znas da ima nesto u tome. 😀
