  1. Juče
  2. Kod mene se mora skidati tocak jer nemam kanala da pridjem a danas kisi pa vatam pauze i idem da odradim..... Tesko je dodji do informacije imaju li oni neku internu semu pa da znaju oko klase, mada balkan je vazda bio kanta u koju se salje krs Ima nesto na avali al fale one gumice u koje se ubada plasticni prikljucak. Ne znam na kom sajtu sam vidio sliku bas sa tim gumicama. Razbucao sam i stari od osmice, sem prljavstine izgleda mi okej. 2 klipa 2 opruge i po jedna gumica na oba klipa se lako skine kad se skine onaj mali sesiric i ispod oprugica. Ostale 2 se nekako navlace valjda. Ideala bi bilo kupiti 2 3 seta sigurnost, to mi je kutija cigara i remontujem oba koja imam pa sta je bolje. Samo ne radi im sajt pa cu ih nazvati sutra da vidim kako stoje stvari a ovo moram obavezno da vratim, 4 ipo hiljade za neispravno sranje 2x....tuga
  3. aha, kontam, prvo shvatih skroz kontra; no, kad je auto level, ispravan korektor je skroz otvoren ne uvaljuju njemu - bice da on kupuje po ceni a ne po kvalitetu i mora da bude, da bi se obezbedilo da je klip u glavnom kocionom u rest poziciji idealno bi bilo da nadjes reparacioni kompletr za svoj stari kocioni ...... proveri Sigurno-st Zrenjanin, ako vec nisi
  4. Nisam dobro objasnio od zbrke. Ako dobro kontam sistem rada, kada podignem zadnji levi tocak, to jest pod anker tepsiju na kojoj su pakne podbacim malu dizalicu, onda to simulira opterecen auto a tada je kocioni korektor najvise otvoren i lakse je odzraciti. Naravno auto je tada na klocni, ja samo guram amortizer na gore Sto se sipkice na servu tice, podesiva je ali je ona okej u ovoj situaciji jer na pedali imam 1 ili 2 mm lufta dok ona ne udari od klip kocionog, ko zna oko toga lako napipa nogom, a dubina je ista kao na starom koji je isto metelli samo ranija serija. Kada nema lufta onda je kocnica stalno pod blagim pritiskom Pitao sam bas jednog momka sa zafc foruma, i kaze na jednom jugu je 3 cilindra promijenio dok nije ubo ispravan, a na drugom 4. Nije to frka kad se mozes objasniti s prodavcem, kao za pumpu lagan dogovor. Il da ja uznem stvar u svoje ruke i dobvljaca zovem i kazem takva i takva stvar. Sad kad smo bolje skontali sve sto smo kupili u toj radnji je bilo s falinkom. 3 4 lekumatora, kvacilo, zadnji lezajevi i jos kojekakva sranja. Ko da mu uvaljuju neku š klasu
  5. Po NET-u ima puno recenzija, nemoj da te mrzi, pogledaj i moci ces sam da doneses odluku i u odnosu na cenu i u odnosu na mogucnosti. Po meni je bitno da budes siguran i kad kupis budes zadovoljan i da ti to sto kupis traje. Uvek sam za novo, a da su stari osiloskopi dobri, mozda jesu ali meni su izgledali prekomplikovano i glomazno. Sa digitalnim sam posle pola sate ukapirao 90% svojih potreba. Znaci nemoj da te mrzi pogledaj recenzije i pogledaj ponudu kod nas u zemlji, jer mislim da se ne isplati dovlacenje od preko Pozdrav Misa
  6. ako podignes tocak da bi korektor prigusio pritisak na zadnje kocnice, onda ogranicavas protok prema istim i otezavas izbijanje vazdusnog cepa na toj strani nema potrebe to da radis, specijalno ako radis zadnje cilindre sto se tice glavnog kocionog - uporedi dubinu od bazne povrsine (flansna gde ga zavrces na servo) do sredine klipa ( gde naleze pritisna sipkica) to mora biti isto kod starog i novog cilindra, utice upravo na ponasanje kocione papucice ako je plice kod novog, resava se lako podloznim plocama izmedju cilindra i serva ako je dublje kod novog, treba duza pritisna sipka nesto mi se javlja ..... ali ko zna da li je iz istog filma - da su postojale podesavajuce sipke ......
  7. A jebiga tesko je na daljinu, gledam da opisem sto bolje mogu. Da jesi vamo nikad ne bi mislio o slobodnom vremenu Salu na stranu, kontam samo da je geometrija cilindra u pitanju, nemam podatak jel postoji razlika za modele sa servom il bez. Ima novi tip koji fizicki nije moguce staviti na ovaj servo koji imam. Probacu da iskopam autofren frenkit gumice pa da remontujem, skup je sport ovaj razjebati pa s njega gumice na stari. I da btw podigao sam zadnji tocak na strani na kojoj je sipkica petog cilimdra, to stalno radim da izbijem sav vazduh
  8. tu ti ne mogu pomoci, davno sam izgubio bilo kakvu referencu ono, verovatno bih znao sta je da sam ondplejsofdfejs, al eto nisam
  9. Trazio novi kocioni u radnji i iskukam nekako. Cica ne da na meteli kao da ga je on pravio, al dzabe sam krecio jer je i s novim isto. Sad il sam ja debil il oba nova nisu dobri, po datumu ista serija. Problem je sto nema postepenog kocenja kod njega kao na starom vec prazno prazno pa onda zakuca. 15tak tura smo odzracivali na glavnom, prvo zadnji pa prednji vod, i samo na zadnjem je izbijao vazduh do 7 8 ture, pumpanje po 4 5 puta, napunjen spricom koliko je moglo da ne ide na suvo prvih par puta. Kasnije redom po tockovima odzracen, prosli smo nakod dana voznje odzracili ponovo na holenderima i opet jok Bas mi prica drug koji polaze sad kako je mislio da je sjebo auto koji nema ni mrve slobodnog hoda vec odma zakuca sto opet ne valja, a i ja sam jednom vozio taj auto i bas je uzasan. Drugi su im svi okej, poput mog keca ranije. Evo i video na kojem se vidi da je prazno u ravni pedale gasa, nisam uopste jako stiskao. I da gumica za remont nema, izgleda ih ne prave vise, samo pirelli sa KP al stare ko zna kolko Ps. Podatak iz tehn. knjige kaze da je slobodan hod pedale 25mm, na servu je okej sipkica https://youtube.com/shorts/4h2hgVhxwS4?si=kFvcGjS_tQDaW8mp
  10. Pitao ja nekog elektricara kolko je platio multimetar onda kad sam nabavio test kasetu, pise true rms na njemu. Ja kontao 10 15 hiljada kad ono rece 30 nesto. Naravno bio neupucen u to tada, samo sam zaboravio koja ono marka bi.
  11. Upravo tako! Plus je Rigol renome, i garancija je 3 godine Sa naglaskom na "dobri", oni bolji su podalje Fluke 87V | METROTEH - prodavnica merne opreme WWW.METROTEH.RS Industrijski Multimetar
  12. Bas tako, mislim da od rigola dobijam najvise za te novce.
  13. Pristupačnost nije bitna osobina, ima nekog značaja, teško je dati previše novca za nešto što je specifična zabava. Ali sprava mora da radi kada se uključi i da daje neke karakteristike. Bitne za zonu zabave. Ne voze svi ljudi najjeftinija moguća kola, i ne bave se profi prevozom. Sprava mora da ima renome i kvalitet koji renome garantuje u toj relativno niskoj ceni.. Nije olimpijada jeftinoće Dobri multimetri su u zoni cene onog Rigola
  14. Garancija je izuzetno bitna, a da li će da crkne, hoće... pogotovo te prejeftine igračke.
  15. Ne znam tacno sta zapinje iznad 20mhz jer ne znam puno oko toga, ali neki problemcic postoji. Naravno na stolu je dok se radi. Novo je novo bar kad se toga tice posto su relativno pristupacni
  16. USB scope nema tastera. Nema ni ekran. Nego sad je moj Hantek bezumno poskupeo kao i poštarina, ne isplati se više. PS FNIRSI-1014D Osciloskop i Generator Signala deluje dobro za početnika, neće to tek tako da crkne. Mnogo je zgodno imati obe stvari na jednom mestu.
  17. Osciloskop je sprava koja stoji na stolu, dok radi, nije nemoguće staviti ga na policu, dok radi, kao ni lemilicu, ali to prosto ne ide tako. Po meni. Kao drugo, šta tačno znači "iznad 20MHz ne funkcioniše tačno"? Ne prikazuje korektnu frekvenciju, amplitudu, greši FFT... prosto je neverovatno da je u toj zoni nekorektan, pre bi se očekivalo laviranje u zoni blizu ivice banda, 80-95MHz Treće, nov osciloskop je nov osciloskop. Za polovan treba imati resurse, i za nabavku delova i znanje popravke i baždarenja, sreća tu slabo pomaže. I to za analogne. Digitalnom kada prsne softver, to je ozbiljna hajtek popravka. Videti po netu. (https://salvagedcircuitry.com/2000a-nand-recovery.html) Plus, kod ovih novih digitalaca, svaki taster ili digitalni selektor imaju tajming trajanja. Pa kupiti polovan, ako vlasnik ima rodoslov koji je taster koliko puta pritiskao, ili selektor okretao! Zenova preporuka Rigol-a je vrhunska, i po ceni i po kvalitetu. Srećno!
  18. Rigol je kvalitetniji kolko sam iscitao, kazu da iznad 20mhz ne funkcionise tacno. I kompaktnost mi je bitna. Da ne uzmem nesto ogromno da mogu ubaciti na policicu. Msm da sam sveo sad 2 opcije, Rigol sa linka, ili neki od goshe.
  19. M.Fremes sa sistemom od 1,8M US Led Zeppelin "Whole lotta love" i C,S&N "Guinnevere" pri kraju videa..
  20. Gosha je OK i siguran sam da bi ti objasnio osnovne stvari oko upotrebe ! , 20Mhz dvokanalni CRT je meni kao TV mehanicaru uvek zavrsavao posao pa sto ne bi i za audio primenu bio dobar ? , jedino sto mi zauzima poprilicno mesta , dugo nisam trazio nista bolje ali vidim da ima ovih modernih i kompaktnih sa izuzetnim karakteristikama , a i nisu nesto preterano skupi , recimo gledam na K/P sajtu neke FNIRSI koji imaju integrisan i generator signala , jeftiniji je od proverenog RIGOL ali ne znam koliko je i dobar . KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM
  21. Tu se slazem sa tobom. To jeste prednost samo 20mhz jeste skromno. Obojica imate pravo al kontam da taj novi koji bi kupio mora trajati i biti okej kvaliteta. Polovan je ponudio Gosha i to je okej kad znam nekoga i da nece da me prevari. Ovako od nekog drugog ne bih ga znao ispitati i sta gledati, jer sam nov u tome
  22. Slazem se da je nova stvar pa i osciloskop uvek najbolji izbor ! , jedino sto me brine kod ti novih osciloskopa je sto su svi oni napravljeni u SMD tehnici pa ako tu nesto rikne bice muka za popravku , dok oni stari CRT jos i mogu nekako da se poprave u slucaju kvara .
  23. Napomena- lako je nekome ko ima iskustva da vidi da li je polovan scope ispravan ili baguje ....... ali nekome ko se tek uci ....... uvek je bila sigurica kupiti novo ...... a mora se priznati - nikad se lakse (jeftinije) nije dolazilo do nove opreme korektnog kvaliteta
  24. Brzo se to uči. Nego ti klasični su kabasti, a 20MHz je danas skromno.
  25. Bogdane po mom misljenju pojuri jedan polovan stariji klasicni CRT osciloscop dok ne naucis osnove kako se koristi , taj osciloskop mora da bude dvokanalni sa rangom do oko minimalno 20Mhz , da je 100% ispravan , i da mu je cena ne vise od recimo 80E .
  26. Moj idol JH i do sada a tek sada. Kakav James, to je iz prošlog milenijuma. Ne nadajte se, stvarno, na našem forumu jedino Zen radi pametne stvari i jedino njega može da dopadne neka Alis
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 348 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.6k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
