Izlozba keramike u Grockoj
Kao ...Carpe Momento !!! Ja sam vec poznati latinista🤪
Vjerovatno isto što i oni bez ruku.... -
1,5 Mio. Aufrufe · 10.295 Reaktionen | Se activó la bocina de repente... WWW.FACEBOOK.COM Se activó la bocina de repente #fblifestyle -
Druže ne zameri, ništa ti nisi pogrešio....liči Samo što ćemo ovo sokoćalo krstiti kao "titanik audio pro." -
I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje -
pa lici na wall of sound - Pre nedelju dana
Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no.... -
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 70 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.3k
