damic Napisano Februar 4, 2020 #67 Napisano Februar 4, 2020 Idu VC temperature lako i do 400 stepeni (750 F), gde obicno rikne zvucnik.
NIXIE Napisano Februar 4, 2020 #68 Napisano Februar 4, 2020 1 hour ago, damic said: Idu VC temperature lako i do 400 stepeni (750 F), gde obicno rikne zvucnik. Klasa Class Klasse Max. dozvoljena temperatura pri nazivnom opterećenju Max. allowed temperature at nominal load Höchstzulässige Dauertemperatur bei Nennbetrieb Max. dozvoljena prosječna nadtemperatura namota Max. allowed average excess temperature of winding Max. erlaubte durchschnittliche Übertemperatur der Wicklung pri nazivnom opterećenju at nominal load bei Nennbelastungen u kratkom spoju in short circuit bei Kurzschlüssen E 120°C 75°C 135°C B 130°C 80°C 145°C F 155°C 100°C 170°C H 180°C 135°C 200°C Klasa izolacije za lak žicu, kad preteraš gotovo je. Posle toga i manje pregrevanje dovodi do raspadanja izolacije. Možda za zvučnike proizvođači imaju izolaciju u klasi iznad H, nije nemoguće. Često se sreće opis "high temperature voice coil", samo ne znam koliko je to "high". Najbitnije je rešiti odvođenje toplote sa kalema, a to je jako teško obzirom na konstrukciju zvučnika. Nosač kalema je izazov za konstrukciju, jer aluminijum koji je najbolji po tom pitanju nije idealan materijal (mali Qms se dobija) pa se traže druga rešenja, kapton, titanijum, glassfiber itd. Papir je i dalje najbolji za full range drivere, samo je snaga tada znatno limitirana.
Fukushima Napisano Februar 4, 2020 #69 Napisano Februar 4, 2020 1 hour ago, NIXIE said: Izgleda da i neće biti istih primeraka, napisali su da će svaki par zvučnika biti unikat, jedan jedini takav sa svojim serijskim brojem. Svaki budući vlasnik je takođe unikatan primerak ljudskog roda (ako nema brata blizanca) tako da se to lepo uklapa. U hajend zvučnike se ne stavljaju Bose visokotonci za kola i najjeftiniji Kineski kondenzatori. Na objavljenom snimku frekventnog raspona vidi se poveća rupa u zoni 150Hz, kao da nema dovoljno dampinga u TL? Mislim da su zvučnici previše niski, to daje neobičan osećaj prilikom slušanja. Možda se i varam, ali sa slika tako deluje. Slažem se, ni meni se ne sviđa visokotonac i estetika je sporna, mogli su da naprave onaj vizer da bude okrugao, itd. Poenta je da je čovek napravio nešto, možda drugi, treći primerak, bude bolji, lepši... To što ima floskula HiEnd, danas se, na žalost, ta etiketa stavlja na sve i svašta i strane proizvodnje...
NIXIE Napisano Februar 4, 2020 #70 Napisano Februar 4, 2020 15 minutes ago, Fukushima said: Slažem se, ni meni se ne sviđa visokotonac i estetika je sporna, mogli su da naprave onaj vizer da bude okrugao, itd. Poenta je da je čovek napravio nešto, možda drugi, treći primerak, bude bolji, lepši... To što ima floskula HiEnd, danas se, na žalost, ta etiketa stavlja na sve i svašta i strane proizvodnje... U Nišu je davno čovek pravio svoje drivere, dal beše Akustika Dinić ili tako nešto ne sećam se više, a koristio je i Dynaudio i pravio kablove i svašta nešto. A bio je u tom poslu je i jedan moj komšija, davno je pravio bas jedinice (90 tih još), radio je i sa Acom ribonom i drugima, zaboravio sam mu ime. Ko zna treba da pokuša da napravi, slažem se, i da postupno doteruje sve to da izgleda svetski. Mada u poplavi ovih novih Kineskih FR drivera, možda je lakše doći do izvrsnog rezultata i baciti naglasak na skretnice i estetiku, jer ipak estetika prodaje proizvod pre nego kvalitet zvuka. PS Branimir Hodalić, sad sam se setio. Fukushima je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 4, 2020 #71 Napisano Februar 4, 2020 Ja vam kažem da je Fane FR od 15 inča - steal for the price. Samo ko ima mogućnost da ga prošvercuje. Glomaznost je faktor jedino. Kažu da svira bolje od Nirvana FR Što bi izmišljao toplu vodu kad Kinezi prave. Vix je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Februar 4, 2020 #72 Napisano Februar 4, 2020 3 minutes ago, Mikorist said: Što bi izmišljao toplu vodu kad Kinezi prave. Jašta more. Evo ja imam 100% bratske Kineske zvučnike, i šta mi fali?
чика-Брка Napisano Februar 4, 2020 #73 Napisano Februar 4, 2020 ja imam istocno-nemacke i sta mi fali ? cekam phase plug-ove pa da dodjes da ih izmeris. vladd je reagovao/la na ovo 1
bnb Napisano Februar 4, 2020 #74 Napisano Februar 4, 2020 Mene interesuje kako su to ljudi,velika i priznata imena akustike,pravili zvučnike pre pojave TS parametara? A pročitao sam na blogu J.Rasmusena,da su se on i A.Rajt grohotom smejali kada su Tiel i Smol objavili dokumenat. Možda su bili ljubomorni,ko zna! Ekipi ljudi koji su pravili Serbonu kapa dole,što se mene tiče.
Mikorist Napisano Februar 4, 2020 #75 Napisano Februar 4, 2020 Mislim da su itekako merili 50ih . Moraš da meriš magnetni fluks magneta za početak. Svi magneti moraju da ibudu isto namagnetisani. Inače đaba ako su svi ostali delovi isti. A kako ćeš isto da ih namagnetišeš ako u Srbiji niko nema mašinu za to. Jbt u Indiji na pijaci mere magnetni fluks drajvera na tri decimale.
Mikorist Napisano Februar 4, 2020 #76 Napisano Februar 4, 2020 Možda neko ima mašinu - ali veći magnet za prečnik od visokotonca ili srednjetonca ne prave . I to samo feritne magnete malog prečnika...Niko nema za Alnico
vladd Napisano Februar 4, 2020 #77 Napisano Februar 4, 2020 42 minutes ago, bnb said: velika i priznata imena akustike Mislis Filips i Simens? Valjda imali neke mrsuljave laboratorije u kojima su pravili istoriju elektrike... bnb je reagovao/la na ovo 1
mutayu Napisano Februar 4, 2020 #78 Napisano Februar 4, 2020 Posle konacnog prototipa uradili su cetiri drajvera i cetiri kutije. Hodalic je na neki nacin bio ukljucen, bar u diskusiju, od pocetka do kraja a radio je i neka merenja, koliko znam. Meni papirni i tresnjev wheezer deluju veoma lepo, kao nekakav japanski rucni rad a oblik predstavlja lotosov cvet. Noz za obradu drvenog dela je pazljivo proracunatih dimenzija i oblika i po narudzbini izradjen od posebnog alatnog materijala. vladd je reagovao/la na ovo 1
Fukushima Napisano Februar 4, 2020 #79 Napisano Februar 4, 2020 1 hour ago, Mikorist said: Znaš kad će neko da napravi van fabrike seriju FR drajvera da svi imaju identičan TS. Možda Sonido iz Mađarske. I još neke egzotične firme. Aca Ribon ovde. Kako su pre 100 i više godina pravili mehanizme za ručne i džepne satove? Bitna je Veština, potreban alat, materijal, volja za eksperimentisanjem i više ništa. Ljudi se utupljuju ovom preplavom proizvodima, da ne mora ništa da znaju, jer uvek ima negde jeftino da se kupi sve šta zamisliš. Ako se ovako nastavi onaj američki film o budućnosti idiota ima da se ostvari jedan kroz jedan ? Oće neko nešto da zamezi, naručujem sad sa AliFoodExpress-a? ?
Mikorist Napisano Februar 4, 2020 #80 Napisano Februar 4, 2020 Just now, Fukushima said: Oće neko nešto da zamezi, naručujem sad sa AliFoodExpress-a? ? Hvala . Nisam gladan.
krca44 Napisano Februar 4, 2020 Autor #81 Napisano Februar 4, 2020 Voigt je eksperimentisao jos pre II svetskog rata pa i James B Lansing i Klipsh, Rice i Kellog... Bose je dugo u poslu, ne mora da znaci da je njihov drajver los... Sem lifestyle sistema pravili su ranije i klasicne zvucnike, moja tetka ima njihov dvosistemac kupljen u USA pre 30 godina i to je tad a i sad sviralo odlicno, klasicnu muziku npr., upste nije tra-la-la.
zeljkor Napisano Februar 4, 2020 #82 Napisano Februar 4, 2020 Verujem da je ocigledno da ljudi pre pojave T/S modela nisu gledali u bob kada su pravili zvucne jedinice. Moja zelja da vidim T/S ni na koji nacin ne predstavlja zamerku konstruktorima. Ne postoje dobri ili losi T/S parametri. U svakom slucaju evo jednog dokumenta iz 1932. godine iz Bell labaratorija gde se lepo vide razmisljanja ljudi iz te ere. Reklo bi se da su i onu umeli da koriste matematiku i matematicke modele, zar ne? Verujem da su imali i poneki instrument, doduse ne iz Kine. Bell_US1869178.pdf Fukushima, hifish, vladd and 1 član je reagovao/la na ovo 1 3
zeljkor Napisano Februar 4, 2020 #83 Napisano Februar 4, 2020 5 hours ago, Mikorist said: Možda neko ima mašinu - ali veći magnet za prečnik od visokotonca ili srednjetonca ne prave . I to samo feritne magnete malog prečnika...Niko nema za Alnico Kako to sokocalo izgleda: https://www.youtube.com/watch?v=bp_y05q7J58
damic Napisano Februar 11, 2020 #84 Napisano Februar 11, 2020 Prilika da se cuju Serbona zvucnici u Beogradu. Subota 15.02.2020, Balkanska 13, bar "Ulica", 12-17h: https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/35203-analogni-dan/&tab=comments#comment-739760 krca44 je reagovao/la na ovo 1
крокодил Napisano Februar 16, 2020 #85 Napisano Februar 16, 2020 Je li bio neko juce na prezentaciji Solaja/Serbona?
krca44 Napisano Februar 16, 2020 Autor #86 Napisano Februar 16, 2020 cpoy / paste Mislim da zvucnici rade lepo ali rado bih da ih cujem u malom prostoru. Cini mi se muziika direktnija od klasicnih kutija. Klub je zaista veliki, mnogo veci od velikih hotelskih soba, pa je muzika svirala jako glasno. Usled toga na blizini od 3-3,5m visokotonac je malo jace radio a dalje na 6-7,m bas se rasipao usled velicine prostora, naime ima ga ali nije dum-dum tipa. Uslovi su bili takvi, muzika glasna za 30-40 ljudi. Kasnije je imam utisak to bilo korigovano, malo nizi nivo i moglo je da se slusa sa manje razdaljine. Basa ima ali ne kao iz bas reflex kutije. Dovoljno transparentni da se cuje produkcija, pa zavisno od nje se moze pomisliti da mozda malo fali basa ali nije tako. Gramofon uglavnom nije radio iz nekih razloga, kad je proradio , pusten Dave Brubeck Take Five, odlicna reprodukcija. Lep dan, sve u svemu. Pola vremena sam proveo u razgovoru sa nekim a pola slusajuci muziku, pa ne mogu da iznesem analizu ali utisak je pozitivan. BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
predragm Napisano Februar 17, 2020 #88 Napisano Februar 17, 2020 I ja sam bio, nešto duže od sat vremena. Utsci? Glavni utisak je izuzeto loša organizacija prezentacije koje prikazani uređaji svakako ne zasužuju. Predstavljanje fono sekcije je potpuno diskreditovano nepripremljnim uređajem, inače odličnog Kuzminog gramofona. Pre početka uopšte nije podešena ručica gramofona, tako da je na samom startu prezentacije reprodukcija bila sramno loša za predstavljanje uređaja. Zatim je prekinuta reprodukcija sa gramofona i pušten CD, dok se onako na brzaka otprilike podešavala VTA i VTF! Sa digitalnim izvorom zvuk se znatno promenio. Zvučna slika je prostrana i izvođači su jasno pozicionirani. Bas je dobro definisan i sredina detaljno prezentovana. Malo mi je povremeno prštao visokotonac, ali ništa preterano. Možda bi eksperimentisanje sa drugim drajverom dalo poboljšanje? Možda je i posledica reprodukcije nepodešene rućice, a fono reprodukcija je bila glavni predmet moje pažnje. Utisak o zvučniku je veoma povoljan, uložen drud je vredan poštovanja. Uveren sam da će neka nova iteracija biti još bolja pošto su tvorci prikazanih zvučnika pokazali da su to u stanju, a za dosad uložen trud sve čestitke. O fono sekciji nisam bio u prilici da steknem bilo kakav utisak zbog za mene nepojmljivog propusta organizatora vezanog za gramofon. Moguće da se situacija gramofonom kasnije poboljšala, ali morao sam da odem. I na kraju, prostor u kome se dešavala prezentacija nije nažalost pogodan za tu svrhu, primarno zbog veličine i geometrije, akustički netretiranoih zidova od betona i limenog lamelnog spuštenog plafona. Tamo mogu da rokaju lampaška gitarska pojačala sa PA kutijama, ali ne i HIFI lampaši sa 21 cm drajverima. Takvi uređaji svakako u nekom drugom prostoru, bar po gabaritu. BrankoBin je reagovao/la na ovo 1
