Leonardo Napisano Februar 18, 2021 #1409 Napisano Februar 18, 2021 Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi. Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate! Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare. Mentok, крокодил, zerowaf and 11 ostalih je reagovao/la na ovo 2 3 1 1 7
Mikorist Napisano Februar 18, 2021 #1410 Napisano Februar 18, 2021 pre 3 minuta, Leonardo reče Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. https://www.laguna.rs/z146_zanr_bojanke_za_odrasle_laguna.html nemoj beli
Leonardo Napisano Februar 18, 2021 #1411 Napisano Februar 18, 2021 Ne, ja sam originalan i crtam svoje crteže i šrafure. Bojanka je za one što vole da apgrejduju D i g i t a L, Mikorist, vladd and 4 ostalih je reagovao/la na ovo 1 1 4 1
stefaca Napisano Februar 18, 2021 #1412 Napisano Februar 18, 2021 36 minutes ago, Mikorist said: Da uzemljene su sve šasije na zajedničko uzemljenje ... A jbg ta eto trece zice. Mentok and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo 1 1
Mikorist Napisano Februar 18, 2021 #1413 Napisano Februar 18, 2021 To ne pomaže na drugoj matičnoj....Mora i -5V...Ludnica
NIXIE Napisano Februar 18, 2021 #1414 Napisano Februar 18, 2021 Ja sam jednostavno prihvatio da ova kombinacija PC ja i D50S traži 4 žice i gotovo. Pravim novi kabal a ovaj ide u oglase. Glupo je da ga raspakujem da bih dodao jednu žicu, ima da polomim limčiće na konektorima koji stežu kabal i ondak ću da se iznerviram.
Mentok Napisano Februar 18, 2021 #1415 Napisano Februar 18, 2021 19 minutes ago, Leonardo said: Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi. Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate! Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare. istini za volju, ja moje "slušanje" - pojačalo, zvučnike, laptop i Topping-a, nisam upalio nijednom ima sigurno pola godine, čak nemaju trenutno ni produžni kabel, zafalilo mi par metara za cirkular kad sam sekao neka drva al' ebeš slušanje muzike, čunem šta mi treba ovde za kompom na lošijem sistemu, čak me mrzi i Toppinga da pomerim 5 metara do kompa, nego DIY je DIY - ovih dana mi se mota po glavi neka varijanta za eksperiment prepravku Toppinga (istog ovog koji skuplja prašinu ). u principu, izmišljanje tople vode ko i sve drugo - poučen Zenovim savetom da bi valjalo izbaferovat izlaze iz DAC-a pre ulaza u trafo,pade mi na pamet - napraviti 4 lampaška bafera, cathode followera, po jedan za svaki - i + izlaz iz DAC-a, iskoristiti polovine primara od 600:600 trafoa namesto katodnih otpornika i tako faktički napraviti push-pull izlaz. možda besmisleno, ali aj da se radi nešto, pa još po mogućnosti neobično i drugačije još ću da razmislim zerowaf je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 18, 2021 #1416 Napisano Februar 18, 2021 Ja se nešto razmišljam iz delova da sastavim DAC... http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf
Mikorist Napisano Februar 18, 2021 #1417 Napisano Februar 18, 2021 pre 27 minuta, Mentok reče zafalilo mi par metara za cirkular kad sam sekao neka drva Odličan je Lapp za cirkular Mentok and NIXIE je reagovao/la na ovo 1 1
zek Napisano Februar 18, 2021 #1418 Napisano Februar 18, 2021 1 hour ago, Mikorist said: Odličan je Lapp za cirkular Ima stabilniji broj obrtaja i veći obrtni moment, bez uticaja spoljne sredine...
shonne Napisano Februar 18, 2021 Autor #1419 Napisano Februar 18, 2021 1 hour ago, Mikorist said: Ja se nešto razmišljam iz delova da sastavim DAC... http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/DAC9038DManual.pdf ta dual ne valja ima lose odradjenu masu
NIXIE Napisano Februar 18, 2021 #1420 Napisano Februar 18, 2021 Napravih sad USB kablić sa dve malo parice, ukupno 4 žice. Ne primećujem nikakvu razliku u zvuku ovog sa 3 i ovog sa 4 žice. Da nije to još jedna urbana legenda, mislim na uticaj žice sa +5V i silnog šuma iz PC napajanja na USB signal? Ili je dovoljno to što sam ih razmakao oko 3mm?
gluv_i_udaren Napisano Februar 18, 2021 #1421 Napisano Februar 18, 2021 Ti razmaci su jako zajebana živina.
gluv_i_udaren Napisano Februar 18, 2021 #1423 Napisano Februar 18, 2021 5 hours ago, Leonardo said: Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi. Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate! Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare. Evo upljuv’o sam sve sokom, kroz nos mi krenuo hahahhaha
Zen Mod Napisano Februar 19, 2021 #1424 Napisano Februar 19, 2021 12 hours ago, Leonardo said: Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi. Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate! Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare. dobra Savica, parce zice , RBG2/3 ihaj muzike Leonardo and zika je reagovao/la na ovo 1 1
Beli_Ninja Napisano Februar 19, 2021 #1425 Napisano Februar 19, 2021 ^ Revox A76, malo truda oko velikog servisa i ostaje samo da slusas muziku.
NIXIE Napisano Februar 19, 2021 #1427 Napisano Februar 19, 2021 pre 1 sat, Beli_Ninja reče Revox A76 Nema DAC 24 bita, ne važi se. Beli_Ninja je reagovao/la na ovo 1
vladd Napisano Februar 19, 2021 #1428 Napisano Februar 19, 2021 16 hours ago, Leonardo said: Mnogo! Ne, previše brate! Pa sad, kada gledaš gospođe kako se spremaju za izlazak, doobro se smoriš, i apsolutno ne moraš da ih kopiraš Leonardo je reagovao/la na ovo 1
Mikorist Napisano Februar 19, 2021 #1429 Napisano Februar 19, 2021 Moj DAC nije žena nego gospodin Zmaj Leonardo je reagovao/la na ovo 1
Bujodrag Napisano Februar 20, 2021 #1430 Napisano Februar 20, 2021 Izvinjavam se sto ovako upadam na topik. Šta mislite o ovom upgradeu za moj Parasound DAC 1000. Ne zanimaju me toliko 24/96 fajlovi mada je i to korisno nego da li bi on bio zvučno unapredjenje. https://www.ebay.com/itm/Digital-Upgrade-24bit-96khz-Parasound-DAC-1000-DAC-1500-/372187244294
