1351 -
7
Postovi objavljeno od mutayu
Radi. Detaljno sam proverio datasheetove pre eksperimenta. Naponi su odgovarajuci, pinout je isti a Macura je na semi odradio decoupling kakav je potreban za 828 po preporuci proizvodjaca.
Ja sam lemio klasicnom lemilicom sa siljatim tankim vrhom i tinolom koji koristim inace.
12 minutes ago, krca44 said:
Drago mi je
Imam na spisku nabavku istih 828 jer sam propustio OPA627 koji su sad preksupi.
Ako si kupovao adaptere u Mouser-u imas li mozda sifru za proizvod ?
Plocice za adaptere su neke sa Alija pa sam im nalemio bakarne kalajisane nozice, prodavac je YuFo Electronic Co. Ltd. OPA828 sam narucio direktno od LCSC (ista firma sa JLCPCB). Ako ces da se zezas da sam lemis donesem ti sutra dva OPA i dve plocice pa probaj. Ako ces da cekas mene da ti izlemim onda prekosutra.
Kad sam onomad sastavljao Macurin phono preamp na pozicijama IC1 i IC101 upotrebio sam BB OPA134 umesto OPA627 koji mi tada nije bio dostupan, kako to i sam Pavel Macura kaze u svojim tekstovima. U medjuvremenu sam nabavio nekoliko OPA828 i SOIC to DIP adaptera i izucio datasheetove za 627 i 828. Danas sam ugrabio slobodnih 70 minuta pa uzeo i lepo izlemio dva 828 na adaptere i postavio ih u preamp. Na uvce 828 zvuci malo lepse od 134. Super zabava za bagatelu!
Jesi li razmatrao Babelfish M25 R.2 i Old Soul Ge i Bip ? sa jednim parom plocica mozes da napravis bilo koji od tri pomenuta ili cak da isprobas sva tri ? Sav hardver vec imas, jedina tricky komponenta su germanijumi, a mozda i nisu.
Jedino ne znam kako ih opisati zenskim atributima, Ridjokosa Irkinja, Indijanka kose boje kao Brunclik, Le Blonde Gitane...
- Vix, chakija and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Zero koji si konkretno lepak koristio za furniranje?
- Brijac, LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 3
1 hour ago, NIXIE said:
Sedim tako na župla pre dve nedelje i skontam da jedino ja imam dva suncobrana u duginim bojama. Vidim nešto me čudno gledaju ovi okolo, al nisam oma provalio zašto.
Moj pokojni drugar kupio nov spinaker za brod za trecinu cene i cudio se. Kad ga je razvio ima sta da vidi 😁
- 1
On 9/10/2023 at 12:59 PM, chakija said:
Ima li progresa ?
Ima, ima. Plocice su gotove, sve elektronske i elektricne komponente pripremljene. Usporila me je kutija, busim i urezujem rupe u aluminijumu pa ce uskoro i sklapanje i ozicenje.
A moze i da se izmeri. Nekim unimerom koji ima "peak" funkciju.
On 8/23/2023 at 8:37 PM, krca44 said:
Side B - trake 2 i 3 su interesantne - to nisam vidjao na drugim test plocama.
Molim te javi rezultate kako to funkcionise.
Slicno kao nasa Test ploca. Uostalom, dodji uzmi i probaj 😀
Posto je Iron Spark prakticno zavrsen vreme je za nastavak radova na Old Soulu. Danas napravio plocicu za PSU nalik na Zenovu HA! plocicu. Izbacio sam kontakte za LED i sense, uradio je na jednostranom pertinaksu i bogato kalajisao. Ispod filterskih otpornika ostavljeno 3mm prostora i izbusene po tri rupe u plocici za dodatno opstrujavanje vazduhom.
Resio sam danas i problem glasnoce tj. gaina i usput jos malo eksperimentisao.
Naime povucen semom za Jensena i nacrtanim oznakama na Iskrinim oklopima vezao sam Iskrin izlaz na pogresan pin i dobio loss umesto gaina. Da stvar bude komplikovanija oznake na sivoj Iskri ( verzije TL-1MP) se razlikuju malo od oznaka na zelenoj (TL-1M). Uzeo sam cistih 6V AC i doveo ih na primar i onda merio i premestao jumper i merio da bih dobio autotrafo vezan za 6dB gaina. Brzo sam dosao do resenja i dobio 12V AC na izlazu (6dB gain, 2x Vin) pa sam onda i prevezao sve u pretpojacalu kako treba. Sad vec sa potom na 9h imam glasnocu vise nego dovoljnu za normalno slusanje a u polozaju na 12h "ubija". Zvuk je bio i ostao kristalno cist. Mika je govorio istinu sve vreme.Na slici je prikazano pravilno vezivanje Iskre, crvena krokodilka je audio ulaz, plave su jumper, crna audio ground. Pipalice pokazuju izlaz, gornja je audio out a donja ground out.
Dok je trajala ova gimnastika sa Iskrama iskopao sam i par trafojcica Monacor LTR-110 iz steka pa ih isprobao. Slusao sam ih tokom popodneva i ne zvuce nista losije od Iskri. Posto su nabavljivi i tek malo skuplji od Iskri (ne racunajuci shipping) mozda nekom bude zgodno da ih upotrebi.Ovo je link prema datasheetu: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/233989_anleitung.pdf
- krca44, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
@Zen Mod Ubacio 0R na poziciju R38 i 100R na poziciju R32 i potpuno izbacio C13. Preslusao 10-tak numera najrazlicitijih zanrova i mislim da je zvuk dosao na svoje mesto. Trafo ostaje vezan za 6dB gaina dok ne uradim Old Soul Ge pa cu onda da probam kako bolje zvuci, sa 6 ili 12 dB gaina.
Narednih dana sledi slusanje razlicite muzike sa razlicitih izvora ali vec sada mogu da kazem da su utisci odlicni, cak i bolji od toga 😀. Me happy!
- 1
5 hours ago, Zen Mod said:
davno pisah da sam odustao skroz od Borbely WCF
to bese opcija, ali izbacena posle prve serije pcbsTeme o Ironu na velikom diy forumu su narasle na vise stotina strana pa mi je taj detalj promakao. Nema veze, ostavio sam konektore za te elemente tako da se veoma lako menjaju.
@Zen Mod Ubacio 100K prema groundu, 100R je vec bio ka gate. Nesto glasnije i bolja regulacija. Na 12h je umereno tiho, za normalno gledanje TV. Na 3h su basovi neizdrzivi, zvone sva stakla u stanu a ostatak spektra je nesto tisi. Mislim da treba da probam kako zvuci bez Borbely wcf elemenata.
26 minutes ago, LightMatic said:
Čitao sam negdje gdje tvrde da je ovo najbolje sovjetsko pojačalo.
Zato je i stiglo tu gde je sad! 😀
@Zen Mod koliko uticaja imaju otpornici posle pota? Kod mene su postavljeni R30 6K8 i R31 100R kao na semi za IP SE a na semi za Iron Pre su R29 330R i R27 100K?
Pot je 10K log.
- 1
Trenutno , za probu, je ulazni signal u Iron Pre doveden sa TV kroz FX-Audio DAC-X6 a izlazni signal je vezan pojacalo Brig U-001 i to na ulaz gde se obilazi njegovo pretpojacalo i ide direktno na izlazni stepen.
Evo ga!
Radi! Zuji nesto, nisam dobro pritegao sraf na zvezdi uzemljenja. Zvuci kristalno cisto. Bass je uzasavajuci 😃. Jako je tiho, moram da odvrnem pot preko 12h da bi bilo tek normalno glasno. Trafoi su povezani na 6dB, mozda da probam na 12 dB?
Moram da idem da spavam, radim sutra.
Podesio rails na 12V. Podesio 20mV na R34 i 0V DC offset. Postavio skoro svo ozicenje za signal.
@Zen Mod Sad nisam siguran kako vezujem pot. Imam na plocici PW, PT i PG i neki ALPS-like pot.
Je, pa onda niš. Samo cu da prestelujem na 12V.
1 minute ago, Zen Mod said:
R8, R11 na 3K9, imaces 15V rails ihaj
kao sto vidis, na semi je optimizirano za 12V
Sa' cu ga opravim. Davno sam to lemio pa sam verovatno i gadjao 12V. Javljam brzo sta sam uradio.
@Zen Modovo je sema:
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
in Solid State
Odoh da narucim 4U/400! Ovako vise ne ide!
