DE LA VIC IN THE MIX -
upravo tako piece of cake
Ne razumem čemu ispitivanja, CLCLC.
Verovanto vezane redno (2H+2H=4H) ?
Za konkretnu situaciju, prigušnice su 2H.Kolega reče da je po simulaciji malo 2H. Pošto napravim po neki singl, obično stavljam po dve, zbog ripla.
Zasto dve B+ prigusnice po jednom mono bloku ? , obrazlozi...
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 245 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
