  3. Zen Mod
    ZM
  4. Druže ne zameri, ništa ti nisi pogrešio....liči Samo što ćemo ovo sokoćalo krstiti kao "titanik audio pro."
  5. I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje
  6. Bogdan08
    Onda mi nema druge
  7. Zen Mod
  8. Juče
  9. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  10. Bogdan08
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Zen Mod
  15. Bogdan08
  16. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 292 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
