Altman je zajeban inzenjer (sa primarnom aktivnoscu u nekim drugim oblastima), a BYOB seriju uredjaja je napravio takodje veoma korektno, sa taman dovoljno bullshita da se prime i lakoverni a oni koji to nisu da gledaju sa simpatijom sa BYOB chip-ampom moze da se naslusa muzike i muzike a sta i kako Altman razmislja - dovoljno je pogledati na njegovom sajtu kako je napravio spruce hornu i kako je napravio gramofon pravo inzenjerski .......
ProSafe strujne letve
Vix Niko nije lud, svako ima svoju meru. Nekome treba "Audio Oltar" u sobi da bi bio zadovoljen, i opet to ne dostiže. Nekome "daščica" otvara put do Raja...
Licno da ocekujem ~ 200A !!! da mi bilo kakav uredjaj povlaci iz mreze bilo konstantno ili u pikovima ne bih se nikad baktao sa nikakvim monofaznim 240Vac napajanjem i prikljucima nego bih odmah isao na trofazno napajanje koristeci odgovarajuce robustne industrijke prikljucke za 3x400Vac !
Ima nesto u audiofilskoj magiji, do koje se tesko stize. Ja znam da imam dobar zvuk onda kad ga vidim. Ako ga samo cujem, ne valja. Samo je fazon sto je to tesko postici, a nego ga nikad ni ne vidi. E zato onda jurimo za kablovima, akumulatorima, osiguracima... Evo sad da nekome kazem da se obican chip amp, na dascici nakacen na veliki akumulator, te par fullrange zvucnika lepo cuje... (Cek, mislim da ima neki lik koji to vec prodaje, chipamp na dascici...). E sad, ko je tu lud...
Uprkos svemu, nikad mi nije palo na pamet ne da se interesujem, nego ni da bacim pogled na "audio" osigurače iako sam naravno natrčavao. Eee sad, pošto ste me džarnili, malo sam guglao: I kuku meni, sad mora čekam Deda Mraza.
Aman, napisao sam o blesimetrijama oko napajanja, ne kao predlogu da to tako treba, naravno da se slažem po pitanju bezbednosti. A to što sam čuo je moj doživljaj, što ne znači da svi prihvataju, već da neko može isto.
Najveći problem je igranje sa sigurnosti prilikom stavljanja neadekvatnog osigurača. Obično se ne dogodi ništa. Kad se ipak nešto dogodi onda je to uglavnom katastrofa. Slično je kao držanje puške zajedno s municijom u ormaru odmah pored košulja umjesto u sefu. Obično se ne dogodi ništa, ali kad se dogodi....ma jasno je, zar ne? Ni sam nisam imun na eksperimentiranje sa kojekavim hifi-voodoo-vjerovanjima, ali nikada na način da se zaobilaze tehnički i sigurnosni standardi. Problem s obavijestima o novim postovima je manje važan, ali je važno nekome tko će danas sutra ovo sve čitati reći: "Slobodno testiraj postoje li, i ako postoje, kakve su razlike kod zamjene žica, osigurača, strujnih letvi, schuko i IEC utičnica i slično, ali nikada zaobilazeći sigurnosne standarde. Već skidanje poklopca s uređaja ili dna sa uređaja dajući na "izvol'te" dječjim prstima ili šapama kućnih ljubimaca pristup mrežnom naponu ili B+ u lampašima je opasna radnja." Toliko od mene. Ne pišem ovo tebi Lemiću i cijenio bih da mi uopće ne odgovaraš jer osjećam da se nećeš složiti sa mnom, a ja neću popustiti u svom stavu. Ti imaš svoju stvarnost. Ovo je napisano nekome tko će danas sutra nov i neiskusan doći na forum i dobiti ideju kako ubiti sebe, dijete, psa, mačku ili barem zapaliti nešto.
Nego, ko rašomonac sam, uključeno slanje obaveštenja o postovanju, a ne dobijam ništa, već stalno moram da vidim jel ko postovao, u čemu može da bude problem?
Ceo hifi je u zoni imaginarnog, pričamo o prostoru a koji ne može da se uslika recimo, a mi ga kao vidimo, tako da je i placebo neizostavan. ProSafe hoće da da letvu na slušanje, od mene veliko hvala.
Just a moment... WWW.KLIX.BA Benzin pokreće automobile širom svijeta, a Kinez Chen Dejun vjeruje kako mu pomaže ublažiti bolove. Ovaj čovjek pije benzin već 42 godine. Sedamdesetjednogodišnji Dejun živi sam u trošnoj kolibi na brdu u Shuijiangu. Omaleni i mršavi čovjek mjesečno popije tri do tri i po litra benzina. Kupuje ga na benzinskoj pumpi koja se nalazi u podnožju brda. Benzin je počeo piti 1969. godine nakon što je počeo kašljati i osjećati bol u prsima. Tokom svog života je pio i kerozin. Chen ne može izračunati koliko je benzina popio tokom svog života, ali procjenjuje da se radi o 1,5 tona. Njegova supruga Yuan Huibi i tri sina su ga pokušavali spriječiti da pije benzin, ali je to rezultiralo problemima u porodici. Prije osam godina se Chen preselio u kolibu i od tada živi sam. Izvori iz bolnice Honglou u Chongqingu tvrde da je Chenovo zdravlje dobro, uprkos simptomima emfizema pluća. On čak ne želi ni besplatne preglede. Profesor Feng Fu sa Medicinskog univerziteta u Chongqingu je rekao da je Chen postao imun na benzin, jer bi u suprotnom do sada bio mrtav. Profesor je naglasio da benzin može ublažiti Chenovu bol, ali ne može izliječiti njegovu bolest.
Ovo je ludara… Onaj drži 30A osigurač i piroman. Ovaj drugi drži akumulator od kamiona da napaja Hi-Fi i on procure u dnevnoj… Nije obično smrtonosno u kratkom roku ako je prostor ventilisan, ali nije ni bezopasno. Nije ni čudo što diktatori vladaju doživotno. Komplet planeta je otišla u majčinu… i samo se čeka Kaaa-Boooom. Još samo fali da čujem da neko pije benzin na forumu.
aaa zmaju! je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
axstv (@axstv) • Instagram reel WWW.INSTAGRAM.COM 92K likes, 4,052 comments - axstv on November 5, 2025: "Chuck Berry experiencing full cringe from Yoko's terrible singing 😂". -
Ee... Jedan savet u vezi ovakvih slučajeva. Ispod akumulatora se postavlja dublja plastična tacna ili posuda u koju se stavi deblji sloj sode bikarbone. Soda bikarbona neutrališe kisu koja eventualno pobegne iz akumulatora. Idealno bi bilo da je posuda dovoljno velika da primi akumulator i da oko akumulatora isto bude sloj sode bikarbone koja će neutralisati sumpornu kiselinu u slučaju loma ili drugačijeg istakanja kise.
Kad se spomenu Hiraga, mislim da je neko cak pravio to sa napajanjem iz akumulatora. Mada ni drzati velike akumulatore u dnevnoj sobi nije bas bezopasno. Evo sta se desilo meni pre mozda 10-tak godina. A akumulator je bio "non-spillable". Ma K...ac ne curi... P.s. izvinite za off
Lepo kaže 365. audio zakon: Finansije namenjene za audiofilsku letvu, bolje je preusmeriti u audiofilsku organik rakiju. Najbolje je dopustiti različit pristup rešenju ovog problema. Konačni cilj je isti, zadovoljstvo i zabavno provedeno vreme.
Pojačalo ne vuče struju kako mu se ćefne, niti kako piše na osiguraču, niti kako ti reče mator posle treće rakije, vuče tačno koliko mu treba po naponu i opterećenju i kraj priče. Osigurač nije regulator, nije audio komponenta, ne širi stejdž, ne zgušnjava bas, ne pravi crnilo pozadine, služi da ne zapališ stan, ako ti se zvuk otvorio kad si stavio jači osigurač otovorila ti se samo mašta i placebo, možda si skinuo bojler ili komšiju što vari kapiju pa ti je napon stabilniji. Ideja da pojačalo traži pikove struje iz zida je urbana legenda, mreža je spora ko šalter u opštini, pikove struje daju kondenzatori u ispravljaču koji se pune između poluperioda, kondenzator brz ko nervni tik, to je elektrotehnika, pre nego što spomeneš audiofiliju. Iz šuko utičnice ne izlazi 200 ampera, to je naučna fantastika. Staviš 30 A osigurač umesto 8 ili 16 ne otvara zvuk, samo ukidaš zaštitu, kabl se topi, kontakti prže, zid ti radi kao rerna, nije tweak nego karta za požar. Pojačalo nema svest, vuče koliko treba, ništa više. Hiraga bez poklopca svira bolje jer se manje greje, manje grejanja znači manje termalnog drifta i stabilniji rad, ako zvuči loše sa poklopcem nije ezoterija nego loša konstrukcija. Audiofilske letve i kablovi debeli ko nožni palac bez filtracije su razvodnici u lepom kućištu sa psihološkim efektom, jedino šta vredi je rastavni trafo zbog galvanijske izolacije, ali i on ako je mali po konstrukciji guši. Zaključak: pojačalo ne vuče pikove iz zida, osigurač ne poboljšava zvuk, bakar ne dodaje dinamiku, USB kabl ne menja ritam, Omov i Kirhofov zakon važe i u Zemun Polju i u Tokiju, Tesla bi se verovatno krstio i popio rakiju.
pa i da je svajsaparat, iz mreze tesko da ce povuce toliko msm, ne tesko, nego nikako da ne zalazim sad u racunice i moduse rada, ali najvise sto moze da povuce je pri paljenju uredjaja kad su kondovi prazni a i za taj modus je potrebno otprilike 4 reda kratkog racuna, pod uslovom da su poznati tipovi kondenzatora, diodnog mosta, ukupna sema ispravljaca i podaci o trafou ne treba cak ni simulator
Pa nisi pazio na času od početka, a izgleda da ti nešto nije u redu sa poštanskim sandučetom, jer smo sada komšije i uputuo sam ti poziv u goste. LM, idemo dalje naravno. Priča o napajanju potiče još iz devedesetih, Dabić dođe do mene i vide na Hiragi utičnice od 20tak ampera na uređaju, bilo ih je dve za svaki kanal, dual mono amp, slušao sam ga bez poklopca jer je tako bolje zvučalo pa se videla unutrašnjost. Reče mi da je to malo, reko Hiraga troši svega nekoliko ampera, odgovori, da, ali u piku može da povuče 200, radi se o milivremenu gde se taj pik ne projektuje uopšte. Posle sam našao da neki ampovi cimnu više stotina Ampera. Skidoh te utikače, bolji zvuk. E, tada sam zamenio osugurač sa recimo 8A na 20, pa na 30 i svaki put uočio boljitak, mali ali čujan, do tada su mi bile čudne cene strujnih osigurača za audio, mada nikad nisam pmislio da kupim, ni za mrežu ni za sam uređaj. Ovo je sve u sklopu energetika, ma kolko delovalo nemoguće, mimo logike i neobjašnjivo, tako je kako sam izneo, finale je letva, uzeću i utičnicu po Željkovoj preporuci. U mojim godinama sam se preradovavao da teško da bi išta trebalo da me zaraduje. Jutros poslah paket i ko klinac jedva čekam da dođe urađena letva po ličnom zahtevu, do tad nema sluške, jednostavno nemam želju, sinoć mi bilo dosta. Da, ubrzo ću naručiti rastavni trafo, pošto mislim da je to možda i najbolje rešenje, čisti a ne guši.
Little Barrie & Malcolm Catto
Setih se vica: Dođu vanzemaljci u staru zgradu, gledaju osigurače… Pita jedan: — „Šta vam je ovo?“ Kažu: — Prvo licna. Drugi stadijum – deblja licna. Treći stadijum – ekser.
Khruangbin
Ne vidim razloga za reakcije. Lepo sam rekao da sam probao jači osigurač i to na maksimalno rasterećenoj fazi, iako je potrošnja neuporedivo niža. I nije bila stara tabla, već ganc nova keramička, ali sa topljivim osiguračima. Napominjem, "probao sam", znači, prošlo vreme. A uvek sam čuo lepši zvuk noću nego danju, to nema veze ni sa osiguračem ni sa letvom, već čistim potrošačkim zagađivanjem. Sada je novo sagrađena kuća, nova instalacija sa najboljom razvodnom kutijom i nemačkim automatskim osiguračima, plus Fidova sklopka, uzemljenje propisno, plus zasebno uzrmljen strujomer koji je na ogradi, znači, maksimalno kvalitetno, najdeblji dovodni kabl na trafo stanici, oko 100m dužine i 7 malih kuća. Izneo sam svoj utisak i ništa više.
Aleks mislim da u kuci svaka 240Vac mrezna prikljucnica treba da ima takav kondenzator ali pod obavezno vezan sa pripadajucim redno vezanim osiguracem , nije lose da se to isto ujedno izvede i bar kod jedne kucne trofazne prikljucnice sa tri takva kondenzatora i tri pripadajuca osiguraca , gde bi svaka takva redno vezana mreza kondenzatora i osiguraca bila spojena sa svake faze na nulu , mozda cak i nije lose sa jos samo jednim takvim dodatnim kondom i osiguracem spojiti vod nule i vod uzemljenja ?
