Disko top -
MISTER_X -
Ža dlaku šinko !!!😂
Oraćemo njive karakterom!!
Dogodine u Kaliforniji !
Da znas da ima nesto u tome. 😀 -
pa liče ..... isto kao što su svi Kinezi isti .....
Juce pricam zeni sta je BAF , pa Nelson Pass ovo pa ono... Kako bi bilo lepo posecivati tako nesto... Malo posle ona gleda neki film, reko sta ti je to: kaze nesto zanimljivo sa Nelsonom Pasom...aaa, sa Liamom Nisenom !!! Puko sam od smeja😂
jbte, BAF u toku ovaj vikend, a ja i ne skontah, dok rušim državu
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 175 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
