1351 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
Sad je to pitanje zelje i koncepta. Vec imam velike Iskra Djurdjevke pa mi prosto ne trebaju drugi veliki Iskra zvucnici. Iz nekih emotivnih razloga bih mozda probao da dobijem neki maksimum iz izvornih, relativno malih kutija. Mozda je pravi pocetak uraditi otvorene kutije originalnih dimenzija i punjene sundjerima. Ako to ne bude zvucalo dobro onda krenuti na kutiju od 50 litara sa i bez varioventa...
36 minutes ago, Zen Mod said:
umesto zadnje ploce stavljas tesno skrojene table punijeg sundjera od 5cm debljine .... jednu, 2, 3 - po sluhu
ta kutija je toliko mala da i ako dobijes nek utisak bassa, ce ga bude na nekoj odredjenoj freq. a ispod nista, a iznad ukrseno
Za slucaj upotrebe varioventa da li da zadrzim postojece dimenzije kutije ili da idem na nesto vecu?
cap za helper 1 do 2uF, ne treba vise
kutija, ako takva ...... najbolje open back, trpaj sundjer tabli iza da podesis sta se podesiti moze
ako vec hoces gadjas ...... 50L ili kompresija ili sa 1 Variovent
Probao sam otvorene kutije u varijanti OZ-40, ostao je utisak nedostatka basa. Nadam se da bih kompresionim kutijama dobio nesto vise basa. Sad cu da iscitam ponovo o varioventu.
10 minutes ago, krca44 said:
Imam i dalje dva para Iskra visokotonaca koje si mi dao pre godinu-dve, ako ti treba zamena javljaj !
Krca
Hvala ti, ja sam u medjuvremenu nakupio jos! 😁
Sad je prilika da se urade i merenja drajvera, trebace za ubuduce a i da ostane ovde zapisano u kamenu.
Stigla mi je, ovde vise puta pominjana, Iskrina kutija sa dva drajvera. Drajveri su vec dobro poznati FR i visokotonac “helper”. Dobio sam sam jednu kutiju i na njoj je visokotonac ostecen pa mi je namera da, za pocetak, zamenim taj osteceni drajver i cujem kutiju kako zvuci a onda da uradim dve klon kutije sa izvesnim poboljsanjima.
Od poboljsanja na pamet su mi pali: phase plugovi, zvucnicki terminali, unutrasnje ozicenje i evetualno unutra dodatno ukrucenje kutije i mozda damping. Otvoren sam za sve predloge i mimo ovih mojih ideja. Cilj je dobiti par milozvucna zvucnika upotrebom Iskrinih drajvera u kutiji iste ili vrlo slicne zapremine kao originalna. Budzet nema nekih limita u okviru zdravog razuma.
- LightMatic and Ikaro je reagovao/la na ovo
- 2
32 minutes ago, Brijac said:
Viborg rodium schuko
Moram da pitam, jel to rade od punog rodijuma ili se galvanizacijom nanosi na neki drugi metal?
- shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
I elektrolitske kondenzatore mozes da formiras po proceduri za reformiranje starih...
Koje si srafove upotrebio za montazu?
Ako je roba legalna a njena tezina i gabariti prihvatljivi obrati se nacionalnom avioprevoziocu i oni ce ti to prevesti kao cargo. Ako govoris o cash novcu to nije legalno. Ja sam govorio o tranzistorima КП926А.
8 minutes ago, Brijac said:Nadji mi nacin da se prebaci red velicina 60k jura iz rusije bez da bude previse skupo. Ima jako snazan interes.
Jos uvek ima nacina da se to legalno i ne previse skupo preveze do Beograda ali mora da postoji snazan interes.
- LightMatic, zerowaf and krca44 je reagovao/la na ovo
- 3
Neobican sled vanrednih dogadjaja...
- dejanco32, LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 3
Izvadio iz steka dva stara trafoa iz HSR 70. Ispravni, premerio otprnosti primara i sekundara, proverio da li ima kratkog spoja negde, nista ne ukazuje da je ostecena izolacija, dc otpori jednaki na oba trafoa. Interesuje me da li je moguce pazljivo skinuti ovaj propali papir oko namotaja, cime i kako ga zameniti, cime lepiti i lakirati?
Istine radi, moram da dodam par stvari, ne negirajuci nista od gore navedenog.
Nichicon Muse i Fine Gold kupljeni kod domaceg prodavca su nabavljeni od Digi-Key i Mousera. Jeftiniji su od pomenutih bugarskih ali mi bugarski, na oko izgledaju isto.U vezi Cika-Brkine preporuke za Samwhu (Samua) bih isto dodao da se radi o standardno dobrim kondenzatorima neupitnog kvaliteta po cenama slicnim i nizim od drugih brendova proizvedenim u juznoj Koreji, ako je to nekome bitno.
Na kraju za, sve tipove elektrolita postoje datasheetovi i kada se udje u njih vidi se da proizvodjaci daju podatak da su nakon najcesce 2000 sati rada na nazivnom naponu i maksimalnoj deklarisanoj temperaturi (105) karakteristike nepromenjene. To nam govori da je radni vek kondenzatora, na manjim naponima i temperaturama kakve vladaju u uredjaju, dosta duzi.
- zerowaf, dejanco32 and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Radi se o Cesni 208 koja je prilicno jednostavan i pitom avioncic ali opet zahteva nekakvo predznanje. Mora da je taj putnik leteo ponekad na simulatoru a i kontrolori koji su ga vodili su verovatno znali malo vise o letenju.
1 hour ago, Kuršum said:
To su mere za JBL 4311, ja ih pravio, tako izgleda. Ne znam koji deo mislis da se ne uklapa.
Ma nije ni bitno. Siroke daske na poslednjoj slici izgledaju bar dva puta sire od uskih, sto bi onda dalo sirinu od 2*52,4mm=104,8mm a navedena je mera od 79,4mm. Kako god okrenes, lepo je i funkcionalno.
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
SMD- Tinol pasta?
in Data and tips
Rosin se kod nas kaze kalafonijum. Uzmes bilo koji ali cist bez dodataka. Rastvoris ga u 90% etanolu i drzis u odvojenoj teglici. Za rad ga dodatno razredis i drzis u drugoj teglici posto alkohol brzo hlapi pa se zgusnjava. U onaj originalni rastvor ide i kap dve ricinusovog ulja (castor oil).
Nije toksicno ali se isparenja smole taloze u bronhijama i plucima i mogu da prouzrokuju probleme pa zato nije lose koristiti neki ventilatorcic.
Mirise bozanstveno.
