U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
Finih par sati druzenja kod Slobe,Djole Miličić, Nixi i ElAbejo. Odneo svoje malce MarkAudio A5g poznatije kao Staaakleniii😍 I imao divnu priliku da ih cujem u kobinaciji sa 2a3se mono-blokcima i sa Nixijevim mini F7. Ja hepi ko prase u blatu...Toliko da sam zaboravio da slikam bilosta, so no porn🙄 Stocereci nije se ni desilo...🤪 Zakljucak, bez mirikl otkrica, stakleni je odlican srednje- visokotonac ( malo preplacen, mozda 🙄), skoro da je fullrange, u ovim kutijicana ( bass reflex od 3,5l) stvarno silazi do 60tak Hz i bice odlican u WooferAsistedWiderange tipu zvucnika...i vise im je legao F7 od lampi Ni Slobu nisam konvertovao, ostaje pri svojoj kombijaciji Fostex 207( cini mi se) u tqwt kabinetu + Fostex super visokotonac, dakle TweeterAsistedWiderange koncept. Ne treba zaboraviti i experimentisanje sa nekim Djoletovim bandpass subwooferom pogonjenim class D tpa3255 pojačalcetom. I posle drugog piva je sve zvucalo jos bolje😃 Jos jednom hvala Domacinu i ekipi na lepom druzenju, ako sam stogod zaboravio ili pogresio, nek me isprave il' dopune... Mini FAK, takoreci...treba cesce organizovati.😃
Pomoć oko potrage: Dynaudio 30W54-06 bas za Acapella Celesta MK II
Premotavanje je krajnja opcija, ali problematično iz dva razloga. Prvo što je kalem motan aluminijumskom šestougaonom žicom koju niko nema, a drugo nije dostupan na klasičan način, skidanjem kalote, nego se mora izvaditi kompletna membrana sa kalemom i oba vešanja. Nije neizvodljivo, viđao sam da rade tako, ali neće biti posle toga isti drajveri. Doduše, biće identični ako se oba premotaju i ugradi isto novo gornje vešanje. Čak i sama zamena gornjeg vešanja najčešće menja TS parametre drajvera i frekventni odziv. U to sam se par puta lično uverio. Nekad se to ne čuje mnogo, nekad se bogami i čuje.
Treba malo pogledati Yanis Varoufakis na pescanik.net! Tehnofeudalci če pokazati ko vodi igru bez i malo poezije. I malo se sjetite Openhajmera, stvari se ponavljaju. Tako je kad daš djeci opasne igračke a ne nadzireš ih. Miko moram ti reči da sa velikim merakom čitam tvoj blog. Bez imalo laži svjetski nivo. Hvala ti puno!
Imam još neke opcije moguće nabavke pa i email proizvođaču. Možda nešto se dotle i pojavi u EU hifishark oglasimaa. Imam i prijatelja dugogodišnjeg iskusnog majstora ovde u ZR za zvučnike. Pitaću ga za mišljenje oko premotavanja. Zasad jedino vidim na yahoo aukciji Tajvan iste kao moj sa 06 oznakom. Samo da rešim tamo odmor .
Msm možeš uzeti šta god nađeš od 30W54 pa posle oba premotati i staviti nova, identična vešanja. Samo to će se više ili manje razlikovati od originala.
To je 6oma nominalno, ako je ispravan. Ipak je teška situacuja. Lakše bi mnogo bilo naći 8oma verziju. Teško je naći i bilo koji 12" bas od 6oma, a kamoli sličnih karakteristika.
Izmerio i pokazao mi je 4.7 ohma. To znači valjda da je ipak zvučnik od 6 ohma Zaključak Al-a Uvek se uzima ona vrednost koja se najduže zadržala na ekranu dok si bio najmirniji. Znači, tvoj zvučnik ima tačno 4.7 oma jednosmernog otpora. Ovo je konačni dokaz da tvoj Dynaudio 30W54-06 ima špulnu od 6 oma. Evo jednostavne matematike po kojoj to možeš lako da prepoznaš za svaki zvučnik: Zvučnik od 4 oma: Unimer najčešće pokazuje vrednosti između 3,0 i 3,6 oma. Zvučnik od 6 oma (Kao tvoj Dynaudio 30W54-06): Unimer pokazuje vrednosti između 4,4 i 5,0 oma diyAudio.rs. Tvojih 4,7 Ω je školski primer za ovo. Zvučnik od 8 oma: Unimer pokazuje vrednosti između 6,0 i 6,5 oma Scribd HifiWiki. Da li je tako? Da li ja i dalje grešim ili je moj zvučnik i koji tražim 30E54 06 ipak od 6 ohma?
Ne možeš da zaustaviš linearnu algebru – Mikorist MIKORIST.COM Gledao sam na YouTube-u razgovor Erika Weinsteina sa Stevenom Bartlettom, objavljen 12. oktobra na kanalu The Diary of a CEO. Naslov je o tajnim programima i va
Pa mogao si i koju sliku više, da malo bolje pogledamo! TIA!
i ako nije tako, nece da skodi
MSG80N350FL datasheet kaze da je max. dozvoljeni sving gate to emiter +/-30V sto znaci da bi zenerice trebale biti recimo od oko 20V , podpitanje : da li da tu vezem redno po dve takve ali kontra vezane ? , tako da limitujem gate to E sving u oba pravca .
nemam nesto iskustva sa tim inverterima, tako da ne znam koliki je efektivni swing koji gates dobijaju sa driver-a ........ ali - pogledaj probojni Ugs u datasheet, pa stavi zenerke recimo 60% toga i bice ok neces udaviti drive a bice zasticeno
Jeftino sam nabavio poluispravan WTL-TIG-200E-AC-DC-Pulse inverterski svajs aparat kojeg pokusavam da dovedem u 100% ispravno stanje , normalno radi sa obicnom elektrodom i kada je prebacen da radi kao TIG za argonsko varenje ali samo u DC modu , AC mod ne radi , kada sam ga otvorio nasao sam da su eksplodirala 3 komada paralelno vezanih IGBT tranzistora koji verovatno kontrolisu taj TIG-AC mod rada , osim tih tranzistora crkli su i svi redni sa svakim gejtom 10R-smd otpori i blizu njih 5K-smd otpornici kao i zastitne gejt to emiter zener diode smd , sve sam te smd otpornike zamenio , neko je tu stavio tranzistore RJH60F5 ali ispada da su u originalu bili daleko snazniji MSG80N350FL koje tek moram nabaviti , seme ovog uredjaja nema nigde pa pitam koje su moguce vrednosti bile te zastitne zener diode gejtova ? , 15V ?
Znam ja odavno da AI laže. Mislim da je postojala još neka verzija tog basa što se impedanse tiče mada je nikad nisam video ni uživo ni kao datasheet, možda za automobile od 4ona. Membrana je rađena u dve verzije, prvo papir a kasnije polipropilen. Recimo ja sam imao stariju (bolju) verziju sa papirnom premazanom membranom i platnenim dust cup-om. A oznaka je bila ista kao i za verziju sa PP membranom i kontra dust cup-om, 30W5406-2A. Slično je bilo i sa 21W54 drajverom, prvo papir pa PP, a motor im je bio isti kao na 30W54. I stariji 22W75 sa papirnom membranom je bio bolji od nove verzije 24W75 sa PP membranom. Al sve jedno, jesi li izmerio DC otpor tog tvog basa? Da ne bude neka greška, nije jeftina nabavka.
Hvala svima na pomoći! Pogotovo NIXIE-u. Čak je i Al na kraju priznao da je tabelu izmislio (malo čudno) , i rekao: Dakle, Nixie te je sa punim pravom ispravio na forumu i opravdano rekao da "AI greši". Zvučnik iz Italije sa nalepnicom na kojoj piše 30W54 8Ω je u dlaku isti zvučnik kao tvoj originalni na kome piše 30W54 06. Slobodno ga kupi za svoju Acapellu jer nikakve druge "skrivene" verzije i drugi omaži ne postoje. Zasad ima na oglasima jedan u Italiji što mi je teško izvodljivo za kupovinu. Ostaje i dalje ako neko ima i hoće da proda nek mi se javi. Hvala svima.
Jazzman -
Nastee Nev -
Jedan i jedini.... -
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 141 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
