1351 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
"Penitenziagite!"
Ima i u Kanibalu
Pa ti imas ozbiljno iskustvo!
U Paracinu su nekad ( a i sad) alfa i omega bili Ljubisa i Svetlana a ta njihova Utva 66 je mislim poslednja u letnom stanju u Srbiji. Utva 75 je otisla za Sudan i tamo i dalje leti.
Spanovic je pocetkom 2000-tih skolovao i glumca Pepija Smiljkovica ("Tiku Spica") pa su pravili sou gde god da su se pojavili sa avionom. Danas je probni pilot u Utvi, radi na ispitivanju Sove.
Ubaci neku sliku ako imas sacuvanu.
1 hour ago, dejanco32 said:
Dok je pokojni Zoran Modli vodio Zair nisam propuštao ni jednu emisiju, tad sam se malo zainteresovao za avijaciju pa posle opalo interesovanje. Najviše su me zanimali simulatori letenja, koje koristite i na kojoj mašini dobro rade a bio je i na aerodromu NT instaliran jedan ne znam da li je još u funkciji.
Ako te to i dalje zanima izasao je novi Flight Simulator i svi kazu da je doveden do savrsenstva. Grafika je nadrealna a i modeli kretanja aviona su prakticno potpuno realni. Nije toliko hardverski zahtevan ali je potrebna stalna internet veza.
Simulator Boinga je sada u zgradi Muzeja na aerodromu i celu tu pricu vodi Zivota Zika Zuvic, iskusni pilot i pionir u ovoj delatnosti. Telefon za kontakt bi trebalo da bude 0607378002.
Dobro dosli!
Ideja mi je bila da napravim klubsko-kafansko okupljaliste liseno politike i besmisla. Sto se mene tice svaka tema iz oblasti vazduhoplovstva je dobra za kafanu a pokusacu i da povezem diy audio sa uredjajima koji imaju primenu u avijaciji.
Ne oklevajte sa pokretanjem bilo koje price koja vas zanima.Krilo na slici je od Cessne 172 ali sa modifikovanim vingletom.
11 minutes ago, djuma89 said:
Da li mogu da stavim BD135?
NPN 45V Ic=1,5A, Ib=0.5A, 12,5W TO-126
Na oginalnom je jedino struja Ic=2A i struja Ib=1A
Stavi BD375 ili 2SD1380
Loren je uvoznik i ima najbolje cene on-line.
3 hours ago, djuma89 said:
Jasno. Nisam racunao da ce maksimum snage biti mnogo ranije. Ali mi sad deluje logicno kad bolje razmislim
Vreme ti je za nabavku osciloskopa.
AC, da zaboravih.
Evo izmereno sada, 12V AC, isti otpori. Nema otklona kazaljke ni najmanjeg.
Elem
Nema unutra shunt otpornika. Namotaj meren na klemama daje neizmerljiv mali otpor. Vezan na bateriju 9V i 200K, 1K i 120R redno ne pokazuje nista. Namotaj nije u prekidu, mehanizam se slobodno krece.
12 minutes ago, vladd said:
Mora da se otvori i vidi situacija sa priključcima. Prikaci neki izvor na prikljucke i posmatraj šta se dešava, tipa baterija i redni otpor...10k, pa 1k, pa 100 oma...
Slikaj iznutricu...pa da se konstatuje u kojoj situaciji pravi puni opseg otklona, pa prema tome i ostale aktivnosti...bez poznavana stanja iznutrica nema dobrog odgovora.
Odma' dodje
1 hour ago, vladd said:
Da dodam, to što je AC i za 550Hz može da usmeri namenu da je sa vojnog agregata...oni vole velike struje na 400Hz
Pitanje je samo da li moze da se upotrebi za neki level indikator u tranzistorskom pojacalu? Lako se moze dodati interno osvetljenje i nacrtati nova skala. Kupio sam ih budzasto na buvljaku i niko ih nece na KP vec dva meseca tako da cu ih rado upotrebiti za eksperiment.
Vazelin za potenciometre, kontakt sprejevi za prekidace i preklopnike.
Dok cekas da ti dodju delovi uzmi ocisti i podmazi sve potenciometre , preklopnike,prekidace, konektore...
Napisah za filterski kondenzator. Pored toga bi mogao da promenis ceo regulator ali to je overkill u ovom slucaju. Mozes da dodas mali keramicki kond 100pF-10nF paralelno svakoj diodi u grecu. Ocisti kontakte na nosacima osiguraca i prelemi sve ostale kontakte. Mozes da se igras da pravis central ground i slicno ali to je za sad overkill.
Proveri sve elemente u regulatoru i menjaj.
Napon posle greca ce biti 75,6V minus neki volt na voltage drop na diodama.
Mozda je sad momenat da se zameni i taj veliki elektrolit i da mu se stavi bajpas reda velicina par uF.
Iskljuci!
Proveri Q521 a i ostale elemente u napajanju, nemas regulaciju na 33V.
Sto se tice 71,5V iz greca proveri prvo mrezni napon pa napon na sekundaru trafoa pa onda diode u grecu i C577.
Kondenzatore C552,C553,C512,C513 menjas polipropilenskim, odgovarajuce vrednosti i dimenzija da mogu da stanu na plocicu.
Kondenzatore C546,C547,C534,C535,C520,C521,C502,C503 zameni najkvalitetnijim tebi dostupnim istih vrednosti i tipa.
Ova zamena nije obavezna, pogotovo ako su kondovi ispravni i u propisanim vrednostima ali ce dovesti do malih zvucnih poboljsanja.
Postoji i skola misljenja koja tvrdi da sve elektrolitske kondenzatore treba zameniti istim takvim ali "svezim".
Naravno, postoje i oni koji tvrde da ne treba nista popravljati dok radi.
Takodje, ima jos prostora za poboljsanja u napajanju ali se time bavi kad sve proradi.
Baxandall Transdioda ce u tvom slucaju biti tranzistor istog tipa kao donji drajverski u pojacalu (Q516 i Q515) tj. PNP i to 2SB548, sa kratko spojenim nozicama baze i kolektora. Paralelno takvoj transdiodi vezaces otpornik od 100 Oma (za pocetak). Merenjem izoblicenja ili slusanjem ces doci do optimalne vrednosti (ugrubo 70-150).
Vise o tome mozes procitati u knjigama Douglasa Selfa ili na velikom diyaudio.com forumu. Negde se pominje i kao Baxandall dioda.
Evo i principijelne seme u prilogu (dodajes Q5 i R2 dok su ostali elementi kao na tvojoj semi).
K: Elkove za FW napajanje
in Oglasi
Jel dolaze obzir oni iz Krusevca?
