hahahahahahaha jbt p.s. Prvi čovek Nvidie kao 007: ljubavna afera koja trese IT, kineska špijunka i tajni američki dosije BENCHMARK.RS Džensen Huang našao se u centru priče dostojne špijunskog filma: američke službe sumnjaju da je žena sa kojom je bio blizak radila za Kinu
MASTERDEE MOLEFE -
AUDIO'BEE -
TJ Moodsetter -
opravi li ga, Đenka?
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 334 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.5k
