  2. I meni se učinilo kao G.D. WOS, zato i komentarisah a pošto se kolege nasmijaše na moju objavu, sigurno ima neko značenje koje moja malenkost ne prepoznaje
  4. Bogdan08
    Onda mi nema druge
  5. Zen Mod
  6. Juče
  7. Očigledno sam izvalio glupost, k'o Gala g**no....
  8. Bogdan08
  9. Bogdan08
  10. Zen Mod
  11. Bogdan08
  12. Zen Mod
  13. Bogdan08
  14. Dok god se sva beogradska govna izlivaju tamo kod njih, žitelji Beograda na vodi mogu da se farbaju u zlatno, al’ od mirisa fekalija neće pobeći. To ti je ko kad sipaš Arijel u septičku jamu, lepo zvuči, al’ džaba, zna se šta tu vlada. Može tamo da niče staklo, mermer i pozlata, al’ brate, miris je i dalje čista realnost sa drenažom.
  15. Kad krenu barže iz Rumunije, da se ne sramotimo
  16. Pre nedelju dana
  17. Ovo je ludilo....(boles)mozga...ima negde i ambient mix.... nađoh
  18. ja napisah, a ti radi kako mislis da treba onda 250K sa Alija
  19. Verovatno ne preostaje ništa drugo
  20. u pitanju je Hifi pojačlao sa originalnim potom 200k. Tako da definitvno treba razmotriti 250K
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 313 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.3k
    iksvotam
    iksvotam
