  3. kako ono ide ...... samo srbi sjebavaju srbe
  4. Pa to nije mana, ne može da se posvađa Pardon, možda on i može,
  5. Juče
  6. Znam da ce zvucati blesavo...ali nakom visesatnog isprobavabja raznih kombinacija sa skretnicama...crkoh..ovaj, hocu reci, najbolje mi zvuci: 2.8 mH kalem na basu 8.2 otpornik+2.2uF na visokotoncu (razume se, u seriji sa +) Isprobao skretnice, drugi red, treci, zobel, bez zobela...i na kraju obrnuo krug...poskidao sve i stavio kalem i kond. Ovo mi nekako najprirodnije zvuci. Jos korak i eto me opet na fullrange Poslusacu ponovo sutra, ali zasad, to e to...
  7. Još mi je i prvi komšija.
  8. malo li je?
  9. Čovek koji voli sam sebe da sluša dok govori, ima li jos neku manu ili samo to?
  10. Evo sad me svrbi da probam serijsku skretnicu, to malo teze ide, ali ne odustajem...
  11. Tačno! Kaže mi jedan drugar, srećno, pa i ove da menjamo za 12 godina. Ja mu kažem, ma šta za 12, menjamo ih za 4, pa i te nove da menjamo za 4, itd nastavi niz...
  12. upravo tako strucnjaci na odgovarajucim pozicijama, a politicare menjati - redovno i kad valjaju a ako ne valjaju - cim se pokaze
  13. Saičići su zahebani u duelima !!!😁😂
  14. Bagra sa kojima je Dr.Djindjic morao da se odlucno obracuna a nije dosla mu je glave , nadam se da ce nova vlast biti svesna ove cinjenice i da nece ponoviti istu kapitalnu gresku .
  15. Bocko
    Projekat: SVAJA
  16. Bocko
    Projekat: SVAJA
  17. zerowaf
    Projekat: SVAJA
    Hvala ti!
  18. Znao sam da je 3 Ima li neko ideju kako bih mogao da napravim skretnicu, dok kutije malo ne porastu? Razdrndacu ih sam...
  19. Ovo sto sam cuo nedavno treba da vazi: Politicari su kao i pelene, treba ih redovno mijenjati inace se napune ....
  20. Bocko
    Projekat: SVAJA
  21. Djiki je bio Djiki, ali ni njega ne treba romantizovati. Prakticar ........ ali tragican; a da li je ostao posten i da li je mogao ostati posteniji, pokazace vreme. Ako ga ne romantizujemo, onda po tome verovatno i ne treba kopati. Ono sto je nepobitno - njegova tragedija postala i nasa ...... i to se nikad nece promeniti.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 161 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.2k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
