sve vise je takvih kamensuzudapusti vidoja posledica je da ne mozes verovati ni onome sto je istinito ispricano, a ne izmisljeno jbmga ajd, za ovaj se vidi da nije drndan AI -
dva mala poduza YT videa,vezani za Carlos Santana i Linda Ronstadt... - Danas
DE LA VIC IN THE MIX -
upravo tako piece of cake
