1352 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
Slicna prica kao i ono drugo. Mozes sve sprezne kondenzatore da zamenis nekim polipropilenima ako su elektroliti. Napisacu veceras pozicije na semi.
Posto je kvazikomplementarna konstrukcija mozes i da dodas Baxandall Transdiodu, dobices na simetriji tj. manjem crossover izoblicenju kao i manjem harmonicnom izoblicenju sto bi trebalo da se cuje bar malo.
4 hours ago, djuma89 said:
Sad je 3.2mV na otporniku R155. Stavim na pocetak i kraj otpornika, jel tako merim? Otpornik ima vrednost 0.4 oma. To daje struju od 8mA. A pot je na 60% možda. Mislim da ni necu moci doci na 15mA. Sutra cu probati...
Jesi mu doveo ulazni signal, kako je navedeno u uputstvu?
8 minutes ago, djuma89 said:
Mirna struja pise u uputstvu da ne sme ici preko 15mA.
Kod mene je sad bez podesavanja 8mA. Na koliko da podesim? Pot je na sredini...
Podesi na tu vrednost dok sve ne proradi kako treba. Kasnije mozes da eksperimentises sa vecim vrednostima.
Emiterski otpornici su ti R155 i R156 ( R255 i R256) na semi i vrednost im je 0,47 Oma/5W po semi. Ocitaj vrednosti na tvojima koji su ugradjeni, pre nego sto krenes da meris.
Ako ima na Amazonu mozemo opet da sprovedemo pokaznu vezbu sa Amerikom, ako ti nesto znaci!
35 minutes ago, djuma89 said:
Sta bih dobio ovim pomeranjem? Zaobišao bih osigurače i žicu dužine 10 cm...
On ti pegla visokofrekventne oscilacije koje se mogu javiti pri odsustvu opterecenja na visokim frekvencijama i nelinearni porast impedanse zvucnika koji se pogorsava postavljanjem izlazne induktivnosti. Znaci imas dve opcije da ga premestis pre izlazne induktivnosti ( sto je konstruktor iz nekog razloga propustio da ucini) ili da ga priblizis samom fizickom izlazu iz pojacala pa neka tamo radi to sto radi. Efekat ovoga ce cujno biti mali do nikakav ali eto, kad si vec u radnji, ovo je sitnica koja moze doneti minimalno poboljsanje.
Jedan deo ljudi osporava potrebu da se Zobel uopste postavlja na ovakvim pojacalima. Takodje, kada je primenjen na ovaj nacin i sa samo dva elementa pravilno bi bilo nazivati ga Buseroova celija. -
Pomeri i Zobel (R160,C131 i R260,C231) na same buksne od zvucnika.
Znaci mozda i bude nesto od njih!
12 minutes ago, Zen Mod said:
msm, ono P i E razlika, to i vrapci znaju
To je otprilike sve od mog vrapcijeg znanja o lampama!
Posto si krenuo da ga sredjujes zameni i sprezne kondenzatore C122 i C222 sa 2-3 MKC od 1uF paralelno vezanim, kao i trimer potenciometre R150 i R250 sa viseobrtnim.
Povrsinu prebrises detaljno bebecim vlaznim maramicama i osusis. Kad bude cisto i suvo ide Pronto ulje prema uputstvu za koriscenje.Imas svetliju i tamniju nijansu pa uzmi svetliju za pocetak.
https://shop.lilly.rs/pronto-ulje-za-restauraciju-namestaja-mix-2669
Imas u Piramidi u Liliju. Erdal za obucu nije iskljucen ni pre ni posle ovog ulja. Ne mozes da pogresis. -
Ima li kakvog napretka na ovoj temi? Pitam za druga!
- Lemić and Mission835 je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
35 minutes ago, NIXIE said:
Ja rekoh da imam negde to napravljeno, samo da probam merenje frekvencije koje imam na univerzalnom instrumentu. Za povremenu kontrolu gramofona ili podešavanje može i sa mobilnim da se meri rpm.
Šta uradi sa Jantzenima, valja ne valja, ništa ne govoriš?
Sutra probam i javim
2 minutes ago, NIXIE said:
Ja sam hteo da predložim nešto bezopasno, što može da se turi u kutijicu i radi sa jednim tasterom i baterijom. Ili da se uradi kao trajno rešenje, u kom slučaju treba dodati traku sa tačkicama na tanjir. Ni to nije problem izraditi.
Modulcic sa prvog linka na EBAY ima da se uzme na KP za 190 din, a mogli bi da razradimo i forumsku verziju plocice za TH montazu da ima za ubuduce. Ali to je vec za novu temu, zatrpasmo Zeroa ovde.
Na slici je pribor a na snimku prividno mirovanje na skali dok je broj obrtaja podesen na 33 1/3 RPM
11 hours ago, Zen Mod said:
es ti bolan zadovoljan rezultatima?
Ja sam vise nego zadovoljan. Prosto nemam nikakvih primedbi pa nemam ni zelju da nesto cackam ili menjam. Odavno planiram da uradim sta mogu od merenja pa da vidim koliko ona potvrdjuju ovo sto ja mislim da cujem.
"Ne goji se prase dok spava"
"Ne diraj lava uoci Bozica"
ili tako nekako...
Zavrsi oba zvucnika, nadji im mesto, podesi polozaj nosaca Iskre i visokotonca u odnosu na kutiju basa i daj vremena drajverima da se razrade.
Meri ako zelis u medjuvremenu da bi imao i brojcane pokazatelje onoga sto cujes ali ne menjaj skretnicu dok ne nadjes dobru poziciju i dok ne prodje period o kome je Zen govorio.
Do tada ces imati rezultate merenja, probaces razne pozicije i razradice se drajveri (usvirati, ogoreti, leci i sve ostalo). Onda uzmi podesavaj skretnicu, ako bude potrebno.
Trenutno na sajtu 14 članova, 2 Skrivenih, 235 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Uher VG820
in Solid State
Napisano · Izmenjeno od mutayu
Baxandall Transdioda ce u tvom slucaju biti tranzistor istog tipa kao donji drajverski u pojacalu (Q516 i Q515) tj. PNP i to 2SB548, sa kratko spojenim nozicama baze i kolektora. Paralelno takvoj transdiodi vezaces otpornik od 100 Oma (za pocetak). Merenjem izoblicenja ili slusanjem ces doci do optimalne vrednosti (ugrubo 70-150).
Vise o tome mozes procitati u knjigama Douglasa Selfa ili na velikom diyaudio.com forumu. Negde se pominje i kao Baxandall dioda.
Evo i principijelne seme u prilogu (dodajes Q5 i R2 dok su ostali elementi kao na tvojoj semi).
