Ne. I ja ga vidim Nego, sto se tice ovoga sto rece Carl Sagan; politicari se trenutno ponasaju ovako: -
Quattor je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Jel' samo ja vidim iscerenog klovna u ovim pečurkama? ;-) - Danas
Mogao sam postaviti i u sportsku temu, ali mislim da ce ovdje vise ljudi imati priliku vidjeti interview u kojem sam uzivao od prve do zadnje minute toliko da sam zamalo postao navijac Partizana u kosarci! -
All DHT amplifier
Blacksuga -
To je superlativ superlativa. 😂 -
All DHT amplifier
Don Thiza -
All DHT amplifier
Hvala.Banat probacemo ovo
cat scan.mp4 -
uncle Vinny -
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 99 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.9k
