@Mikorist toliko smo se dopisivali i videli no na žalost samo po potrebi. Bilo bi mi jako drago Miko da svakako dođeš do mene da se družimo, naravno uz muziku. Bar smo nas dvojica, za današnje poimanje blizine, blizu (na NBG).
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Preamp za "FW F5" klon
Moj savet. Napravi Whammy i bilo koji DAC koji smo pravili ovde na forumu. Može ova tema odma da ide u lock posle toga..... Ako hoćeš doneću kod tebe sve ove spravice da čuješ
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Gledaj gde meni stoji na slušalicama. Pogledaj koliko još ima do 3 sata. Može se odvrnuti i toliko. Nema klipinga ali ostaćeš bez bubnih opni. Samleće ti broj decibela bubne opne. Nema šuma ni ovde a ni na 3 sata a ni "do daske". Šum zavisi od DAC kako je urađen i povezan na PC. Onda na PC kakvo je napajanje.
Leonardo je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
Evo kako ja to razumem: Ako znas da ces voziti po gradu gde ne smes brze od 50, onda ti je sasvim dovoljan auto koji ide max 50 Gain, ako ti ne treba, najbolje da ga nema. Evo recimo za neko kucno slusanje muzike meni ponekad dovoljan follower (no gain) direktno na Dac. Mozda moze da izgura koji watt, ali cist. Ili jos bolja analogija: ides u prodavnicu i kupis hrane samo toliko koliko ces pojesti, ali kvalitetne. Ili mozes kupiti gomilu manje kvalitetne hrane, ali ipak neces sve to pojesti, nego baciti visak. Gre'ota. Kako ono bese: No gain, no pain?
Sa ovom tvrdnjom su pucali sami sebi u noge. Posle ovoga više nije bitno šta piše u ovom (baronisanom) tekstu Ali obočian korisnik može čuti ~1.9 ns. Odakle je on ? Sa Melmaka ? Da se ne zove ALF ?
Dole u tekstu dali su nešto objašnjenja o svemu i malo potkrepili tvrdnje sa početka teksta - ajde kao ok Al ne bih dalje o ovoj temi.. što bi rekao Valeri Legasov u seriji Chernobyl: We are on dangerous grounds here
nisu bitni "mali koraci" bitno je da je gain structure takav da se sto maje smanjuje (atenuatorom) signal u uslovima maksimalne koristene glasnoce (SPL) analogija sa voznjom automobila - normalno je menjati brzine na obrtajima najpovoljnijeg obrtnog momenta, kao i voziti autoputem na istim tim obrtajima naravno da se nekad vozi i regionalnim putem i naravno da se nekad i pretice na autoputu
Pretpostavljam da ste ovim mislili da u tom momentu dinamika moze da bude jako mala pa da mozete "dati gas"-odvrnuti i preko 3 sata, i da ne uđe pojacavač u kliping. Zato kažete da treba slušati i "davati gas"- odvrtati pot dok se ne pojave prvi znaci distorzija. Da li bi se onda moglo reci da GS se "podešava" (optimalni) na 3 sata da bi faktički lako koristili pot za podešavanje glasnosti (i da lako u malim koracima utišavamo a i da takođe i lako u malim koracima pojačavamo glasnoću.
moze da bude, a uopste ne mora da znaci ene, kao sa automobilom ..... gas, menjac i sav potencijal motornog vozila se usaglasava sa uslovima na putu sto ce reci, ako nema koje zrno izmedju usiju operatera, dzaba sva kalkulacija i svi moguci safety protokoli ovoga sveta
Ja se odsad izjasnjavam kao delfin...thanks for all the fish!😁
Pa i nije mnogo daleko
Ja mislio da citam temu o vanzemaljcima...
Ja i moj nepostojeći kablovski delfin pokušavamo da čujemo 1,9 ns razlike
Salim se ja...ali pozdravljam svaki pokusaj da se razmislja drugacije i uspostavi korelacija izmedju kvalitetnog zvuka i merenja. Koliko god se Zen zezao da sva njegova pojacala isto sviraju, i i taj zvuk ima ogledalo u merenjima i spektru distorzije, parni harmonici itd, nijanse itekako postoje, i ta merenja su verovatno samo gruba refleksija onoga sto moze da se cuje iz tog ampa. Steta samo sto i ja nisam bio u prilici da ih slusam i uporedjujem...but,some day...🙄
Plaćenu, mada to i nije od nekog presudnog interesa da li je plaćena ili ne jer LLC MODELI plaćenih verzija nisu Bog zna kako bolji; više su “udobniji” zbog nekih mogucnosti drugog tipa.
@Zen Mod, znam da baš imate obaveza te nisam hteo Vas da zamaram. O tome sam pre nekoliko godina (na brzinu) već malo pričao sa Vama. Suština je kako i sada pomenuste da se sa signalom ne treba “nepotrebno igrati” (svaka nepotrebna manipulacija signalom na neki način predstavlja gubitak kvaliteta) i da za dobro pogođen GS pot treba da bude odvrnut na 3 sata. Ako se dobro sećam to je ustvari pun pot (rezerva za dinamiku materijala koji se sluša) i kada bi pot bio više odvrnut od 3 sata, sa dinamikom, mogao bi pojačavač biti “oteran” u kliping. Neću postavljati sada nikakvo pitanje dok ne pročitam materijal sa linka koji ste mi dali.
Koji "mi" !? 😋
National Sweetheart
koji zvucnici, koji amp, koji izvor? ukratko, gain u sistemu je dobro pogodjen kad je volume button negde na 3 sata bas kad je glasno poenta je da se signal sto manje nepotrebno davi i da se nepotrebno pojacava ima dobra tema na diya, sazvakano https://www.diyaudio.com/community/threads/what-is-gain-structure.186018/ to da se shvati problematika, a racunica je trivijalna, ako se zna osetljivos predmetnog pojacala, snaga, kao i potrebna snaga za predmetne zvucnjake (to moze i odokativno)
Kad neko vidi 1,9 ns odmah zvuči kao ozbiljno, naučno, precizno. A prosečan čitalac ne razmišlja šta to realno znači u sitemu mera. Jer većina ne barata fizičkim skalama. Nanosekunde, mikrosekunde, femtosekunde sve to zvuči misteriozno. Prodaja magle funkcioniše kad se kombinuje vizuelna veličina brojeva, nejasni tehnički termini i mašta potencionalnog slušaoca. To sve vodi u totalno ludilo na kraju. … do mentalnog sloma.
Imam čitav niz pitanja u vezi sa Gain Staging. Da li bi bio neko ljubazan da kroz dijalog sa njim-njima na ovoj temi razjasnim sebi da li je mišljenje koje sam stekao u vezi sa mnogim stvarima na koje Gain Staging utiče ispravno ili ne? Procitao sam i naučio puno toga o Gain Stagingu no koliko sam dobro to učinio, hteo bih da proverim. Ovo je bitno (bar ja tako mislim) pri opredeljenju za specifikacije preampa sto je i osnovno za temu.
e to, to je moj sport!
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.4k
