Quattor je reagovao/la na komentar na temu:
Meni ovo više liči na neku mešavinu Kaligulinog Rima i srednjeg veka. Rim gde su nasilje, gladijatori, robovi i političke čistke bili deo normalnog ambijenta. Srednji vek je druga priča, ratovi, kuga, glad, opsade i svakodnevna nesigurnost. Danas imamo neke elemente oba sveta, samo upakovane u moderno društvo. Imamo tehnologiju 21. veka, a ponašanje ljudi ponekad kao da je neko izvukao Rimljane iz muzeja. A onda se pojavi i srednjovekovna atmosfera, gomila, strah, propaganda, versko-politička histerija, pa još samo fale lomače. Nije baš srednji vek, ali nije ni neka naročito civilizovana verzija modernog društva. Tehnologija je otišla napred, čovek baš i nije toliko. Samo smo neke stare stvari dobili u HD rezoluciji. I internet, da sve to možemo da gledamo uživo borbe gladijatora, orgije, ratove, kuge.
Znači, ipak ja nisam glup koliko izgledam, polako se krećemo ka Srednjem vijeku....
Pre neku Emisiju, Korado izgovori jednu rečenicu koja mi još zvoni u ušima. Slobodno interpretiram... "Svi ostali koji se bave AI već odavno gledaju u rep galopirajućeg kineskog AI konja, koji nema nameru usporiti ili stati" "Kompanije koje razvijaju AI samo znaju za profit i neće se zaustaviti dok AI ne napravi finansisku katastrofu "do nule" neke banke i njenih klijenata ili stotinak hiljada mrtvih ljudi ( neka tehnološka katastrofa tipa hemijske industrije ili slično )" " Onda bi usledio detant, kao u doba nakon upotrebe atomske bombe i suludog naoružavanja Sveta njima"
Poslednji AI koji su napravili ljudi – Mikorist MIKORIST.COM I onda se pojavio odgovor iz Kine. Pre neki dan sam pisao šta se dešava ako Amerikanci odluče da uspore trku ka superinteligenciji, a Kinezi nastave da gaze po
Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih. Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
NGK su po prospektu za mog puntica ali em su skupe, em su fejk. srecom, u prizemlju moje zgrade ima bike shop. i umesto NGK DCPR8E uzmem Denso XU24EPR-U. 2500 dindzi 4 kom. a kao plus Denso ima u-groove tehnologiju. puntic radi i na benzin i na plin kako treba.
Elektronac je fabricki, pumpa elektricna jer je mala brega osla a i pumpe gore ne mogu biti. Imam Super bosnu i super rade, original su. Mater svoju jebli da i to falsiraju, imao sam i tutorijal kako prepoznati fals. Ngk su super al imam sumnju da je fejk isto ko i mnogo stosta na ovim prostorima, a pogotovo sto se ne nabavlja tolko puno. Zazor je 0.75-0.80mm
da bi to radilo kako treba pod obavezno elektronsko paljenje (platine zaboravi) i pumpa za gorivo, ostalo je lako (relativno). svecice su isto vazne, Bosnu to jest Enker zaboravi. stavi Denso W20EP-U.
Ma fotka je 100% jer je na suncu slikano iz petog puta, Bosch al made in romania i dosta je gumen nije onako krt Jss vala zajebancija za to a bas mi se i ne skida jer se njakam a pogotovo ako nema efekta pa reko mora pitam iskusne. Skupe stelujuce remenice u 3pm a to ti daje da podesis u bocu dok ovako pola zuba raskorak ima kako god obrno Palio je, sad ce vidim kad se prohladi, ler je bio okej i povlaci za 1100 super, bar se cini dobrim. Sad jbga i ja vijam svaku finesu a nemam sve te dodatke koje je Zen imao, al kad se prepakuje moze i 1.1 da bude zajebana masina. Sta da kazem hvala vam puno na pomoci da ga sastavim kako valja
Bogdane ako ti masina pali lako , radi na leru okruglo i poteze dobro ne diraj vise nista .
super ti izgleda taj zupcasti kais ..... nadam se da je samo zbog slike ene, msm da je zaebancija da muljas zub napred, zub nazad bregastu; ja sam imao stelujucu remenicu nekad na 1100, a kad sam ubacio masinu od 1400, ocenili smo da nema potrebe da prestelavamo bregastu ostavi kako jeste, u celoj prici mislim da zubcenje ne daje dovoljno fino stelovanje
LULO CAFE | HOUSE MIX | SASOLBURG -
Podesio sa stroboscopetom paljenje, iz prve nabodem na 10⁰, ide mi auto mnogo ostrije, a paljenje nisam stimao bas dugo pa se smaklo garant. E sad pojma nemam dal da poranim malo i bregastu jer je navukao i 157 na sat, evo fotke kako stoji sada, kao da je malo pokasnjena ili je nosac dotrajo, mislim da ako je poranim dobijam ostrije na nizim obrtajima al ne znam mnogo oko toga pa bolje da pitam
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands WWW.BBC.COM The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic. Ovi se ozbiljno primili Verovatno su skontali da ce Kinezi da ih preteknu. To bi za njih bio kraj? Zaboravili su da im kazu da uspore sa elektricnim autima, sad pokusavaju da plase narod s'AI . AI nek olade malo...
Upravo tako, cim je iznad 12º onda je problem
To kliktanje nije do ventila nego je stetna detonacija u cilindrima .
Moze i na sluh ali dosta sam se mucio ranije bez stroba, dok na 10º sa stroboskopom radi super, eventualno 11 ali ovo je zlatna sredina. Ispod ne ide dobro a iznad klikcu ventili
Po ovome sto si do sad napisao ispada da si dobro podesio ali tako da ti je 4 cilindar na palenju , nacelno moze i tako , pod uslovom da ti je tacka palenja dobro podesena onda mozes probe radi da pomeras bregastu osovinu u odnosu na radilicu za jedan zub unapred ili unazad i tako nadjes optimalnu tacku faze bregaste , naravno dok pomeras bregastu svo vreme radilica mora da je postavljena na repere , optimalna tacka palenja se kod strarijih motora podesava na sluh laganim okretanjem razvodnika palenja unapred ili unazad i nije ti potreban stroboskop , tamo gde motor najmirnije radi tu treba fiksirati sraf razvodnika ,jer optimalna tacka palenja zavisi od kvaliteta benzina , stepena kompresije cilindara ,...
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
