diyAudio.rs Linux OS
Rešio sam problem - barem privremeno - preko StreamRIP skinem FLAC high res sa Tidala, cele plejliste skida za 10ak min To fercera na onom Amilo mutantu iz Foobar-a, da ni da trepne. Za B sistem igranka rešena za neko vreme. U nekoj budućnosti možda neki i3 sa Daphile... a možda marnem i Mac mini 2012 iz firme - abre samo skuplja prašinu tamo, a lep Još davno smo mu upucali SSD 500 i 8 RAMa, mislim da je neki i5 u njemu.........merkam ja to odavno
jbte, nju ko da je AI postavio i obucio -
Ево трљам очи у неверици.... шта сам све чуо данас у једном дану. -
Chinosoul -
problem je što kod tog laptopa snaga procesora nije jedino usko grlo. grafika Intel GMA 950.....stari chipset.....spor RAM Ta grafika nema hardversko dekodiranje modernih video codec-a. Zato browser (npr. Firefox) mora sve da dekodira preko CPU-a. Tu čak ni Core2Duone pomaže mnogo...... CPU ode na 100%. Za streaming je mnogo lakše uzeti polovan laptop od 30–60€ (recimo neki Core i5 iz 2015). Radiće 10× bolje.
Wiim Pro ima ARM iz 2011-e u sebi, 512MB flash memorije i 512MB rama. I šta sve radi na njemu. P.s. Nisi čitao moj post lepo. Upucavam 64 core2duo u lap ;)
Najveći problem danas nije Linux. Problem su: teški web browseri....DRM.....moderni web codec-i Internet je jednostavno postao težak za stare CPU-e. Oćeš Tidal na mašini iz 2007 godine. Može da se natera da radi, ali to postaje stalna borba i posebne verzije sistema, stari browseri, podešavanja… i opet često neće raditi stabilno. U jednom trenutku više vremena ode na krpljenje nego što vredi sama mašina.
Ne može. Ovo moje je 64bit OS. Radi samo na 64bit mašinama. Novi kerneli itd. Sam sistem je pravljen da radi na hardveru koji nije stariji od 6-7 godina. Niti ja imam stariju mašinu od 2020 godine - sve sam pobacao starudije.
Ma, neću bacam starudije, zagađuem planetu Ene, imam Amilo 1818, jeste iz 2007-e staro ko biblia, ali radi, a 5x više je stajao nego što je radio - što bi rekli, ko nov Trenutno na njemu pentium 32bit neki, sa 3GB rama, i upucao sam SSD još davno, i tera to tipa Win7 32bit. Radi lepo FF, Foobar čak tera i native DSD. Al počeo sam prosto da živim, zadovoljava me Tidal samo bukv. A neće lepo iz browser verzije da radi, štuca i to. A nema 32bit Tidal za mamuti. Za neki dan stiže Core2 Duo 64bit za taj lap, najjači koji može da se upuca (msm sad to košta crvena na KP a nekad bilo suvo tozla ) Pa sam u aktivnoj potrazi za nekim OS na kome bi Tidal lepo radio - i možda još samo FF, i nekada eventualno da upalim REW da premerim po nešto Bukv. samo to mi treba, nikakvi audio media giga mega plejeri, simple as that. Da se konektuje na net, da radi Tidal, i u 99% slučajeva ništa više. Razmišljao sam se čak za Daphile, al onda ne mogu ništa drugo osim dedicated audio player. Q: Jel mogu da poteram ovo tvoje, i da disablujem/uninstall sve što nikada neću da koristim, vidim imaš i Viber čak i štatijaznam.... (VLC - Viber - Flameshot - MC -Chrome enterprise - qBittorrent sa IP zaštitom -Samba - DeadBeef - FileZilla -Atomic Wallet -Piper za kontrolu gejmerskih miševa - RTCQS - Squeezebox - MPD/UPMPdcli - rsPlayer.....NIŠTA MI OVO NE TREBA)
Najavljen je organic reference model sa implementiranim čokanjem, kočanjem, šapurikom, kočanjkom, šapurikom... Kako je ko naziva -
Već vidim reklamu Savršeno balansiran, spoj izmedju moderne tehnologije i tradicije -
Prosto curl -fSL "https://github.com/Mastermindzh/tidal-hifi/releases/download/6.2.0/tidal-hifi_6.2.0_amd64.deb" -o tidal.deb sudo dpkg -i tidal.deb rm -f tidal.deb rezultat sto se tice sistema I3 najmanje ili AMD u toj klasi. Najmanje 8GB RAM Ne moze APlayer da baferuje cak ni Flac album ako je manje RAM-a da ne govorim o naprednim opcijama - gde je potrebno najmanje 2 core (samo za Album Player) da bi radilo ZA neki potpun audio/video ugodjaj i5 ili i7 .
Koji je minimum required spec. da potera ovo, i da sviri normalno? Imam neki stari lap. pa pitam... I kako si uspeo da instaliras Tidal kad nema za Linux
Pomislih da bi ovo mogla biti prigodna osmomartovska. Na neizravan način kaže kakav je položaj žene.
Videcemo, imam 10" i 12" Isophon ( desetku rabim trenutno, sa nekom starim alnico elipsicom) i obe pasuju u kompresiju od 75l...ili da ujurim neku osmicu...prvo da nabavim Staaaklenog😍
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.8k
