  2. Laibach - Alamut
  4. Hahahah bas, al to vecinom i slupano bude od divljanja pa time i gore. Ove starije bagrzije samo treba znati neki tweak i napravis da bude okej cak ako ne i ekstra
  5. neka im je sa srecom .......
  6. Kako nisi. Uputio me kako i sta. A za to mi majstor rece kad sam bio da prepakujemo felne, da se podvukao a u oba tocka je problem bio bas jednak, tako sam i ja jednako uslicovao i pripremio. Kako bi rekao onako svojim shvatanjem sam to uzeo da uradim, e sad ja ne znam kako je i sta bilo tamo jer sam ostavio auto zbog jake guzve. I sad vidim da pri voznji na drumu ide ravno a ne ko do sada u efe, ne nogu ga savladati da ne ode malo vamo tamo Imao je on dugo osmicu, isto je ojacavao sankama i preckom i msm da je jos nesto doradjivao al sad ga polako stizu godine. On samo optiku i vulanizerski posao radi, a nema u gradu bilo ko da bi mi preradio amorte. Nazalost nema puno opticara u gradu, ima jedan sto saradjuje sa onim sto je meni vrljavo uradio trap i ventile i bas ga i ne hvale, i neki momak malo stariji od mene, vecinom radi bmw i tako modernija auta
  7. nisam ti ja nesto specijalno pomogao ..... osnovno je da (li) imas majstora koji korektno radi optiku; on je taj koji treba da ti kaze da li imas problem sa vesanjem odredjenog tocka ..... a ne ti da nagadjas
  8. Uradjena optika danas na kecu, podeseno da tocak stoji ravno u odnosu na podlogu, otvorio mu je malo na sponama. Povarene na co2 one platne od flaha. Tvrdje je na volanu a i kad se pogleda ovako vidi se da nije podvucena donja strana tocka. Cim sam povario to odma pade kisa pa nisam mogao da isprobam kako hvata krivinu, baksuz. No cini se dosta stabilnijim na otvorenom putu i sad bi trebalo da je eliminisano kidanje guma po spoljnim krajevima. Pohvalio je majstor opticar kako sam uradio slicovanje al kaze nema puno lufta da ga potera u minus zbog spona, da sam znao kad sam kupovao da kupim one takozvane stelujuce, ove izjedna sto su izgleda manje lufta za to imaju. Al dobro bitno da sam bar nesto uradio da bude normalan. Jos jednom Zene hvala ti puno na pomoci
  9. Dobro da nisu audiofilski, kostali bi $399
  10. Mikorist
    IT razno.
    Da.....Ovaj pregledač navodni Chromium klon sa pričom sve u jednom. Blokada reklama, preuzimanje videa i dodaci na mobilnom. Na papiru deluje kao da su rešili sve probleme mobilnog interneta, u praksi si samo ubacio još jedan sloj između sebe i mreže. Problem nije u funkcijama nego u modelu poverenja. Firma registrovana u UK je samo na papiru, zajednica puna pitanja, transparentnost slaba. To ne znači da je zlonamerni softver, ali znači da ne znaš jasno gde idu tvoji podaci i kako se obrađuju. Zatvoren kod (closed-source)....... Nema javnog GitHub repo-a niti verifikovanog FOSS projekta I to je suština koju ljudi preskaču.....nije pitanje da li radi, nego da li mu puštaš banku, mejl i logovanja kroz zatvoren sistem bez reputacije. Za svakodnevno testiranje i YouTube.....može. Za bilo šta ozbiljno Brave / Mullvad(oklopno vozilo) ili provereni Chromium fork .
  11. Srecko
    IT razno.
    Da li ste probali browser "Quetta"? Najtoplija preporuka.. Naravno, autori su valjda singapurški Kinezi, koji jasno imaju firmu u Londonu. To im apsolutno nije pomoglo da se ne otvori citav niz niti "Chrome branitelja", prvenstveno na Reditu, sa primedbama da nije bezbedan .... Verujem i da nije, ali sigurno nista manje od bilo kog drugog, ali etalon za moju NE-bezbednost na Webu je bez dileme Google kao kompanija (jedino je Meta šije) i upravo Chrome. Chrome jadan jedva i radi jer je rukovati tom količinom kontejnera reklama od kojih svaki predstavlja i potencijalnog nosioca malvera postaje sizifovski posao. Stoga ni ne čudi da godinama drže EdgeToEdge funkciju na nivou flags jer malo malo sa nečim boksuje i ne radi (npr. Accessibility apps/on) da mi korisnici ne shvatimo to kao bag vec nas izbor da koristimo E2E laboratorijske flags-zastavice. E ako je i od Google mnogo je! A za to vreme svi browsers sa Chromium, drugih proizvoda ca, prikazuju E2E bez ikakvih problema.
  12. Mikorist
    IT razno.
  13. Zen Mod
  14. Bogdan08
  15. Naravno da mladost uvek pobedjuje !!!:cheers:
  16. Jazzbois
  17. Dobro je dok ne bude ovo https://www.youtube.com/watch?v=rH1drJH1zDs
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Juče
  21. Bogdan08
  22. Zen Mod
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.3k
    Enzo
    Enzo
