Leptejebo... Beavis and Butt-Head -
Odlicno svire, oprostio bi im ruznocu 😁 Mislim udomio bih i onu cs port vrtesku 😅
Hifiles show 26
Hifiles show 26
Hifiles show 26
Hifiles show 26
aaaaa fala - jebo me mrz da kliknem
ene ti gore link na wolf de langa
Hifiles show 26
Cepanica u sobi verovatno ima isti efekat. Može i više tih cepanica da se složi za pojačan efekat.
Bura Analog na Hi-Files sajmu 2026 – Hi-Files WWW.HI-FILES.COM Audio/Video magazin + High-End Field-Coil Lautsprecher WVL 12639 SON WOLFVONLANGA.DE So wie die Stimme eines Sängers wenig mit seiner Körpergröße zu tun hat, so hat die Gehäusegröße der WVL 12639 SON wenig mit ihrem Klang zu tun. Mehr Lautsprecher braucht kein Mensch.
Hifiles show 26
Uff ovo treba probati
Ovo mi se baš onako dojmilo, i ako nisam bio na show. Quisco | Tal-Audio WWW.TALAUDIO.NET Introducing Quisco, a revolutionary product from Tal Audio. This handmade audio resonator enhances your sound experience, embodying our dedication to quality craftsmanship and innovative design. Ideal for audiophiles and professionals alike. Elevate your audio setup with Quisco and experience the difference. Instructions for UseInstruction for Use can be found...
Koji je sistem bio u "Bura" sobi?
Hahaha, ja sam jedne godine bukvalno zaspao u jednoj od tih soba. Neka fotelja se slučajno našla tu, zavalio sam se i odjednom sam shvatio da je to potpuno druga dimenzija slušanja.
Da li toroidni trafo menja zvuk?
Zen Mod upao u lonac kao mali
ovo je Mikum napisao mada, to ne menja cinjenicu da je Mikum AI od rodjenja sve je dobro rekao ......... in short - ako je sve uradjeno sto treba da se uradi - gvozadj je gvozadj i nema neke razlike izmedju ako bilo sta nedostaje ili su se svejednako sekli coskovi ...... rezultat je cista lutrija - moze bude bolji toroid a moze da bude bolji EI
Ko je ta osoba ?
Miko, citam i gledam jesi li napisao ti, ili AI
Nije ti to baš stvar da li je trafo toroidni ili EI. Toroid ima svojih prednosti, manje rasipa magnetno polje, uglavnom ima bolju regulaciju, manji je i tako to. Ali nije sveti gral. I on ume da zuji, ume da se nakači na DC komponentu iz mreže, a kad ga uključiš, naročito ako je veće snage, zna da povuče struju kao da pokrećeš FAP-a na minus deset. Mnogo je bitnije kako je sve to urađeno i kako je uklopljeno u uređaj. Kakav je trafo, kako su namotaji motani, ima li elektrostatički štit, kolika je kapacitivnost između primara i sekundara, gde je postavljen u kutiji, koliko je udaljen od signalnih stepena, kako su provedeni kablovi i mase. Sve to ima veze. Nije baš da ubaciš toroid, zavrneš četiri šrafa i čekaš da ti se otvori zvučna pozornica. I nije nebitno ko ga je napravio. Nije isto kad trafo radi neko ko zna šta radi i kad ga namota prvi majstor koji ima mašinu i bakarnu žicu. Recimo, Trafomatic ima znanje, opremu i materijal da napravi trafo praktično po specifikaciji koju tražiš. Ali ima jedna stvar koju ljudi često preskoče. Šta se dešava POSLE trafoa. Trafo, diode, kondenzatori i svi oni parazitski kapaciteti i induktivnosti zajedno prave jednu veselu družinu. Kad diode komutiraju, nastaju tranzijenti i visokofrekventno zvonjenje. Nije nikakva audiofilska vudu magija, nego nešto što lepo možeš da vidiš na osciloskopu. Tu dolazi RC snubber. Samo što ne ide princip uzmem šemu sa interneta, prepišem 100 oma i 100 nanofarada, zalemim i sad sam rešio sve probleme ovog sveta. Moraš da izmeriš konkretan trafo i ispravljač, vidiš gde zvoni, na kojoj frekvenciji i onda prema tome dimenzionišeš R i C. Radio sam to i sa Quasimodom. Bez merenja možeš samo da premestiš problem na drugo mesto i da se nadaš da si nešto popravio. Isto važi za diode, filtraciju, ESR kondenzatora, raspored vodova, povratne struje i uzemljenje. Ako je tu sve sklepano, džaba ti trafo od pola plate. Zato, može toroid da doprinese boljem rezultatu, ali ne zato što je toroid. Dobar EI može da bude bolji od loše izvedenog toroida, i obrnuto. Nema tu mnogo filozofije. I sad dolazimo do onoga što je meni zanimljivije. EMI/RFI filter, ispravno uzemljenje šasije, elektrostatički štit na trafou, po potrebi DC blocker, dobro izveden ispravljač i snubber podešen prema merenjima. To je već priča o napajanju, a ne o obliku gvožđa. Isto ti je i sa napojnim kablom. Može da utiče, ali u granicama fizike, ne crne magije. Samo što ljudi obično krenu od poslednje karike, a ne pogledaju šta im se dešava unutar uređaja. U realnosti se najveći deo tih problema rešava upravo tamo. Lakše je, naravno, kupiti kabl od tri kvadrata nego otvoriti kutiju, uzeti osciloskop i pogledati šta se zapravo dešava. Ukratko, ne svira ti oblik trafoa. Svira ceo uređaj. A trafo je samo jedan deo te priče.
Meni su EI trafoi ruzni svakako, tako da nemam dileme bolje il losije zvucalo, samo toroid 😂😂😂
Super. Trafo svakako utiče na zvuk, ali nisam bio u prilici nikada da radim to što si ti uradio. Odnosno jesam jednom, kada sam na neki 2+1 PC zvučni sistem Kineski stavio torusni trafo umesto izgorelog EI, i to malo jači naravno. Jedino što nisam mogao da proverim kako je pre sviralo.
Nisam dangubio ovaj vikend. Resio sam da se uverim i resim tu dilemu. Naravno ne ocekujte isti rezultat na svim pojacalima. Radi se o Rotel integrisanom pojacalu, RA-930AX, koje je bilo Spitzenklasse II. Vec sam ga dosta ranije unepredio i pojacalo je bilo bolje barem za jos jednu klasu. Pre nekog vremena nabavio sam toroidni trafo od Sony pojacala iz QS serije, mali ali svi kazu pametno namotan. Snaga trafoa je istovetna sa originalnim. Prvo slusanje je bilo tiho, jer je vec bilo kasno, a zivim u stambenoj zgradi. Vec tada se primetila znacajna razlika. Doslo je vise vazduha iz zvucnika, sve je nekako lakse disalo. Sutradan sa ulozenih nekoliko vata vise, cuo sam znacajnu razliku u dinamici, mikrodetaljima, a niski tonovi su dobili na cvrstini i definiciji. Zvuk cinela, srednji opseg, toliko prirodno je zvucalo, da sam se zapanjio. Sada je scena mnogo sira i dublja i moze se reci, da je ovo pojacalo uslo u Absolute Spitzenklasse. Zakljucak, ako volite svoje pojacalo i hocete da ga zadrzite, ulozite malo truda i novca, da ga podmladite i iz njega izvucete maksimum. Iz ovog primera se vidi da vredi. Ako se elektroliti moraju ugraditi novi, trafo moze biti neki stari.
Kontam da je i kod mene okej cilindar samo ga treba podesiti za svaku slucaj, naci cu podatke u tehnickoj knjizi pa propratiti Problem oko te trake je da trule auspusi od nakupljanja vlage, a ta magnumova serpa i ovako nije nesto zasticena. Jos da bude grdje nije mi na selne auspuh vec sve povareno u jedan komad, moj ludi otac dao ideju a jos ludji iz auspuh servisa napljuvali varove pa rdjaju i bili puni rupa. Nek ide zivot, probam pa nesto mora ispasti, lako je skinuti
to nisam nikad probao, niti znam, jednostavno nisam imao potrebe to ces morati sam da ustanovis ..... znam da je kod motocikala manje vise kozmetika, a u konkretnom slucaju ko bi ga predvideo ....
Sredjene kocnice, bar do iduceg kvara Vozao se malo po gradu i okej hvataju postepeno i bolje hvataju zadnje nego s onim cilindrima, samo se malkice podigla a vazduh nikad iz prve nisam mogao izbaciti vec nakon dan dva odzracim i bude po baloncic. Rece mi stric tamo 2005 6 dok je imao samaru, 7 cilindara novih mu nije valjalo, il propada il ne hvata ma sto djavola. I onda kupi kod jednog komsije iz kraja sto je drzao posteno i valja iz prve. Malo bi se trebao i poigrati sa petim kocionim da dobijem perfecto kocnice al to neke druge prilike, vise mi ih je muka. Ne znam jel se on moze reparirati a ne poznajem sklop iznutra, samo ulogu i princip spolja znam. Makar podesavanje bi moglo dobro doci Jedina stvar sto me nervira jeste kad stisnem kocnicu nesto skljocne, dal je u cilidru il je oko serva to nisam siguran, pojavilo se kad smo odzracivali, al to cu jos ispratiti ovih dana. Zene fala puno na pomoci, trebalo je za ovo dosta zivaca Imam pitanje jedno ako je neko imao onu bandaz traku za auspuhe, cini mi se fiberglass kao gurtna izgleda. Posto mogu pronaci jeftino, ima li efekta namotati je od flansne pa do srednjeg lonca ili makar samo oko one dvocjevke. Ne znam jel bi to moglo utisati buku od tog magnum krsa, kucnem kljucicem 10 a zvoni kao zvono dok stara proleter original ne
Mozda vajar vise nema vrat... -
U nekoj od soba onako iscrpljen, zavalio se u fotelju koja se tu slučajno našla, totalno drugi osećaj i percepcija od klasične stolice. Odma, skočio kvalitet zvuka duplo
Trenutno na sajtu 9 članova, 0 Skrivenih, 985 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
