Znači brat Viktor seo, uzeo heklicu, plete… al’ ne, buraz, to ti je specijalna operacija. Nije to vunica nego komunikacioni kabl sa centralom Sutra će da kažu da je i baka s pijace logistika.Logika ravna nuli, al’ samopouzdanje plafon. -
ZELMAN -
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 274 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451k
